Przesunięty przez: koder
2015-02-10, 08:41
Iveco Daily - wakacyjna bryczka w budowie.
Szelma
Twój sprzęt: Iveco Daily under construction
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-02-08, 00:27
piotr1 napisał/a:
Szelma napisał/a:
Chcę do tego przymocować umywalkę a z drugiej strony tv nad głową pasażerów + mocowanie pasa bezpieczeństwa, musi być pancerna konstrukcja :bigok
Jeśli do pasów to może jeszcze trzeba dołożyć konstrukcji :spoko :spoko
Taki jest plan, na razie testuję przejście w kierunku łóżka pomiędzy łazienką i kuchnią .... wąsko jest, jakieś 45 cm :-/
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2014-02-08, 00:30
No niestety ivo jest wąskie. :spoko
Szelma
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-02-08, 00:34
Muszę dokonać trudnego wyboru między komfortową defekacją a komfortowym przejściem i gotowaniem :wyszczerzony: nie można mieć wszystkiego. :spoko
Piwa: 563/753
Wysłany: 2014-02-08, 08:48
piotr1 napisał/a:
ale jest długie :) najdłuższe :bigok
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-02-08, 08:58
Szelma napisał/a:
Słupki są elementem klatki i są po to żeby w razie gwałtownego hamowania lub tfu.... czołowego zderzenia elementy łazienki nie wylądowały na plecach pasażerów. Stolik za fotelami, dobrego nie ma co poprawiać.
To mogłeś je zrobić zaraz przed elementami, które ew. mogą odpaść.
W ten sposób to pasażerowie drugiego rzędu mogą ucierpieć.
Ja chcę tak zrobić w kwestii szafki przy wejściu bocznym.
Szelma
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-02-08, 09:08
Fux napisał/a:
Szelma napisał/a:
Ucierpieć od czego ? To co widać jest przymocowane śrubami na wylot do podłogi, na górze tak samo plus opiera się na konstrukcji. Dodatkowo będą elementy poprzeczne które to wzmocnią. Z wzmocnieniami przy szafkach bardzo słuszna uwaga. Po obejrzeniu crash testu kampera gdzie szafki niemal powypadały przez przednią szybę zmieniłem nieco pierwotny projekt.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2014-02-08, 09:17
Szelma napisał/a:
Ucierpieć od czego ? To co widać jest przymocowane śrubami na wylot do podłogi, na górze tak samo plus opiera się na konstrukcji..
Na dole można to mocno przykręcić ale na górze.... konstrukcja jest do podtrzymania płata dachu i jest do niego PRZYKLEJONA ... swoją belke przykręciłeś do blaszki , która gdyby nie klej to ....
Nie piszę , że źle zrobiłeś bo każde wzmocnienie jest fajne tylko całość jest tyle warta co najsłabszy punkt ... w przypadku czołówki górny uchwyt się odklei i oderwie ...
Dlatego często nie ma co przesadzać ze stalą , która sobie jest dla" mania " :-/
Szelma
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-02-08, 09:26
Hmmmm masz rację No Name, na szczęście to dopiero przymiarki i jeszcze nic nie jest przesądzone. Planowałem pociągnąć całą konstrukcję do tyłu z cienkich kątowników stalowych, tak żeby zamontować cienkie ścianki ze sklejki na solidnej stalowej konstrukcji ale być może zweryfikuję swoje plany.
Szelma
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-02-08, 09:42
..... i chyba znalazłem rozwiązanie :idea Dospawam na dole prostopadle do słupków kawałki profili i całość przykręcę w 4 miejscach. W tym przypadku musiało by wyrwać kawał podłogi żeby konstrukcja pojechała do przodu. Miejsce na to jest.
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-02-08, 09:45
To może poglądowo na przykładzie tej fotki.
Przy wejściu problemem gdyby co, jest szafka wisząca. Stąd zamysł, aby tuż przed nią zastosować rodzaj blokady od sufitu do podłogi.
Przy okazji będzie/może być uchwyt ułatwiający wejście.
Mocowanie górne nie może być do tej wręgi na dachu, gdyż ona jest klejona do płata dachu.
Tutaj mam patent, jak to skutecznie zrobić.
Pozostaje „rzeźba" w aluminium, która umożliwi mocowanie do boku auta.
Ale tutaj to już giętarka, kilka profili i blacha. Bez spawania sie nie obejdzie.
Podobna kwestia na drugiej ścianie za kierowcą.
Nigdy nie zgodzę się, aby szafki były mocowane bez konstrukcji do nadwozia. To jest fajne w salonie, kuchni, ale nie w aucie.
Piwa: 563/753
chyba nie warto wyważać już otwartych drzwi ...
nikt nie robi ścian ze stelaży stalowych" powlekanych" czymś tam .... lekkie /lub nie / materiały sa na tyle sztywne , że spełniają swoją rolę jako ściany ....
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-02-08, 09:52
Zobacz jeszcze te blachy perforowane.
http://sortimo.com.pl
Z lewej strony propozycje zabudów warsztatowych.
Fiat Ducato z tym motocyklem wewnątrz.
Do takiej płyty mocowanie szafki powinno być ok.
Nie namawiam. Ot propozycja.
Sortimo to naprawdę najwyższa liga.
Szelma
Postawił 2 piw(a)
Racja! Zgadzam się w 100%.
No Name na tym ma wisieć telewizor + mocowanie pasa bezpieczeństwa + umywalka z drugiej strony. Na sklejce tego nie powieszę.[/i]
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-02-08, 09:55
:ok działaj; może coś podpatrzę przed realizacją.
Szelma
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-02-08, 10:16
A tak z innej beczki. Szukam jak najwęższych sprzętów do kuchni i natrafiłem na takie coś. 80x35 cm. Nada się to do kampera??????
