Wałek rozrządu Fiat Talento 1,9D |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-07-01, 22:22
| miciurin napisał/a: | | Krzysiek my od dzisiaj jesteemy w Rowach;) |
nie no teraz już nie dam rady ale... do kiedy będziecie? |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2013-07-01, 22:39
| krzysztofCz napisał/a: | | miciurin napisał/a: | | Krzysiek my od dzisiaj jesteemy w Rowach;) |
Myślę,że do czwartku i najprawdopodobniej wrócimy do Ustki i w niedzielę ruszamy do domu.
Cieszę się,że masz już autko naprawione. |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
krzysztofCz
Wysłany: 2013-07-02, 05:31
| eMKa napisał/a: | | krzysztofCz napisał/a: | | eMKa napisał/a: | | krzysztofCz napisał/a: | | Umarła mi się końcówka wałka rozrządu która napędza vacum pompę |
Przypominam że w 1,9 D i TD wałek rozrządu “parowany” jest z pompą vacu, przy zakupie trzeba na to zwracać uwagę.
Chodzi o prawidłowe zazębienie pompa-wałek, nieprawidłowe dobranie powoduje uszkodzenie obu części |
upsss... dopiero to doczytałem.
Co masz na myśli mówiąc "parowany"? Czy to znaczy, że nie można innej pompki założyć tylko tę pierwszą fabryczną? A jak ona padnie to jak to "sparować" z następną? Ja robiłem regenerację przez napawanie wałka i frezowaniu końcówki. Szukając na szrotach widziałem dużo wałków w stanie podobnym do mojego, dlatego wolałem naprawić swój. |
Dobrze myślisz
W oryginale (1,9 D do 94 r) były 2 rodzaje wałków rozrządu, różniły się “zabierakiem” do pompy podciśnieniowej. Każdemu wałkowi przypisana była odpowiednia pompa z odpowiednią płetwą. To samo tyczy się TD
Sprawdź wymiarowo stare rozwiązanie (zakładam że jest oryginalne) z nowym wałkiem i pompą .Grubość płetwy i szerokość wycięcia w wałku, głębokość zazębienia z głębokością nacięcia w wałku itd. Złe dobranie wałka i pompy skończy się tak jak poprzednio, wykruszy się wałek, lub płetwa w pompie, czasem pęknie pokrywka w pompie przy dokręcaniu do głowicy. |
Ja teraz mam zabierak frezowany na wymiar płetwy nowej pompy. Wcześniej nie mierzyłem ani wałka, ani używanej pompki, którą wcześniej montowałem. Sądząc po tym co oglądałem na szrotach wielu nie wie o tym parowaniu Dzięki za info. Chociaż wirtualnie |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2013-07-02, 07:10
Dzięki za
| krzysztofCz napisał/a: | | Sądząc po tym co oglądałem na szrotach wielu nie wie o tym parowaniu |
już nie chciałem o tym pisać, ale wielu uważa że te silniki mają wadliwe pompy i wałki rozrządu a tymczasem winny jest człowiek |
