Awaryjne tankowanie butli z gazem 11kg (10kg) |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2015-12-13, 19:49
Gewehr napisał/a: | Tu nie jest winien gaz, tylko niechlujność właścicieli lodówek |
No tak zatankowało się z dystrybutora za dużo do butli 11kg i na wybojach poszła frakcja płynna
Czy 12V jest też winne czy niechlujność monterów? |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2015-12-13, 19:54
Na wybojach, to się używa lodówkę na 12V Jak się nie chciało przełączyć, to tak jest. Czyli nadal niechlujstwo właściciela lodówki |
Wysłany: 2015-12-13, 19:56
Gewehr napisał/a: | Na wybojach, to się używa lodówkę na 12V |
Niektórym lepiej mrozi na gazie niż na 12V |
Gewehr
Wysłany: 2015-12-13, 19:59
Wymiana grzałki i będzie lepiej na 12V. Ale z tematu zboczyliśmy |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2015-12-13, 20:42
SlawekEwa napisał/a: | Czy 12V jest też winne czy niechlujność monterów? |
W 90% wypadków - tak. W pozostałych 9% to wina księgowych którzy zdecydowali o zastosowaniu przewodów o zbyt małym przekroju. 1% to złośliwe usterki sprzętu. |
Milka - może ją spotkacie?
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2015-12-13, 20:57
Zawsze stukam ,,,przeróbki są do dupki |
_________________ Darek |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2015-12-13, 21:05
A "zgniłki dobre na mogiłki" |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2015-12-15, 02:05
Pięć stron bredzenia na temat.
0 konkretu.
Moderatorzy, odczytajcie to z internetu.
Czasem wstyd za pewne posty. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2015-12-15, 09:46
łoś napisał/a: | Pięć stron bredzenia na temat.
0 konkretu.
Łosiek, uśmiechnij się troszku . Twój post zdaje się również wiele nie wnosi w temacie .
Jeśli chodzi o uśmiech i wątki gazowe, to mi się taki temat przypomniał -> http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=9614 . |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2015-12-16, 02:16
Jak mnie nikt nie pyta to się nie wtrącam.
Nie chcę nikogo obrazić.
W temacie gazu nic nikomu nie doradzę. |
klaudynka
Twój sprzęt: ford transit carado
Wysłany: 2015-12-16, 08:31
Jest jeszcze inny sposób napełniania butli. Łączysz ze sobą dwie butle w taki sposób jakbyś napełniał butle turystyczną tzn butla pełna wyżej obrócona do góry dnem pusta butla stoi niżej. Proces napełnienia butli turystycznej odbywa sie poprzez odpowietrzenie. Tutaj stosujemy inny sposób polewamy butle pełną wrzątkiem poprzez wzrost temperatury a zarazem cisnienia następuje przelewanie. W ten sposób spokojnie całą 11 wlewaliśmy do butli samochodowej 55 litrów. Tutaj jest inna sytuacja może jednorazowo przelejesz 60% gazu? Ale jest to jakiś sposób. Problem bo butle angielską musisz mieć w kaucję i jeszcze kwestia połączenia obu butli ale gazu na pewno Ci nie zabraknie. |
toscaner
Wysłany: 2015-12-16, 11:04
No właśnie ja bym chciał przelać troszkę, powiedzmy 15 literków lpg z takiej dużej, która jest sobie na stacji benzynowej. Tam mają dużo, więc takie 15 to jak nic.
Cały czas problemem jest przykręcenie czegoś do butli, którą mam. Potrzebny jest króciec z lewym gwintem. Takie na wężyk i opaskę są na allegro. Szukam takiego do połączenia z rurką miedzianą np. 8mm. Taka rurka też pasuje do wlewu lpg. Na czas tankowania (raz na 3 mies) odkręcałbym reduktor, który mam, przykręcał wężyk z miedzianą rurką i podjazd na stacje. Butla pusta, więc bezpiecznie 15 litrów tankuje, zakręcam zawór, odjeżdżam, odkręcam "bypassa" do tankowania, przykręcam reduktor i cieszę się gotowaniem przez kolejne 3 miesiące.
Alternatywnie kupię tu butle bez przelewania zostawię brytyjską aż się skończy. Za 3 mies pewnie kupię hiszpańską.
Wiem, że można kupić przejściówkę prosto z butli na pistolet do tankowania, jednak w niektórych krajach pomimo posiadania takiego czegoś butli nie da się zatankować. Zewnętrzny zawór przedłużony rurką daje komfort, wystarczy tylko podjechać na dowolną stację.
Pytanie za 100 punktów: jak połączyć bezpiecznie (lutowanie?) króciec do butli z lewym gwintem do miedzianej rurki i gdzie taki znaleźć? |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/10 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2015-12-16, 11:16
Przez parę lat miałem w Vito podłączoną butlę przy pomocy giętkiego węża gazowego. Od strony reduktora była nakrętka, ale od strony potrójnego zaworu gazowego trumy miałem prowizorkę w postaci kawałka rurki miedzianej 8mm na którą był nasunięty giętki wąż idący od butli i zaciśnięty opaską.
Miałem to przerobić na wąż ciśnieniowy i króćce zaprasowywane, ale tradycyjnie prowizorki są najtrwalsze, więc sprawdzało się parę lat.
Załóż zawór tankowania, rurkę miedzianą, a w pobliżu butli połącz z wężem giętki na opaskę (jeżeli masz króciec do butli na węża giętkiego). Przecież to tylko na czas tankowania!
Jak będziesz w PL to podjedziesz do zakładu dorabiającego węże ciśnieniowe i zrobią na poczekaniu co będziesz chciał. |
_________________ vIrek |
