Montaż klimatyzatora ma dachu |
jerry1
Wysłany: 2026-03-08, 07:15
Zastanawiałem się nad naprawdę małym klimatyzatorem Fral fsc 03.1 ale nie wiem co to warte.
Na pewno jest nieduży i cichy.
Ma ktoś doświadczenia z tym modelem? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2026-03-08, 08:12
| joko napisał/a: | | Andrzej 73 napisał/a: | W klimie Trumna
A po co w trumnie klima ?
Andrzejku Uwielbiam Cię |
Widocznie na pogrzebie telefon nasłuchał się i teraz zmienia automatycznie. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 400/789 Skąd: Kraków
Wysłany: 2026-03-08, 08:32
| jerry1 napisał/a: | Zastanawiałem się nad naprawdę małym klimatyzatorem Fral fsc 03.1 ale nie wiem co to warte.
Jacek999 miał frala w blaszaku zdaje się że był z niego zadowolony, pewnie jak zobaczy wątek to coś powie.
Przepraszam może że tak dosadnie zniechęcam Ciebie do zakładania klimy, widzę że wyciągasz wnioski, zaczynasz analizować za i przeciw i o to chodzi by znaleźć najlepszy kompromis, ja niezmienne będę proponował turbowent, z doświadczenia kilku odpaleń mojej Klimy wiem że to niemiłosiernie wyrczy, używał bym tego raczej do szybkiego zagrzania kampera bo mam ogrzewanie alde a ono do pełnej sprawności potrzebuje dużo czasu więc szybki rozruch Awentą mógłby pomóc
Widziałem u Duniego w kamperach przez niego robionych splity zakładane nad salonem nie wiem gdzie się spodziewał z jednostką zewnętrzną ale na pewno jest to rozwiązanie bardzo ciche i wydajne, zdaje się że splita można już kupić deko ponad 1000zł,
Joko też ma swój patent na Klimę i w wątku z jego nowym nabytkiem jest lub będzie szeroki opis jak montować, wydajność, hałas inne zalety
_________________ komplet |
jerry1
Wysłany: 2026-03-08, 08:52
Będę testował tą swoją klimę w tym tygodniu, będzie z nowowlanym czynnikiem, mogę ją odpalić w domu wiec się zobaczy.
Też nie uśmiecha mi się wozić dodatkowe kg w dodatku podwyższające auto ale stanie gdzieś w słońcu południowej Europy może być nie do wytrzymania.
Klima dachową ma niewątpliwą przewagę nad klimatyzatorem, schładza ciągle to samo powietrze gdzie klimatyzator wyrzuca powietrze z kampera wciągając nowe z zewnątrz czyli rozgrzane.
A w kamperze mam turbovent jeśli mowa o oknie dachowym z wiatrakiem. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2026-03-08, 09:45
| jerry1 napisał/a: | | Ma ktoś doświadczenia z tym modelem? |
Mam takiego Frala i na schłodzenie sypialni 2,5 m3 przed snem w zupełności wystarczy.
Niestety większe kubatury nie ogarnia. Można przy włączonym też spać, bo jest zamontowany w bagażniku i systemem rur wentylacyjnych pobiera i wtłacza powietrze do sypialni.
Powietrze do chłodzenia agregatu pobierane jest z pod auta, a gorące wyrzucane kratką w bocznej ścianie. |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2026-03-08, 09:50
| Komplecik napisał/a: | | Jacek999 miał frala w blaszaku zdaje się że był z niego zadowolony, pewnie jak zobaczy wątek to coś powie. |
Tak średnio, mimo lekkiej modyfikacji, chyba Joko on tym pisał u mnie w Manie temperatura spadła max 2 stopnie. Na duży plus mniejsza wilgotność, drugi raz bym nie zamontował, wolałbym turboventa. |
_________________ Jacek |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 579/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2026-03-08, 10:28
| Jacek999 napisał/a: |
Tak średnio, mimo lekkiej modyfikacji, chyba Joko on tym pisał |
Tak, FRAL dla poprawy sprawności wymaga lekkiej modyfikacji w środku (taki mój patent , który polegał na oddzieleniu wewnętrznego obiegu powietrza między skraplaczem a parownikiem) .
Ja swojego przerobiłem, zrobiłem do niego specjalne miejsce i kanały wentylacyjne i przez wiele lat używałem do "zadań specjalnych" czyli schładzania sypialni w ekstremalnych warunkach na dzikich miejscówkach bez dostępu do 230V.
Jest to klimatyzator o podobnej (minimalnie lepszej) jak ten Jerry Twój 700W, klimatyzator dachowy i jak napisałem wcześniej i potwierdzili Koledzy nadaje się on jedynie do schłodzenia bardzo małej kubatury nad samym łóżkiem . Ja w kamperze w którym go używałem miałem łózko poprzeczne nad garażem , umieszczone dość wysoko i jak zasłaniałem sobie zasłonkę przy nim (aby oddzielić się od reszty kubatury) to na tym m3 dawało to wyraźną ulgę umożliwiającą spanie.
W tym kamperze miałem też dachową Truma Aventa i ona dawała już radę , ale przy poborze ok. 1000W wymagała 230V.
FRAL jeszcze stoi w mojej piwnicy , ale już go chyba nie użyję, bo w obecnym kamperze którego teraz "szykuję" na sezon idę w zupełnie innym kierunku . Nie chcę już dachowej , a dostępne na rynku podławkowe dedykowane do kamperów klimy są marnej jakości przy absurdalnie wysokiej cenie.
Znalazłem , kupiłem i przetestowałem przenośny klimatyzator turystyczny CYBERTAKE S2 PRO i jestem zaskoczony jak dobrze to sobie radzi. Docelowo będę miał 2 takie urządzenia zamontowane przy podłodze , jeden w salonie (pod boczną kanapą) drugi w sypialni (w garażu pod łóżkiem )
Klima poza chłodzeniem również grzeje i to solidnie. Ma katalogowo 5700BTU czyli tyle co Truma Aventa , a pobór to max 500W, ale przy testach tyle brał tylko chwilke przy starcie a potem średni pobór to 300-350W.
Zakładając dwa takie urządzenia będę miał niezależną klimę w salonie i sypialni , a łączna moc grzania/chłodzenia będzie dwukrotnie większa od Trumy, przy poborze max. 1000W, a rzeczywistym w granicach 700W.
Chcę to zamontować tak, aby klimy miały takie specjalne miejsca , zaczepy, gniazda , czy jak by to zwał, aby w razie potrzeby można było je wyjąć i uzywać zewnętrznie.
Może się to czasem przydać choćby do schłodzenia przedsionka pod markizą , gdyby zaszła taka potrzeba.
Da to też opcję wyboru czy na dany wyjazd chcę je zabierać czy nie i czy oba czy tylko jeden.
Urządzenie waży 11kg więc dwa to mniej niż jedna dachowa, ale w okresie przejściowym kiedy wiadomo , że nie potrzebne będzie ani dogrzewanie ani chłodzenie bez sensu to ze sobą targać .
Klima zamontowana na stałe nie daje takiej możliwości
Ponadto będę mógł używać zamiennie tych samych urządzeń również w drugim kamperze , którego buduję (RAM) , bez potrzeby kupowania kolejnych .
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 21,47 KB |
| Plik ściągnięto 0 raz(y) 42,36 KB |
| Plik ściągnięto 0 raz(y) 56,6 KB |
jerry1
Wysłany: 2026-03-08, 11:23
| joko napisał/a: | | Jacek999 napisał/a: |
Ponadto będę mógł używać zamiennie tych samych urządzeń również w drugim kamperze , którego buduję (RAM) , bez potrzeby kupowania kolejnych . |
Ten Fral to chyba starszy albo inny model, FSC 03.1 wygląda trochę inaczej, możliwe że ma inne funkcje. Widziałem, że może dmuchać zimnem albo z maszyny albo z rury więc można go ustawić w kamperze lub poza nim.
Nie potrzebuję robić chłodni w aucie ale móc jakby co choć trochę schłodzić wnętrze. |
Wysłany: 2026-03-08, 12:02
To jest FRAL 03 , bez tej jedynki
Ma kilka ładnych lat , więc pewnie aktualne modele są trochę przerobione ..... pewnie zmiany dotyczą głównie obudowy
Jak każdy monoblock do poprawnego działania i sprawności wymaga odpowiedniego obiegu powietrza.
Zwykłe postawienie w pomieszczeniu tak jak jest i załączenie jest bez sensu bo z jednej strony chłodzisz a z drugiej grzejesz i tylko bezskutecznie zużywasz energię.
Jak chłodzisz to powietrze do schłodzenia musi być zasysane z pomieszczenia i do niego wyrzucane (obieg wewnetrzny) , a ciepła strona musi być odwrotnie pobierana i wyrzucana na zewnątrz .
W kamperze FRAL pracuje najsprawniej w następującej konfiguracji :
Urządzenie zamontowane poza pomieszczeniem chłodzonym (np w garażu) , strona ciepła rurami na zewnatrz (zarówno wlot jak i wylot), a strona zimna rurami do środka kampera (zasysanie wyżej , wyrzut niżej )
Często ludzie używają monoblocków w ten sposób , że stawiają w pomieszczeniu i tylko wylot ciepłego powietrza wyrzucają na zewnątrz. Jest to oczywiście trochę lepiej jak zwykłe postawienie i włączenie, ale tylko trochę. W takim układzie są dwa duże błędy, ponieważ rura wylotowa i samo urządzenie grzeje pomieszczenie ponownie , oraz już wstępnie schłodzone powietrze z wnętrza jest uzywane do schłodzenia strony ciepłej i jest wyrzucane potem na zewnatrz (a na jego miejsce wchodzi ciepłe z zewnatrz ) i połowa energii jest marnowana.
Podsumowując FRAL postawiony i uruchomiony w środku zamiast chłodzić jeszcze bardziej grzeje, z wywalonym na zewnatrz tylko ciepłym wylotem chłodzi w 30-50% swojej mocy chłodniczej , a maksimum swoich niezbyt duzych możliwości daje jedynie w konfiguracji opisanej powyżej |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2026-03-08, 13:24
| Jerry - a u Ciebie w kamperze jest z tyłu garaż? Bo jeśli tak, to pomyśl może o rozwiązaniu jakie ja mam. Czyli monoblok w garażu, ciepłe powietrze dmucha pod podłogę a zimne przeprowadzone rurą do ściany grodziowej skąd dmucha. Co prawda dmucha na wys. ok. 1 metra ale ma też swoje zalety: Niewielkie przeróbki, klimatyzatora w zasadzie prawie nie słychać, nie dodaje wysokości i niskie koszta (nowy monoblok w promocji można kupić już od ok. tysiąca złotych). |
jerry1
Wysłany: 2026-03-08, 13:30
Mam taki niby garaż, jest to bardzo duży schowek pod łóżkiem tzwfrancuskim. Nie jest na przestrzał bo obok łóżka jest łazienka.
Taki monoblok jak się nazywa?
, poszukam. |
Wysłany: 2026-03-08, 13:54
| Jacek999 napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | Jacek999 miał frala w blaszaku zdaje się że był z niego zadowolony, pewnie jak zobaczy wątek to coś powie. |
Joko zrobił dobry wykład z działania monobloku działa to tak jak piszecie średnio, najlepszą sprawność ma kaseta w dachu umieszczona w środku bo można strumień chłodu podzielić lub skierować w zależności od potrzeb na salon lub sypialnie, proponował bym joko zrobić experymen podłączając do tego ustrojstwa które wykupił tą samą ilość rur którą ma być prowadzony strumień chłodu i zmierzyć przepływ wydmuchiwanego powietrza, jestem pewien że sprawność spadnie o co najmniej połowę i dalej będzie zong.
Będzie to dmuchało jak wiatraczek od komputera u wylotu
truma Aventa lub Połowę tańszy Sinclair
https://youtu.be/E068vGMx8gU?is=8nRPYDgmU0hOJ0Q_
https://allegro.pl/oferta/klimatyzacja-dachowa-do-kampera-sinclair-asv-25bis-dc-inverter-najnowszy-17395911812 |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Wysłany: 2026-03-08, 14:29
| Komplecik napisał/a: | Będzie to dmuchało jak wiatraczek od komputera u wylotu
Dokładnie tak, u mnie było wyprowadzenie pod sufitem, Pobór powietrza spod auta, ciepłe powietrze wydmuch z boku samochodu |
Sewek
Twój sprzęt: FFB Tabbert 705 MQ
Nazwa załogi: Seweryn i Kamila
Wysłany: 2026-03-09, 10:53
Witajcie! Przyznam, że trochę nie rozumiem, dlaczego jest tyle głosów odradzających koledze montaż klimatyzacji dachowej, nawet tak starej. Jeśli jest po serwisie i daje nadzieję, że jeszcze jakiś czas podziała, to dlaczego jej nie zamontować? Oczywiście, odradzałbym montaż na klej do szyb, ale w taki sposób, by dało się ją łatwo zdemontować.
Zostawiam do osobistej decyzji, czy ktoś potrzebuje klimatyzacji, czy nie. Moim zdaniem jest mnóstwo sytuacji, w których klimatyzacja jest niezbędna.
Sam dwa lata temu założyłem nową klimatyzację Dometic FJX4 o mocy 2200W do swojego kampera (długość 7,4 m). Jej maksymalny pobór prądu to 950 W. W czasie pracy działa bardzo cicho, spanie przy niej nie stanowi problemu. Nie pamiętam ile dokładnie waży, na pewno ponad 30 kg. Nie czuję żadnej różnicy w jeździe ze względu na dodatkowy ciężar i wyższy środek ciężkości. Na pewno ma na to wpływ spora masa kampera (4000 kg na pusto), długi rozstaw osi (4025 mm) i bliźniacze ogumienie tylnej osi.
Dodam przy okazji, że nie wiem skąd pojawiające się czasem głosy, że taka klima nie może działać (choćby przez jakiś czas) bez dostępu do sieci 230 V. W moim przypadku działa przez 6 - 8 godzin w zależności od warunków. Mam zamontowane: alternator 200 A, dwie ładowarki DC-DC Victron, każda po 50 A , przetwornicę Dometic 1800W, ładowarkę AC - DC Victron 25 A i dwa akumulatory LIFEPO4, każdy po 200Ah. 4 h jazdy wystarczą do naładowania pustych akumulatorów do pełna. Cały zestaw sprawdza mi się bardzo dobrze. |
