Hydrauliczne poziomowanie kampera czy da się to zbudować? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-10-19, 09:54
| koko napisał/a: | | Jeżeli hydraulika to siłownik powrót sprężyną która przeważnie jest w środku tłoka |
Masz racje,zrobiłem doświadczenie,po wyłączeniu pompy siłownik się cofa.Zapewne jest tam sprężyna,przedtem się nad tym nie zastanawiałem. |
MAWI
Wysłany: 2020-10-20, 10:30
| Najczęściej w środku tłoka . to prawda. Na przykład w nowoczesnych systemach hamulcowych. Ale są też ze sprężynami zewnętrznymi ,Dwie a nawet cztery. I one są tańsze. Są bo widziałem |
MARZENKA i WIESIEK |
koko
Wysłany: 2020-10-20, 13:53
| z tego tematu została mi tylko obrona pracy DR |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
MAWI
Wysłany: 2020-10-20, 17:38
wierzę, i od tej pory nic się nie zmieniło.
I za to traktuję Ciebie jako MENTORA. |
darek 61
Wysłany: 2020-10-20, 20:52
| Jak już musi być hydrauliczne to może podpory od przyczepy uzbroić w silniki hydrauliczne. |
koko
Wysłany: 2020-10-21, 09:52
| darek 61 napisał/a: | | Jak już musi być hydrauliczne to może podpory od przyczepy uzbroić w silniki hydrauliczne. |
elektrykę zamieniamy na hydraulikę ŻEBY OBRÓCIĆ nam chodzi żeby posunąć z odpowiednią siłą (wymiana koła)
Nic REWOLUCYJNEGO) nie wymyślimy WSZYSTKO JUŻ BYŁO LUB JEST |
MAWI
Wysłany: 2020-10-21, 20:31
| Ja spotkałem nawet na tyle kampera ,podpory od przyczep kempingowych ,ale zamiast śrub były krótkie siłowniki hydrauliczne pracujące poziomo. A z przodu pionowe dłuższe chowały się gdzieś w czeluściach zabudowy jeden chyba do schowka z butlami .Zaraz za prawy przednim kołem . Drugi zaraz za drzwiami kierowcy w pełnej integrze. Była wydumka , ale z żyroskopem i pilotem. |
homer86
Twój sprzęt: EOS 200
Nazwa załogi: kampErOS
Dołączył: 06 Cze 2020 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2020-10-28, 20:58
| A to da radę podnieść/ unieść którąś stronę kampera ? |
darek 61
Wysłany: 2020-10-29, 07:28
| Nawet jakby dało,to w środku kampera będziesz miał te rury. |
Wysłany: 2020-10-29, 08:18
| darek 61 napisał/a: | | Nawet jakby dało,to w środku kampera będziesz miał te rury. |
No i fajnie. Zrobię sobie z nich dekorację, wieszak lub nawet taniec na rurze |
koko
Wysłany: 2020-10-29, 08:34
| W przyzwoitych systemach siłowniki nie wchodzą do środkach campera!!! |
