korek wlewu paliwa |
martini44
Wysłany: 2011-07-17, 21:32 korek wlewu paliwa
Koledzy.....
wczoraj chcąc zatankować paliwo prawie 500 km od domu okazało się że korek wlewu paliwa jest zablokowany (wkładka) nie dało sie włożyć kluczyka....
Gdzie kupie nowy korek ?? najlepiej orginalny do mojego z 88' ????
Korek musiałem "rozpruć" aby zatankować i wrócić do domu dzisiaj........ |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-07-17, 21:44
Witaj ............
Przed trzema laty miałem dokładnie ten sam problem / choć nie zupełnie....... u mnie przy zakupie korka wcale nie było / w żółtej łodzi podwodnej . Kupiłem go bez trudu za jakieś 30 zeta w sklepie motoryzacyjnym . Tamten był chyba z Talbota czy Lanci . W dobrym sklepie motoryzacyjnym , mającym katalogi części zamiennych powinni Ci coś dopasawać .
PZDR> MILUŚ |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2011-07-17, 21:47
| Korek, wcześniej czy później zdobędziesz, ale od tego czasu będziesz miał o jeden kluczyk więcej. Chyba że, w serwisie FIATa zamówisz oryginalny kluczyk z kilkoma wkładkami, niestety jest to koszt 250,-PLN za 1 szt. Dwoje drzwi, stacyjka i korek wlewu paliwa to 1000,- PLN. DROGO. |
_________________ Basia i Andrzej
OldPiernik
Wysłany: 2011-07-18, 09:37
| Jak nie chcesz dużo płacić i nie mieć nowego kluczyka poszukaj dobrego punktu gdzie dorabiają klucze. Jeżeli kupisz nowy korek to za około 20 zł powinni dopasować ci do nowego korka stary kluczyk. |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2011-07-18, 09:53
| Cytat: | | Ile razy znajdę klucz do sukcesu, tyle razy znajdzie się jakiś dupek, co zmieni zamek !!!! |
No i CI sie przytrafilo. |
zabawy i wypoczynku
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-18, 11:07
| martini44 napisał/a: | | Korek musiałem "rozpruć" aby zatankować i wrócić do domu dzisiaj........ |
Zaley co zrobiłeś? Jeżeli tylko rozwaliłeś wkładkę zamka przez rozwiercenie lub przekręcenie na siłę np. czymś typu śrubokręt (rada - jak komuś się zatnie korek to tak róbcie wkładka ustąpi!!!) to mozna wkładkę wymienić na nową. A zastawki dociąć do posiadanego klucza - zakład zajmujący sie naprawami stacyjek zamków. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-07-18, 11:11
| martini44 napisał/a: | | Gdzie kupie nowy korek ?? |
Pasuje maluchowski .... |
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-18, 11:14
| roger napisał/a: | | martini44 napisał/a: | | Gdzie kupie nowy korek ?? |
A to jest wielce prawdopodobne, pewno też taki od 125p bedzie pasował. Co Fiat to Fiat.
I z wyglądu też są one podobne (stylowe). |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2011-07-18, 11:26
Przed ukręceniem zamka czasem warto spróbować zalać go WD-40 albo czymś podobnym. Ja ostatnio miałem podobną przygodę (w dwuletnim Masterze), ale odwrotną: nie dało się wyjąć kluczyka i co za tym idzie, odjechać spod dystrybutora. Wyciąganie "na siłę" skończyło się wyrwaniem ostrza z pilota. A wystarczył jeden sik "wódy" |
martini44
Wysłany: 2011-07-18, 13:43
Koledzy.....
- z malucha nie pasuje
- w serwisie niema (bo to już stary samochód)
- w hurtowniach typu Inter Cars itd są tylko po 94'
- allegro tak jak wyżej.....
wkładkę udało mi sie wyciągnąć i jest ok ale pękła tuleja prowadząca wkładkę i blokadę w samym korku.... |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2011-07-18, 13:44
| dziwaczek napisał/a: |
A to jest wielce prawdopodobne, pewno też taki od 125p bedzie pasował. |
125p miał zamykaną klapkę wlewu paliwa,a korek to zwykła zakrętka z płetwą.
Ale od 126 będzie pasował na pewno . |
roger
Wysłany: 2011-07-18, 13:45
Jak nie pasuje z malucha jak mam taki założony ...... :szeroki_uśmiech ... kupiłem, przykręciłem, zamknąłem "0" kombinacji ..... |
martini44
Wysłany: 2011-07-18, 14:19
| roger, podjade do innego sklepu jutro z rana.... może ten korek był zepsuty i mieli tylko 1 sztuke.... |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-18, 15:22
Korek musi być Fiata 126p a nie od malucha nie od wersji FL czyli tych z silnikiem No PB. One były węzsze zeby pacjent nie wetknał faji z benzyną olowiową. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
martini44
Wysłany: 2011-07-18, 15:34
airgaston, tak tak wiem..... |
