Przednie zawieszenie |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2012-03-07, 22:27
| WINNICZKI napisał/a: | | AiR napisał/a: | | amortyzator ma wpływ na wysokość. | Amortyzator gazowy, ale kamper opisywany na wstępie miał amortyzatory olejowe ,i te nie wpływają na wysokość . |
Przeczytajcie jeszcze raz co napisał Skorpion
Amory nie maja wpływu na wysokość zawieszenia, gazowy amor ma dwustronne działanie tzn. trochę pomaga sprężynie, i "inteligentniej " amortyzuje, nie występuję w nim zjawisko kawitacji
"Przy dużej prędkości jazdy przepływ oleju w amortyzatorze może spowodować wytworzenie się piany z oleju i powietrza, co ogranicza optymalną wydajność zaworów. Dodanie azotu pod ciśnieniem ogranicza efekt spienienia się oleju, nadając amortyzatorowi większą wydajność roboczą." |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2012-03-08, 00:24
| Sprawny amortyzator olejowy obniża około 5-10% wysokość skoku dobicia. (zdjąć amortyzator bujnąć samochodem i zmierzyć wysokość. Amortyzator gazowy niskociśnieniowy (dwu rurowy) stosowany w autach 4X4 i rajdowych, są neutralne a gaz ma zapobiegać wzrostowi temperatury (zapobiega zapienieniu, zagotowaniu itrzyma precyzyjnie wysokość tłumienia). Wysoko ciśnieniowe (podwyższają o 10-15% dzięki sile odbicia 20-40kg), są stosowane do zawieszeń mających za zadanie wysoki komfort tłumienia. Amortyzator wysokociśnieniowy powoduje szybszy i bardziej precyzyjny powrót koła do punktu 0 (można stosować bardziej miękkie sprężyny) a zatem poprawić komfort resorowania. Temat dość mocno poruszany na forach 4x4 i tuningowych. |
Wysłany: 2012-03-08, 07:27
AiR
to co napisałes powyzej..mówi o SKUTECZNOŚCI działania gazówki takie czy innej..a nie o tym..że podwyższa zawieszenie ..
wiesz ze dzwonia...tylko...nie wiesz gdzie..
pewnie miałes na mysli tzw. sportowe amorki..które konstrukcyjnie pozwalaja na podwyższanie lub obnizanie mocowania spręzyny ..i dzieki takiemu amorkowi, autko moze byc niższe bąź wyższe..
ale nie dzieki pracy amorka..
a jego twardośc, cisnienie gaz czy olej...nie ma wpływu na wysokośc STOJĄCEGO samochodu..
te czynniki mogą miec jedynie wpływ na ''skok'' zawieszenia samochodu JADĄCEGO
skok może byc dłuższy /wyższy/ w przypadku amortyzatrów miekkich np zuzytych..
lub krótki...czasem nawet bardzo krótki np. w przypadku amortyzatorów utwardzonych, sportowych zarówno gazowych jak i olejowych, bo jedne i drugie wystepuja jako amorki dwustronnego działania..
ale..autko stanie..i..to sprężyna/resor decyduje...na jakiej wysokośc autko stoi
#CamperMajstry |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-03-30, 11:42
Amorki i sprężyny wymienione. Problem zniknął i prawy przedni przód wrócił do właściwej pozycji. Po demontażu sprężyn porównałem wysokość starej i nowej. Różnica co najmniej 3-4 cm. Winna była więc zmęczona przez życie sprężyna. Druga sprężyna była znacznie mniej wygnieciona. Dziękuję wszystkim za pomoc w walce z upartą techniką |
okonek
Twój sprzęt: Ducato 1,9TD Riviera '96
Wysłany: 2012-04-19, 08:40
Witam..))
..A jak odczułeś te zmiany w komforcie jazdy..?..jest zdecydowanie wyczuwalna poprawa...?:) |
