Przesunięty przez: Jerzy
2007-12-18, 09:26
Brak prądu 12V w lodówce
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-06-21, 20:08
ok super wyjasnione i mamy klarowna odpowiedź
dzieki
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2008-06-24, 07:23
Tadeusz napisał/a:
Problem zasilania lodówki w kamperze napięciem 12 V jest w gruncie rzeczy mało istotny, gdyż grzałki o tak małej mocy są z natury nieskuteczne, toteż zasilanie 12 woltowe ma za zadanie tylko podtrzymywanie w czasie podróży uzyskanej wcześniej w lodówce temperatury z zasilania 230 V lub palnika gazowego. Prawdę mówiąc to nawet tę funkcję spełni niedostatecznie.
Ponieważ powyższe stwierdzenie lekko mija się z rzeczywistością czytelnikom należy się wyjaśnienie.
Grzałki zasilane napięciem 12 V (120 W) w stosunku do grzałek 230 voltowych (135 W) posiadają moc tylko nieznacznie mniejszą. Ta niewielka różnica jest prawdopodobnie wynikiem doświadczeń konstruktorów z zapotrzebowaniem na mniejszą moc w warunkach intensywniejszej wymiany powietrza w okolicy urządzenia absorpcyjnego lodówki podczas jazdy.
W każdym razie, obniżenie mocy przy zasilaniu z baterii z pewnością nie wynika z obawy przed zachwianiem bilansu energetycznego auta z pracującym alternatorem - prąd rzędu 1 A dla kilkudziesięcioamperowego alternatora jest wielkością pomijalną. Rzeczywistym zagrożeniem dla bilansu energii byłaby natomiast próba zasilania lodówki z baterii auta na postoju - równałoby się to ze skutkami pozostawienia auta na światłach drogowych (2 x 60 W).
Wydajności wymiennika ciepła lodówki przy zasilaniu 230 V, 12 V oraz gazem propan-butan w warunkach eksploatacji są do siebie zbliżone. Sprawna lodówka absorbcyjna w kamperze powinna chłodzić tak samo dobrze na postoju przy podłączeniu do 230 V, podczas jazdy przy zasilaniu 12 V jak i zasilana gazem.
W czasie naszych wielogodzinnych przejazdów w upale na południu Europy z przerwami na posiłek - często nawet bez chwilowego przełączania zasilania na gazowe, temperatura w lodówce nie odbiegała od normy założonej przez producenta.
Wysłany: 2008-06-24, 09:55
Jerzy napisał/a:
No cóż, albo mamy inne lodówki, albo tylko inne grzałki, a już napewno inne doświadczenia z tym sprzętem. A co do teorii i praktyki, to Rosjanie mają na ten temat powiedzenie wyjaśniające co praktyka robi z teorią...w wolnych chwilach. :-D
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2008-06-26, 14:13
Tadeusz napisał/a:
... grzałki o tak małej mocy są z natury nieskuteczne, toteż zasilanie 12 woltowe ma za zadanie tylko podtrzymywanie w czasie podróży uzyskanej wcześniej w lodówce temperatury z zasilania 230 V lub palnika gazowego. Prawdę mówiąc to nawet tę funkcję spełni niedostatecznie.
martes napisał/a:
jest bardzo wrażliwa na poziomowanie campióra
sądzę że gorsze chłodzenie przy zasilaniu 12V (w czasie jazdy) jest spowodowane właśnie wspomnianą wyżej wrażliwością lodówek absorpcyjnych (napewno mojej, TomkaW i Martesa) na poziomowanie :gwm
Non omne licitum honestum
Wysłany: 2008-06-26, 14:46
wmaker napisał/a:
Tadeusz napisał/a:
martes napisał/a:
Oczywiście, masz wmaker rację. To jest jedna z przyczyn mało skutecznego działania lodówki w czasie jazdy (jest wówczas zasilana 12 V).
ROBRE
Robert, ale nick byl zajety ;-)
Twój sprzęt: Fiat 290 Burstner A 550
Piwa: 6/2
Wysłany: 2008-07-24, 20:49
no i teraz juz wiem ze,
lodowka ma chlodzic, niby ciagle tak samo, aczkolwiek nie koniecznie ;-)))
a jesli nie chlodzi wystarczajaco to nie mam sie czym przejmowac bo to tylko teoria z ktora ruska praktyka radzi sobie bardzo dobrze;-)))))
pozdrawiam panow przeserdecznie
PS. lubie czytac madre wywody madrych, znajacych sie na rzeczy ludzi.... zawsze cos uszczkne z tej waszej madrosci ;-)))) i powoli, malymi kroczkami i ja zaczne madrze pisac a nie tylko gupie pytania zadawac ;-))))))
wmaker
Piwa: 5/20
Wysłany: 2008-07-24, 21:00
ROBRE napisał/a:
:bigok :kwiatki:
też tak mam
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2008-11-04, 07:57
następna sprawa po bojlerze to lodówka, nie świeci się w ogóle włącznik na 12V, także przy włączonym silniku, czy są może jakieś inne bezpieczniki oprócz tego stykowego z symbole śnieżynki na panelu sterowania? jeśli nie, to co w dalszej kolejności sprawdzać? już się boję że jak to ładnie ktoś określił na forum, po niemcu połowa rzeczy nie działa:/
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-11-04, 09:46
sa napewno bezpieczniki tu pokazuje jak to jest w umnie
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=15
tj tez na tym forum i wstawilem tam fotki pozdrowienia i powodzenia
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2008-11-16, 22:23
po sprawdzeniu organoleptycznym elementu chłodzącego podczas drogi okazało się że lodówka na 12v działa, ale na włączniku nic nie świeci, tzn. na 230v duży przełącznik świeci na zielono, natomiast na 12v mniejszy czerwony nie świeci, czy powinna być tam jakaś kontrolka?
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Piwa: 62/37
Wysłany: 2008-11-16, 22:30
Ja miałem na początku podobną sytuację. Robiłem wtedy tylko bardzo krótkie przebiegi i nie byłem pewny, czy lodówka chłodzi na 12 V, wiedziałem, że nie świeci kontrolka. Wymieniłem przełącznik (5 zł) - świeci i chłodzi.
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-11-16, 23:03
tu na forum masz wyjasnienie twoich problemow ale pozwole sobie napisac ze lodowki na 12v przewaznie dzialaja podaczas jazdy i moze byc tez uszkodzony wylacznik rozumiem ze sprawdzales na 230v podczas wlaczenia do sieci i jesli tak to dobrze ze swieci wlasnie ten wylacznik a tamten na 12v to tak jak pisalem -powinien podczas pracy silnika
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Piwa: 2/4
Wysłany: 2008-11-16, 23:11
Witam!
Jerzy napisał/a:
-a mierzyl ktos napiecie na zaciskach grzalki pod obciazeniem?Proponuje zaczac od tego miejsca poszukiwania przyczyn"niemania"
JHJ napisał/a:
-sprawdz jak to jest podlaczone.To czesty blad przy wymianie lodowki. :ok Pozdrawiam.Stefan.
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2008-11-17, 09:17
lodówkę sprawdzałem podczas drogi, po 2 godzinach jazdy, w zamrażarce na metalu był szron, czyli działa, pewnie trzeba przełącznik sprawdzić/ wymienić jeśli powinien się świecić.
pytanie trochę z innej beczki, czy pstrykacz piezoelektryczny jest tylko do odpalania lodówki na gaz? czy także palników w kuchence? u mnie odpala lodówke, natomiast palników nie:/
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-11-17, 09:36
i tak ma byc a co do wylacznika lodowki to moze tylko wymienic wylacznik ale wpierw zerknij czy sie nie odlaczyl kabelek /powinne byc 3 podlaczone a jak sa to znaczy wymienic wylacznik ktory kosztuje 2zl
