kamperowanie bez dostępu do 220v... |
TomekR
Twój sprzęt: J5 Burstner 1.9TD '91
Wysłany: 2024-02-12, 09:36
Cytat: | Panele elastyczne o mocy 800W , które podałem w przykładzie ważą cca 16kg. |
Ja tu tylko przelotem :D Przejrzałem wątek i nie mogę znaleźć, podrzucisz proszę ? |
alinixhi
Dołączył: 31 Lip 2017 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: częstochowa
Wysłany: 2024-02-12, 12:59
za namową KOMPLECIKA wyjąłem AGMY plus KWASIAK rozruchowy do sprawdzenia...u mnie te AGM to jak sie okazało po wyjęciu sa firmy DYNAC SEMI-TRACTION holenderskiego landporta typowo dedykowane do karawaningu ...mozna je rozładowywać do bezpiecznej granicy 50 % i maja tą zalete że samoistnie prawie sie nie rozładowywują ...tu małe sprostowanie ten większy ma 180ah drugi mniejszy 80ah...wagowo tu juz nie jest tak słodko ..wiekszy waży 49.5 kg mniejszy 25.4 kg...panowie sprawdzili w akumulatorowni oba sprzęty nominalnie i pod obciążeniem i podobno bardzo dobre parametry pomimo że 2018 rok produkcjii obydwu....natomiast kwasiaka 95ah kazali podładować bo mało używany a jest z 2021r...tak przy okazji przetestuje ładowarke VOLT która ma osobny program do ładowania kwasiaków i osobny do agm-ów.... przyszłościowo wymienie sprzęty tak jak radzicie na lifepo4 a ten sezon póki co na dotyczczasowych...pozdrowionka |
Twój sprzęt: Eliocik
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Cze 2011 Piwa: 194/424 Skąd: Kraków
Wysłany: 2024-02-12, 14:23
alinixhi napisał/a: | za namową KOMPLECIKA wyjąłem AGMY plus KWASIAK rozruchowy do sprawdzenia...u mnie te AGM to jak sie okazało po wyjęciu sa firmy DYNAC SEMI-TRACTION holenderskiego landporta typowo dedykowane do karawaningu ...mozna je rozładowywać do bezpiecznej granicy 50 % i maja tą zalete że samoistnie prawie sie nie rozładowywują ...tu małe sprostowanie ten większy ma 180ah drugi mniejszy 80ah...wagowo tu juz nie jest tak słodko ..wiekszy waży 49.5 kg mniejszy 25.4 kg...panowie sprawdzili w akumulatorowni oba sprzęty nominalnie i pod obciążeniem i podobno bardzo dobre parametry pomimo że 2018 rok produkcjii obydwu....natomiast kwasiaka 95ah kazali podładować bo mało używany a jest z 2021r...tak przy okazji przetestuje ładowarke VOLT która ma osobny program do ładowania kwasiaków i osobny do agm-ów.... przyszłościowo wymienie sprzęty tak jak radzicie na lifepo4 a ten sezon póki co na dotyczczasowych...pozdrowionka |
To jak ty to sprawdziłeś tak szybko, to chyba kilka godzin trzeba rozładowywać by sprawdzić pojemność, tak mi się zdaje może się mylę
https://youtu.be/GIkwXLBkrXw?si=pzr6wbYVa9tBj0hB |
_________________ komplet |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 460/25 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2024-02-12, 14:59
TomekR napisał/a: | Cytat: | Panele elastyczne o mocy 800W , które podałem w przykładzie ważą cca 16kg. |
Ale co mam Ci podrzucić ? |
Wysłany: 2024-02-12, 15:56
Jeśli są dobre (chociaż też mam podobne wątpliwości jak Komplecik , że to za szybko na dobre sprawdzenie) to wiadomo, że nie wyrzucisz , tylko pasuje je przynajmniej dojechać .
Fajnie że je przy okazji zważyłeś, bo będziesz miał lepszy obraz tego co masz i łatwiej będzie Ci dokładnie wytłumaczyć na czym polega różnica AGM w stosunku do LiFePO4.
Ta informacją , którą podałeś, że te AGM'y można bezpiecznie rozładowywać do 50% też jest ważna. Ta granica bezpiecznego rozładowania nie oznacza, że nie można poniżej , tylko że poniżej 50% szybciej następuje proces degradacji. Jeśli szybko rozładujesz i zaraz naładujesz to nic się nie stanie, ale w zabudowie kampera akumulatory rozładowują się raczej wolno i w stanie rozładowania bywają czasami wiele godzin (zanim np. rano ruszy ładowanie z PV)
Druga sprawa jest taka, że szybkie rozładowywanie dużym prądem powoduje szybki i znaczny spadek napięcią na akumulatorze AGM lub kwasowym (LiFePO4 nie ma tej wady). Jeśli taki AGM zasila przetwornicę do której podłączony jest mocny odbiornik (np.ekspres, czy klimatyzator) to ten spadek napięcia blokuje przetwornicę. W praktyce akumulator rozładowany do 50% nie jest w stanie już prawidłowo zasilać przetwornicy dużej mocy.
Obie te rzeczy powodują , że akumulatory kwasowe i AGM są w pełni użyteczne jedynie w połowie swojej pojemności (stąd przyjęło się liczyć, że LiFePO4 o tej samej pojemności nominalnej potrafią oddać 2x więcej energii)
Jeśli masz akumulatory 180 i 80Ah to w sumie na zabudowę masz teoretycznie 260Ah, ale że nowe nie są to w dobrych układach jest tego około 200Ah (a i to przypuszczam nie jest prawdą). Te dwa akumulatory są więc realnym odpowiednikiem LiFePO4 o pojemności zaledwie 100Ah
Jeśli teraz zsumujesz sobie wagi obu, to wyjdzie Ci , że wozisz 75kg (!?!) aby mieć 100Ah uzytecznej pojemności
Akumulator LiFePO4 waży cca 8-12kg zaleznie od konstrukcji i jest około 8 x mniej
Ponadto taki akumulator kupisz raz i będzie Ci służył z 20 lat
Sprawdź sobie faktycznie w tym sezonie czy to co masz jest pojemnościowo wystarczające i jesli tak, to możesz w przyszłości celować nawet w te 100Ah LiFePO4 , ale tak jak Koledzy ja również polecam już nie żałować i wziąć te 200-300Ah . Zapomnisz wtedy o prądzie i z 50kg więcej zostanie do DMC (a to w kampereach nigdy nie jest do przecenienia ) |
TomekR
Wysłany: 2024-02-12, 16:14
joko napisał/a: | TomekR napisał/a: | Cytat: | Panele elastyczne o mocy 800W , które podałem w przykładzie ważą cca 16kg. |
Panele elastyczne |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 105/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2024-02-12, 16:59
TomekR napisał/a: | ...Panele elastyczne ... |
Przejrzyj ofertę tej FIRMY . W 2013 kupiłem u nich 2 panele elastyczne zrobione na wymiar. Działają do dzisiaj. |
http://www.wilex.com.pl
PietraS
Wysłany: 2024-02-12, 18:26
Kilkumiesięczna Hiszpania zimą, LiFePO4 260Ah, na dachu 400W. Nigdy nie rozładowałem akumulatorów poniżej 70%, a tego roku nie było zbyt słonecznie i dużo więcej spędzaliśmy czasu w kamperze. Przestałem zawracać uwagę na jakieś niezapalone światła czy inne duperszmity. |
TomekR
Wysłany: 2024-02-12, 20:27
krzlac napisał/a: | TomekR napisał/a: | ...Panele elastyczne ... |
Dzięki,ofertę elastycznych paneli znajdę wszędzie. Generalnie charakteryzują się niezbyt dużą mocą w stosunku do swoich wymiarów, więc chciałem żeby kolega podesłał konkretny link, skoro z 2-3 paneli (bo zakładam że na standardowy kamperowy dach tyle max wejdzie) można wycisnąć 800 watopików.
Wtedy porzuciłbym koncepcję sztywnych paneli, co raz zaoszczędziło by mi kilogramów, dwa wywróciło moją dotychczasową wiedzę do góry nogami |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-02-12, 20:59
TomekR napisał/a: | ..... wywróciło moją dotychczasową wiedzę do góry nogami |
A jak z wiedzą o odklejających się panelach ? |
rakro1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 197/158 Skąd: Dębica
Wysłany: 2024-02-12, 21:03
Tomku - to nieporozumienie. Elastyczne są elastyczne a sztywne są sztywne. W nazwie zawarty jest opis budowy. Mam na dachu 4x150 wat elastycznych i weszłoby jeszcze więcej gdyby mnie naszło.
Sztywne panele montują koledzy, którzy chcą mieć przewiew pod panelem i być może dzięki temu nie nagrzewają się one tak bardzo. To może być nawet jakby daszek dla auta ( jeśli nie odfruną w trakcie jazdy). |
Ostatnio zmieniony przez rakro1 2024-02-13, 17:43, w całości zmieniany 1 raz |
rakro1
Wysłany: 2024-02-12, 21:07
A z odklejaniem to już ogromny problem dlatego przynajmniej przed montażem należy sprawdzić czy działają.
Potem to ew. odcinanie struną gitarową gdyby padły będąc na gwarancji i trzeba by odesłać a po gwarancji to chyba nakleja się nowe. |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 247/91 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-02-12, 21:25
rakro1 napisał/a: | A z odklejaniem to już ogromny problem dlatego przynajmniej przed montażem należy sprawdzić czy działają.
Też mam elastyczne już kilka lat, nie odklejają się. Gdyby jednak było trzeba je usunąć to łatwe pod warunkiem, że je się umiejętnie przykleiło. Po obwodzie i punktowo w środku. Ważne by nie przesadzić z klejem.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 47 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2024-02-12, 21:45
Tak jak mówi Joko. Po kolei. Najpierw bazą zawsze jest to akumulator. Przy lifepo4 200 Ah w górę. Piszę z doświadczenia. Zbudowałem 2oo Ah działa super ale … na dzikusa …Mam dokładne opomiarowanie i wiem że obiad z frytkami to 50 Ah, noc zimą / ogrzewanie diesel truma / z ruterem i filmami to 25 Ah …, itd . Prąd można zmierzyć dokładnie. Nie kupuj nic mniejszego niż 200 Ah a reszta czyli panele mogą poczekać. Za dwa sam będziesz wiedział co chcesz . |
Wysłany: 2024-02-13, 01:25
TomekR napisał/a: | krzlac napisał/a: | TomekR napisał/a: | ...Panele elastyczne ... |
Nie podam Ci linku bo kupowałem to szmat czasu temu i było ściągane z chin (chyba nawet Alliexpress)
Generalnie panele 100Wp , których kupiłem karton 10szt.
Specjalnie kupiłem więcej małej mocy aby dało się to poukładać na dachu omijając okienka i inne graty. Weszło mi 8 szt więc 800Wp, Każdy waży ok.2kg więc stąd podałem że całość waży 16kg.
Panele miałem kilka lat na starym kamperku , a ponieważ nic nigdy żadnemu się nie stało , to kiedy kupiłem nowego kampera to je przeniosłem i działają do dzisiaj tak samo dobrze jak kiedyś.
Ze starego kampera je odkleiłem bez problemu bo zamontowane były w sposób który sobie sam wymyśliłem . Dokładny opis ze zdjęciami jest gdzieś na tym forum bo pokazywałem to dokładnie i opisywałem . Było to kilka lat temu i nie chce mi się tego szukać , ale jak kogoś to interesuje i pogrzebie to znajdzie.
Generalnie panele były klejone na paskach cienkiej pianki samoprzylepnej dwustronnej , a potem brzegi zostały zaklejone folią do car wraping'u .
Ponieważ pod panele nie mogła dostać się ani woda ani powietrze, nie było ryzyka że panele się oderwą. |
