Przetwornica napiecia PO CO ???
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-06-13, 16:36
Czasem mnie denerwuje, jak ktoś pisze, nie da się, do dupy. A fakt taki, że porównując wygląda to tak, że ktoś do cienkłaciento chce nawsadzać turbo, podtlenków azotu i wow jest sportowa fura. Spoko, przyśpieszenie jest, hamulców nie, a silnik potem nadaje się tylko do przetopu.
Nie można oczekiwać, że jeden akumulator pokładowy, nie zawsze pierwszej nowości będzie spokojnie zasilał godzinami taką przetwornicę 2kW/4kW i podłączoną do niej klimę z domu.
No perpetum mobile istnieją, ale niestety nie są dostępne dla zwykłych ludzi. Bo to by rozje...ało system.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-06-13, 16:51
Nie denerwuj się. :spoko
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-06-13, 17:04
To aż tak, to nie :)
Dlatego postanowiłem to trochę łopatologicznie wytłumaczyć. Coś jak ja bym oczekiwał z tą cholerną hydrauliką. No ale nie da się wszystkiego wiedzieć. Jak skończę kampera to będę poziom "ekspert". :haha:
No a na pewno będę potrafił podłączyć lepiej pralkę niż ten debil włoski hydraulik, który nam podłączał. Tak zrobił, że jak się pranie włączyło to woda się spod szafek wylewała. :gwm
W tej grze już mam wyższy level od niego, no ale to... j.w.
W cenie było, więc czego oczekiwać. :-/
A wracając do w/w sprzętów, tu też sprzedają klimy do kamperów z przetwornicą 1kW i panelem 100W. Taki "super" zestaw, :haha: ale do samodzielnego montażu :haha:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-06-13, 17:34
W przeciętnie wyposażonym kamperze bez około 130- 170 kg dodatkowego ołowiu i krzemu przetwornica może służyć do zasilania golarki, wiertarki, małej pilarki, depilatora, ładowania telefonu itp. Czyli do niczego. :(
a te "super" zestawy do samodzielnego montażu klimy to chyba chłodzą ale zapał do pracy :haha:
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-06-13, 17:43
No 130-170 kg to 6-7 akumulatorów 80-100AH to już by można jakiś silnik elektryczny wmontować w koło i się przeturlać z jednego kampingu na drugi, jak niedaleko od siebie :)
Te moje nie ważą więcej niż ok 70kg razem.
No ale elektryczny kamper to też byłoby wyzwanie :mrgreen:
No ale to poza zasięgiem mojego budżetu na razie. :-/
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-06-13, 18:29
Mam 300 W solarów na dachu, 2 aku po 100AH i przetwornicę Waeco PerfectPower 2002. Przetwornicy używam często do expresu ciśnieniowego 1000W (bez dobrej espresso nie ma życia) i do mikrofali 800W (szybkie odgrzewanie gotowych zamrożonych "obiadków"). Oba urządzenia są włączane na krótko. Dwie kawy to 4-5 min poboru prądu przez grzałkę ekspresu, podgrzwanie 2 porcji obiowych 3-4 min pracy mikrofali. Jest OK!. Wykonane próby podoru prądu o mocy 800 - 1000W (grzałka bojlera lub farelka) dowiodły, że wszelkie obliczenia teoretyczne można o kant d... rozbić (sprawność, straty, pogarszający się z roku na rok stan aku.....) Wg mnie zasilanie z przetwornicy klimy absolutnie odpada. Jak nawet schłodzisz kampera wieczorem przed snem to pewne jest że rozładujesz cały akumulator, a masz przed sobą ciemną noc i solary nie ładują. O porannej kawie możesz więc zapomnieć. Rano jak spisz słońce jest jeszcze nisko i ładowanie jest mizerne. Wiem co piszę, bo już to wszystko przerobiłem. DLA NAS PRZETWORNICA TO KAWA.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2014-06-13, 18:36
no dobrze koledzy , a jak by na te kilkanaście minut uruchomić silnik co wtedy by się działo z poborem prądu????
oczywiście mam na myśli expres do kawy i mikrofalówkę
Marian
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-06-13, 18:41
U mnie "walnie" bezpiecznik 40A zamontowany między aku startowym a aku pokładowym. Dla 1000W dla ekspresu, przetwornica pociągnie prąd ponad 80A z aku. To proste 1000W/12V=83,3 A.
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-06-13, 18:47
Jak pisałem wcześniej do ekspresu czy mikrofali to spoko kilka minut bez silnika a z włączonym silnikiem nie walnie bezpiecznik bo część prądu popłynie z akumulatora a część z alternatora no chyba, że akumulator jest całkiem pusty ( ale jest ograniczenie prądu ładowania z alternatora)
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-06-13, 18:53
Dokładnie tak jak pisze Skwarek. Jak jest prąd w aku pokładowym to robię kawę, a jak prądu nie ma to nie kombinuję. Ruszam w trasę i po 50 km mogę znowu robić kawę. Ale wyobraź sobie rano 50 km bez kawy. Mam jeszcze jedno wyjście w bagażniku - Kipor 1000W.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-06-13, 19:51
Przekonaliście mnie do skreślenia przetwornicy z listy zakupów.
Golarkę i szczoteczkę do zębów naładuję raz na kilka tygodni na kempingu lub w domu. Na wyjazdach celowo nie pijam kawy lecząc się z tego przyjemnego nałogu. Pozostaje mi jedynie wymyślić zasilanie komputerów lub dokupić do nich zasilacze.
Jeżeli zamontuję klimatyzację stacjonarną, to będzie używana z prądem z kempingu lub agregatem 2600 VA inwerterowy, całkiem cichy w dziczy. Albo wiatraki porządne wymyślę.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-06-13, 21:27
No widzisz, ja już nie piję z elektrycznego ekspresu. Wolę gotowaną na gazie. Kwestia gustu.
Wg tej teorii, jak nie było prądu to ludzie kawy nie pili.
A teoria by była dobra, gdybym tydzień temu zaczął czytać książkę "mały elektryk", a nie siedział w temacie ok. 30 lat.
Nie wiem jak zdechłe masz te akumulatory, że przy 2x 100Ah + 300W paneli brakuje prądu na 3-5 min parzenie kawy. A być może porównujesz ilość prądu z paneli w Norwegii. Wtedy przy włoskim słońcu musi to wypaść blado i akumulatory będziesz miał non stop niedoładowane.
A może nie zrozumiałeś, że podałem wyliczenia oparte na pomiarach i testach, które już robiłem.
Panele 260W, które leżą na słońcu + nowe aku + obciążenie i widzę ile dają prądu, bo mam do tego mierniki i robię testy obciążeniowe, ładowania. Obciążałem nawet farelką 2kW i mam wyniki pomiarów. Do tego wielodniowe testy z żarówkami, czy routerem i robiłem pomiary ile wycisnę z akumulatorów bez paneli. Teraz wiem np. ile dni może pracować router 3G na jednej 80Ah czy 240Ah.
Tego nie powie Ci żaden sprzedawca paneli.
To że dodałem 2+1 (3ci panel 140W) i przeliczyłem dla 400W jest teorią? Znaczy z 3 panelami będzie gorzej niż z 2. Hmmm ciekawa teoria.
Zrób jakieś pomiary, zdjęcia z cęgówki, czas, wyliczenia będzie można coś porównać i przekazać na forum, bo test z ekspresem wypada faktycznie cienko.
I absolutnie nie przekonuję nikogo do używania przetwornicy. To, że ja używam od ponad 20 lat nie znaczy, że ktoś ma zacząć. 8-)
Obliczenia i pomiary robię pod moje wymagania. Myślałem że dobrze się nimi tu podzielić.
Widocznie lepiej nie. Więcej nie będę :haha:
I nie sprzedaję przetwornic :haha:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2014-06-13, 22:03
toscaner napisał/a:
.............gdybym tydzień temu zaczął czytać książkę "mały elektryk", a nie siedział w temacie ok. 30 lat.............
Czyli chyba czytałeś "Elektronika dla wszystkich" - więc może tak rozwiązać sprawę prądu:
:mrgreen:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-06-13, 23:01
Jako "ojciec założyciel tematu"... ciesze sie , ze skaczecie sobie jak iskra po drucie.
Konkludując -każdy wyciaga wnioski .. i wybiera to co dla niego jest optymalne.
ja pozostaje przy Lidlowej , leżącej malej przetworniczce... niech sobie leży w szafce.
Kawkę wzorem Toscanera w kawiarce. na gazie
Klimę jak mnie przygrzeje, zasilę Hondą, sprawdzałem daje radę.
Schładzanie chwilowe to niedobry pomysł. Po pierwsze niezdrowo po drugie frustrujące jak po kilku minutach upal wraca.
Właśnie siedzę w camperze , z lapkiem zasilanym z uniwersalnej ładowarki. Jestem nad jeziorkiem w Folwarku Amalia za Gorzowem wlkp.
Frapuje mnie microfala do której moja żona nie chce sie przekonać jako do wyposażenia campera.
Ewntualnie grzanie wody w trasie gdy za moment znów jazda doładuje akumulatory . Wtedy przetwornica OK . Nie trzeba gazu odpalać , by herbatkę szybką zrobić
Moje 200W solara " napełnia" 134 Ah akumulator migiem .
Ale nie odważył bym się w zimne wieczory zaryzykować rozładowanie akumulatora. Piec zdechnie i ... zimno jak cholera.
Wysłany: 2014-06-14, 04:14
toscaner napisał/a:
no właśnie...
a może przetwornicę dać po to, aby do niej podłączyć ...prostownik
i w ten sposób ładować sobie aku :-P
