Mokry papier toaletowy |
jb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2016 Piwa: 139/28 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2018-03-05, 20:43 Mokry papier toaletowy
Czy mokry papier toaletowy np taki:
https://www.rossmann.pl/P...szt,114589,6323
rozpuści się w kasecie przy udziale standardowej chemii do toalet?
Czy ktoś ma w tym temacie jakieś doświadczenia? |
_________________ jb |
krzlac
Wysłany: 2018-03-05, 20:56
| A po co ma się rozpuścić? |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2018-03-05, 21:00
Jezu ...ale dobra z czego to cudo .Bałbym się ręce wytrzeć, a tyłek ?
Jeśli 100% celuloza , szansa jest o ile te wszystke marketingowe dodatki nie blokują dostępu do włókien
Kup , wrzuć do wiadra z wodą i płynem lub saszetką i zrób eksperyment.
A rozpuszczać się powinien , każdy papier użyty w kasecie. |
krzlac
Wysłany: 2018-03-05, 21:04
Najlepiej do słoja z wodą, moczem i chemią. Powozić w osobowym dwa-trzy dni, bełtanie też jest ważne w tym procesie. |
jb
Wysłany: 2018-03-05, 21:09
| Bronek napisał/a: | Jezu ...ale dobra z czego to cudo .Bałbym się ręce wytrzeć, a tyłek ?
Nie jest tak źle jest napisane, że sama ekologia, że biodegradowalne i można wyrzucać do toalet, pytanie tylko czy chemicznych. Pewnie bez eksperymentu się nie obędzie. |
krzlac
Wysłany: 2018-03-05, 21:11
| W Rosji wrzucają użyty papier toaletowy do kosza na śmieci. Może takie rozwiązanie? |
| Ostatnio zmieniony przez krzlac 2018-03-05, 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/168 Skąd: Gliwice w przelocie
| jb napisał/a: | | ......... Pewnie bez eksperymentu się nie obędzie. |
Zaoszczędze Ci trudu .........nie rozpuszcza się . Przynajmniej po 2-3 dniach .........dłużej nie kisiłem kota |
Wysłany: 2018-03-05, 21:17
| krzlac napisał/a: | | W Rosji wrzucają użyty papier toaletowy do kosza na śmieci. Może takie rozwiązanie? |
Nie tylko...W Grecji kolebce cywilizacji też Na promach i tam gdzie cienkie rurki kanalizy |
krzlac
Wysłany: 2018-03-05, 21:21
| Bronek napisał/a: | | tam gdzie cienkie rurki kanalizy |
W kasecie wylot-wylew ok. 50mm. Nic się nie zatka, a razie "W" to i patyczkiem można pogrzebać. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-03-05, 21:31 Re: Mokry papier toaletowy
| jb napisał/a: | | Czy mokry papier toaletowy np taki: .... |
mokry paier to jest po wypraniu, ale jeszcze przed wysuszeniem...
sorki za ot
| krzlac napisał/a: | Najlepiej do słoja z wodą, moczem i chemią. Powozić w osobowym dwa-trzy dni, bełtanie też jest ważne w tym procesie. |
słoik musi być otwarty, bo w kocie też dostęp powietrza jest... |
_________________ .
Wysłany: 2018-03-05, 21:38
| krzlac napisał/a: | | Bronek napisał/a: | | tam gdzie cienkie rurki kanalizy |
Jak lubisz |
krzlac
Wysłany: 2018-03-05, 21:51
| Nie lubię. Mi tylko chodzi o obalenie mitu, że do kasety kamperowej potrzebny jest specjalny papier bo inaczej to się zatka. Ale co się tam ma zatkać? Ta wylewka 50 mm średnicy, 20 cm długości z łagodnym kolankiem? |
Wysłany: 2018-03-05, 21:54
| To nie mit. Gdy są są dzieci lub więcej osób....Dlatego niekoniecznie drogi dedykowany ale zwykły tylko 100% celuloza. |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/286 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2018-03-05, 23:54
| Bronek napisał/a: | | Nie tylko...W Grecji kolebce cywilizacji też |
Pitu pitu o cienkich rurach (może też) ale jadąc do dnia czuć, gdzie podziały się skarby bez papieru.... |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
Wysłany: 2018-03-06, 07:12
Coś z rana nie zoskoczyłem , mógłbyś jaśniej.. |
