Kontrolka rezerwy paliwa |
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-06-09, 16:43 Kontrolka rezerwy paliwa
Witam.
Nie zapala mi się kontrolka rezerwy paliwa.(ostatnio mi zbrakło)
Czy Ktoś to przerabiał??? |
_________________ Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Piwa: 5/1 Skąd: Poznan
Wysłany: 2010-06-09, 18:37
Kolego a zarowka nie jest przepalona? |
gustaw
Wysłany: 2010-06-09, 18:44
Możliwe
Ale jak to sprawdzić?? |
Wysłany: 2010-06-09, 18:47
gustaw napisał/a: | Ale jak to sprawdzić?? |
wymontowac stara,kupic za 2-3pln nowa i zamienic....
a tak swoja droga...to znaczy ze wskaznik tez Ci nie dziala...??
no bo jakby dzialal...to chyba bys zauwazyl ze...konczy sie paliwo..... |
#CamperMajstry |
waldi
Wysłany: 2010-06-09, 18:52
Gino dzieki za pomoc ja bym tak nie potrafil szczegulowo |
gustaw
Wysłany: 2010-06-09, 19:36
Wskaźnik działa.
Ale chciałem zobaczyć w jakim położeniu wskaźnika zapali się rezerwa.
Nie zobaczyłem |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-06-09, 20:31
gustaw Cytat: | Ale chciałem zobaczyć w jakim położeniu wskaźnika zapali się rezerwa. |
Wyciągać (wysysać) z pełnego zbiornika po litrze paliwa do momentu aż się rezerwa zapali i po sprawie. |
_________________ lepciak
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2010-06-09, 21:04
lepciak napisał/a: | gustaw Cytat: | Ale chciałem zobaczyć w jakim położeniu wskaźnika zapali się rezerwa. |
Tylko co by się nie opić ........ bo oktanami będziesz bekał
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-06-09, 21:06
_________________ |
Z tego wniosek że na takie testy trzeba wozić ze sobą kanisterek z paliwem |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
gustaw
Wysłany: 2010-10-01, 16:28
Powracam do tematu,rezerwa dalej mi się nie pali, sprawdziłem żarówkę jest ok.
Gdzie mam szukać dalej? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2010-10-01, 18:17
Jeżeli wskaźnik ilości paliwa działa- to proponuję jeździć na wskaźnik jak będzie tuż nad min. to udawać się do stacji benzynowej dość szybko!!!
Nie przerabiałem tego układu w Dukato ale w maluchu a zapewne jest podobnie najczęściej sa to dwa osobne obwody, wskaźnik wychyłowy i żarówka. Może gdzieś jest przerwa proponuję zacząć od zbiornika - tam winna być czujka, wyjąć i sprawdzić obwody no i bezpieczniki dla pewności może coś nie styka. |
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2010-10-01, 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-10-01, 18:24
gustaw napisał/a: | Gdzie mam szukać dalej? |
W zbiorniku. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2010-10-01, 20:24
Z czujnika w baku wychodzą dwa kable - niebiesko-czerwony do wskaźnika i czerwono-biały do lampki rezerwy. Zewrzyj na wyjściu z baku czerwono-biały do masy (oczywiście przy włączonym zapłonie) :
gdy się zapali lampka rezerwy to masz problem w stykach lub pływaku w baku.
Gdy sie nie zapali szukasz niekontaktu na kablach (po drodze jest jedno duże złącze) lub w samym liczniku. |
www.kamperownia.pl |
lepciak
Wysłany: 2010-10-02, 14:05
kaimar Cytat: | Gdy sie nie zapali szukasz niekontaktu na kablach |
Czy możesz wyjaśnić bliżej co to jest niekontakt? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-10-02, 15:42
U mnie kontrolka działa nawet lepiej niż bym się tego spodziewał.Gdy kończy się paliwo to żaróweczka zaczyna się lekko świecić,dopiero jak jeszcze trochę wypalę paliwa(ok30km)kontrolka świeci pełnym światłem.Nie wiem czy tak ma być,ale wiem że mi jest z tym dobrze.Może po prostu ten typ tak ma. |
