Problem z zapłonem, prośba o radę.
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Piwa: 9/6
Wysłany: 2014-08-25, 23:38   Problem z zapłonem, prośba o radę.
Witam Szanowne grono!!
Dzisiaj, w drodze z Oviedo do Bayonne powtórzył się problem z zapłonem w naszym kamperku. Problem istnieje od jakiś dwóch lat i często jest powodem do zmartwień z mojej strony, a paniki ze stony żony! W naszym Żuczku co jakiś czas ginie prąd, kiedy jest nagrzany, powiedzmy po 100 km i 10 minutowym postoju nie da się uruchomić silnika, przekręcam kluczyk w pozycję połowiczną, gaśnie świeca, przy próbie zapłonu nic się nie dzieje. Do dzisiaj kiedy delikatnie pokręciłem kluczykiem, w okolocy bezpieczników słyszałem pyknięcie i zawsze palił, do dzisiaj. Zdołałem go uruchomić po jakiś dwóch godzinach kiedy totalnie ostygł. Wszystkie przewody są sprawdzone, konektory wymienione, rozrusznik zregenerowany, akumulator nowy. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Myślicie, że wymiana rozrusznika na nowy załatwi sprawę? I co to za pyknięcie po którym zazwyczaj kamperek odpalał, jakiś przekaźnik?? Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam!!
Tam twój dom, gdzie twój zadek! :)
Fenianek
Piwa: 9/6
Wysłany: 2014-08-25, 23:47
Zapomniałem dodać, że i stacyjka jest nowa.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2014-08-26, 00:19
Może problemem jest skrzynka bezpieczników ? Ja w lawecie ( też dukato ) po paru godzinach jazdy traciłem pozycje . Okazało się że blaszki pod skrzynką w któe wchodzą konektory od pozycji są czarne . Przylutowałem dwa przewody na stałe i problem pozornie zniknął. Potem zaczął się grzać i topić bezpiecznik od tych pozycyjnych. Wymieniłem skrzynke i problem zniknął.
A tak na szybko : zrób sobie dodatkowy kabelek od rozrusznika ( podłącz do tego cienkiego przewodu ). Jak nie bedzie chciał zapalić do przyłóż ten dodatkowy przewód do + z akumulatora. Jak zapali to masz problem w środku ( stacyjka, skrzynka ) a jak nie to wina leży w roruszniku.
keep calm and dance
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 296/156
Wysłany: 2014-08-26, 08:27
Fenianek napisał/a:
Sprawdź czy w tym momencie (kiedy nie pali) dochodzi prąd do rozrusznika. Jeżeli nie to Makdraiwej juz napisał, trzeba kopać w górę (centrala bezpieczników, stacyjka)
Gosia & Krzysiek
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Piwa: 10/9
Wysłany: 2014-08-26, 13:22
Sprawdź automat (elektromagnes )rozrusznika ,
podaj + bezpośrednio na ten cieńszy kabel przy rozruszniku ,
lekko stuknij w niego , powinien ''pyknąć '' .
Życie zaczyna się po pięćdziesiątce,
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-08-26, 15:13
kiedyś jak miałem traki problem, to wygiąłem sobie elektrodę spawalniczą w kształt U i nią zwierałem kabel zasilający silnik rozrusznika z elektromagnesem rozrusznika (czyli ten grubszy kabel z tym cieńszym, co dawało + na elektromagnes niezależnie od reszty instalacji)
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Fenianek
Piwa: 9/6
Wysłany: 2014-08-26, 18:01
Dzisiaj miałem czas żeby poleżeć trochę pod autem. Kabel masowy wychodzący z rozrusznika trzymał się na konaktorze dosłownie na włosku, trąciłem palcem i odpadł, założyłem nowy kabel i konektory. Mam nadzieje, że problem załatwiony.
Pozdrawiam!!
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2014-08-26, 21:22
Fenianek napisał/a:
Pozdrawiam!!
Miałem podobny przypadek. Wracając z Chorwacji stanąłem na parkingu i po posiłku chciałem odpalić auto a tu cisza. Rozebrałem stacyjkę i stwierdziłem że jest ok. Więc przeszedłem do rozrusznika a tam spadł mały cienki kabelek z wsuwki..Wystarczyło wcisnąć i pełni szczęścia ruszyliśmy dalej. :spoko :lol:
Piwa: 524/637
Wysłany: 2014-08-26, 21:29
Fenianek, napiszę kilka sprostowań dla potomnych.
Nie masz problemu z zapłonem tylko z ROZRUCHEM bo rozrusznik Ci nie działa, jak działa to silnik pali, więc zapłon jest ok.
Jeszcze się nie spotkałem , żeby z rozrusznika wychodził jakiś kabel MASOWY. Zapewne natknąłeś się na inny kabel o innej roli ale nie masy. Nawet jeśli dublował on masę, to tylko dublował. W rozrusznikach masa jest zawsze na jego obudowie i łączy się z pozostałym żelastwem silnika i dalej do ramy, bieguna ujemnego akumulatora.
Być może natknąłeś się na kabel sterujący właśnie pracą rozrusznika i go poprawiłeś - jest to bardzo prawdopodobne.
Jeśli jednak problem nie zniknie to jest jeszcze jeden punkt do sprawdzenia o którym nikt nie wspomniał, ja do niedawna walcząc bezskutecznie z dosłownie takim samym problemem jak Ty, w końcu go dopadłem a był na samym wierzchu.
Fenianek
Piwa: 9/6
Wysłany: 2014-08-26, 22:13
Dzięki za sprostowanie Kolego, fajnie używać prezyzyjnych zformułowań siedząc przed komputerem a nie stojąc na parkingu przy autostradzie! :) To jaki to punkt, jakaś tajemnica?
Pozdrawiam!
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2014-08-26, 22:21
Socale napisał/a:
U mnie był to kabel sterujący- włączający bendyks . :spoko
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 296/156
Wysłany: 2014-08-26, 22:23
piotr1 napisał/a:
raczej
elektromagnes (automat) :spoko
Gosia & Krzysiek
Piwa: 524/637
Wysłany: 2014-08-26, 22:46
Fenianek napisał/a:
Pozdrawiam!
Ależ poprawność to podstawa.
Zadzwoń po pomoc i określ że popsuło się koło.
ADAC przywiezie zapasowe a chodziło np. w silniku o pasowe... :spoko
Drobiazg.
Fenianek, to żadna tajemnica nie jest, szperam i szukać coś by zobrazować.
Ty masz Peugeota i ja, więc spodziewam się że sterowanie rozrusznikiem mamy identyczne.
Wspominałeś że u Ciebie coś pyka, być może poprzedni właściciel założył przekaźnik, bo jest i taka możliwość. U mnie nawet przekaźnik nie pomógł - jak i u Ciebie, bo...
No właśnie te "bo".
Cierpliwości może zaraz coś znajdę...
Fenianek
Piwa: 9/6
Wysłany: 2014-08-26, 23:04
Ty Socale, ale u mnie juz wsztstko działa, daj se na luz! :)
Piwa: 524/637
Wysłany: 2014-08-26, 23:07
Fenianek napisał/a:
... Mam nadzieje, że problem załatwiony.
Hm.. to nie jest jednoznaczne, a tak chciałem Ci pomóc :(
Edit:
" -Pomóc Ci?
- Nie, nie trzeba
- Na pewno?
- Na pewno...
- ...no to Ci pomogę ! :) "
A poważniej, będzie dla potomnych:
W naszych Peugeotach fabryczna wiązka obsługująca rozrusznik składa się z dwóch kabli, gruby (żółty1) wysoko prądowy do kręcenia wirnika/bendiksa
oraz chudszy (żółty2) do sterowania elektromagnesem.
Wiązka ta ma długość tylko od rozrusznika do klemy + akumulatora (gruby żółty1).
Natomiast chudszy (żółty2) w pobliżu tej klemy ma fabrycznie zakończenie konektorowe do podpięcia z kablem który wychodzi z instalacji (zaznaczenie zielone z !)
U mnie przekaźnik umieszczony jest przed tym złączem i mając na myśli kierunek przepływu prądu (strzałki czerwone) jego rola była zbyteczna gdyż problem tkwił właśnie w tym konektorze.
Przypadkiem na niego trafiłem podczas innych prac więc odświeżyłem ten kontakt i do dziś działa bezawaryjnie.
