Chcę założyć solar |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 31/9 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2024-02-10, 22:36
orkaaa napisał/a: | Do solara czyli jego mocy kupujesz regulator. Jeżeli solar ma np 420 wat i teoretycznie około 35 A - to kupujesz regulator 30 A. Jeżeli mniej to regulator 20 A lub 15 A. |
Mam pytanie. Czy regulator może być większy, na więcej amperów?
Dlaczego musi być dopasowany ? Wiadomo, że nie może
być na mniej amperów, bo się zjara, ale dlaczego nie większy, z zapasem ? |
_________________ THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
VincentVan
YAN
Wysłany: 2024-02-12, 16:11
Czy można mieć na dachu nadmiar np. 340w a ładować tylko 120Ah w żelu ? Czy temu aku nic się nie stanie czy załatwi to regulator 30A ? |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
rakro1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 197/158 Skąd: Dębica
Wysłany: 2024-02-12, 19:11
YAN - można oczywiście - regulator odcina nadmiar bez uszczerbku. Zresztą moc paneli podana, jest mocą nominalną, ustaloną jakby w warunkach idealnych, których nigdy na dachu auta nie osiągniesz. |
YAN
Wysłany: 2024-02-12, 19:55
Dziękuję. Docelowo ma być LiFePo4 200Ah a tego żela chce na razie wypompować. |
Darson
Wysłany: 2024-02-16, 11:19
Pytanie techniczne odnośnie tytułowego "solara".
Czy ma jakiekolwiek znaczenie sposób montażu na dachu ? Z Waszych doświadczeń ?
W poprzek albo wzdłuż ?
Aerodynamiczne np ? Albo inne ?
Bo wydaje mi się, że zamocowany w poprzek, czyli dłuższym bokiem w kierunku jazdy, będzie "łapał " więcej wiatru.
Większy szum, większa siła działająca na oderwanie ...
Inne warunki ? Łatwość poprowadzenia kabli ?
Mam około 208 cm szer. na 190 cm od okna dachowego do momentu, gdy dach zaczyna z tyłu opadać. Więc praktycznie mogę zamontować dowolnie.
Z góry thx za odpowiedzi. |
Darson ®
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2024-02-16, 15:55
W opisie masz McLouis
najprawdopodobniej (jako zewnętrzna warstwa dachu) masz cieniutki laminacik a nie blachę aluminiową
obejrzyj tam gdzie zamierzasz go montować czy poszczególne warstwy są spójne, czy się nie rozwarstwia
jeśli tak to pozostają ci elastyki albo sztywny "na wylot" |
Darson
Wysłany: 2024-02-16, 17:04
Wielkie dzięki za podpowiedź. 🙏
Nie wiem niestety, jak mam sprawdzić, czy coś się nie rozwarstwia 🤔
Dach jest cały, nie ma pęknięć. Pobiegłem i "opukałem". Dźwięk jest mocny, jakby była calizna.
Chodzi Ci o to, że gdybym przykleił, to mogłoby odfrunąć z ... kawałkiem dachu ? 😮🙁
Rany boskie, strach pomyśleć... 😞
Plik ściągnięto 7 raz(y) 963,42 KB |
Darson ®
Wysłany: 2024-02-16, 21:34
Jak jest rozwarstwiony to widać wyraźnie pofałdowania,
i widać że laminat jest rozwarstwiony od styropianu |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-02-16, 22:41
Nie ma znaczenia czy montujesz wzdłuż czy w wszerz. Ważne jest jak montujesz. Na dachu to sika i wkręty uszczelniane silikonem czy siką. Nic nie odleci jak zrobisz to porządnie nie szczędząc kilku złotych. |
Wysłany: 2024-02-17, 13:30
piszesz wkręty- a w co je wkręcasz ? w styropian ew styrodur- wytrzymałość żadna
dwa: wkręty (szczególnie czarne) to potencjalne ognisko przecieku |
orkaaa
Wysłany: 2024-02-17, 17:06
Piszę wkręty bo mój pierwszy oryginalny solar był także przykręcany do dachu. Dlatego nie kombinowałem tylko wykorzystałem część dziur montażowych. Wszystkie wkręty wkręcałem na sikę. Tam gdzie skręcałem były pod laminatem listwy montażowe bo wkręty wchodziły z oporem a nie jak w styropian.
Przy nieznanym nam dachu można wykonać jeden otwór i sprawdzić czy trzyma. Jeżeli nie zostaje sika prymier 207 i klej sikafkex 252 .
https://allegro.pl/oferta/sikaflex-252-elastyczny-klej-montazowy-300ml-bialy-11917837235 |
Darson
Wysłany: 2024-02-17, 18:59
Czyli muszą być wkręty ?
Ciężko znaleźć jakieś drewno konstrukcyjne pod spodem. Jedynie "na oko" można próbować.
Nie chcę na wylot. Nikt by nie chciał
Kiepsko by to wyglądało.
A tak na marginesie, to współczesne kampery chyba wszystkie są z laminatu ?
Tylko stare miały ameliniową blachę .
Za wyjątkiem blaszanek oczywiście. |
Darson ®
Wysłany: 2024-02-17, 22:12
orkaaa napisał/a: | pierwszy oryginalny solar był także przykręcany do dachu |
dlatego że producent go przewidział i wykonał określone wzmocnienie (listwy drewniane)
pod panel o określonych wymiarach
a monter znał rozkrój dlatego można było dać wkręty
Darson,
wkręty nie muszą być,
jeśli dach jest spójny to wystarczy stosowny klej i reżim technologiczny |
Darson
Wysłany: 2024-02-19, 13:30
Reżim, czyli masz na myśli odpowiednio mocny klej, czysto, zgodnie z instrukcją itd.
Na razie jestem na etapie pomiarów i szukania panela.
Dałeś mi do myślenia, bo chciałem zamontować wzdłuż, by opory były mniejsze.
Ale im bliżej ścian, tym mocniejszy dach, bo pod spodem są półki, a więc i jakieś konstrukcja drewniana
Czyli powinien być w poprzek.
Miał człowiek spokój to sobie utrudnił życie ... |
Darson ®
