hamulce w ducato |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-07-06, 09:47 hamulce w ducato
witam serdecznie szanowne grono kamperowiczów z zacieciem do mechaniki otóż ostatnio podczas wakacyjnych wojazy pojawil sie problem z hamulcami ,chodzi o dukato 2,5 D
podczas hamowania pedał hamulca wpadal coraz glebiej aż musialem niejednokrotnie poraz kolejny wcisnąc hamulec by skutecznie zahamować , obecnie jest coraz gorzej juz po uruchomieniu silnika pedal coraz głebiej wpada w podlogę prosze zatem o jakąs porade może ktos miał podobny problem ( zaznaczam że klocki są ok, plyn w zbiorniczku tez w porzadku ) pozdrawiam piotr |
_________________ lutek |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2013-07-06, 09:55
| Najlepiej przeglądnij caly układ ( łącznie z tyłami ) i odpowietrz a najlepiej wymień płyn . Od tego trzeba zacząć. |
Lutek
Wysłany: 2013-07-06, 10:04
| tak zaczne choc przychodzi mi do glowy że to może uszczelnienia pompy hamulcowej albo jakies inne ustrojstwo typu serwo |
makdrajwer
Wysłany: 2013-07-06, 10:09
| Może być pompa - przepuszcza między sekcjami . Serwo nie ma nic do rzeczy . Ale dopiero po odpowietrzeniu układu będzie można coś więcej powiedzieć. |
Wysłany: 2013-07-06, 10:16
Stawiam na pompę.
Gdyby hamulce były zapowietrzone ,to w miarę nagrzewania się zaczynały by blokowac koła. |
Lutek
Wysłany: 2013-07-06, 10:22
| bo skoro nie ubywa płynu to cylinderki raczej szczelne ? |
makdrajwer
Wysłany: 2013-07-06, 15:57
Mogą mieć na tyle małe zapocenie do gumki że możesz nie dolewać płynu . Po drugie na skutek zużywania sie klocków poziom płynu tez spada.
Prosty test pompy : na wyłączonym silniku popompuj pare razy hamulcem a potem wciśnij go dość mocno ( ale bez przesady ) i trzymaj. Jeżeli po kilkunastu sekundach trzymania wciśnietego hamulca pedał wejdzie ci "do podłogi" to masz uszkodzoną pompe . Jeżeli będzie sztywo trzymał się w tej samej pozycji to masz zapowietrzony układ. |
Glass
Twój sprzęt: Knaus TRAVELLER 625 TK
Wysłany: 2013-07-07, 07:14
Pompa!
Miałem to samo. W maju wymieniłem na nową i jest spokój.
Koszt pompy i usługi jest stosunkowo niewielki.
Lutek
Wysłany: 2013-07-08, 10:20
| Serdeczne dzięki koledzy za sugestie dzisiaj przeprowadzę taki test pompy, a jeżeli jest do bani to jaki koszt nowej? |
Lutek
Wysłany: 2013-07-08, 10:29
| A może wystarczy uszczelnienia tej pompy powymieniać ,robił ktoś taki zabieg. |
makdrajwer
Wysłany: 2013-07-08, 11:55
| Lutek napisał/a: | | A może wystarczy uszczelnienia tej pompy powymieniać ,robił ktoś taki zabieg. |
Tak się robiło 30 lat temu jak nie było kopletnych pomp. Teraz to bez sensu. |
Wysłany: 2013-07-08, 13:20
| makdrajwer napisał/a: | | Teraz to bez sensu. |
Dlaczego?
Tłoczki kosztują grosze.
Wystarczy odkręcic pompę,wyjąc seger który trzyma tłoczysko i wymienić tłoczek i uszczelniacz (takie dwie gumki).Potem zamontowac pompę i odpowietrzyć hamulce.
Nie pamiętam,ale chyba w Mercedesie 207-ce robiłem to bez demontażu pompy z auta. |
makdrajwer
Wysłany: 2013-07-08, 17:50
| Pod warunkiem że nie masz wżerów w korpusie pompy. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2013-07-08, 18:56
Lutek,posłuchaj makdrajwera,nowa pompa i nowy płyn.Możesz nie mieć tego,czy owego,ale hamulec ma być na 100%,fizycznie i w świadomości,wymiana samych gumek to jedna wielka loteria,To oczywiście Moja prywatna opinia.
Ps 1
Na forum jest kilka osób co mają dostęp do nowych części z ogrrrrromnym rabatem.
Ps 2
Do odpowietrzenia układu użyj kompresora,bez "klepania"po pedale hamulca. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-07-08, 20:10
Wymień całą pompę. Koszt nie jest wielki a bezpieczeństwo jest najważniejsze |
