Naprawa podłogi
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2015-09-05, 21:17
U mnie oryginalna sklejka na podłodze jest nie laminowana, ma tylko tę wykładzinę. I stąd pomysł pozbycia się pvc. Więc może oddychać. Z laminowanej mam meble.
Ale uwięzienie wilgoci jest problemem, a może jakaś perforowana sklejka? ;)
Życzę powodzenia w reanimacji :spoko
BIGL
Twój sprzęt: Hymer Eriba - ogonek
Wysłany: 2015-09-06, 07:46
U mnie tylko dolna sklejka była laminowana (w zasadzie to folia) od zewnętrznej strony, górna tak jak u Ciebie.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2015-09-06, 10:24
Ja w luku pod nogę skutera wkleiłem na taśmę dwustronną taki kawałek alu. blachy (40/40cm ) ryflowanej ( takiej jak Twoja ), po msc. dorobił mi kolega z pleksi taką podstawkę zamieniając zauważyłem problem.
Do rzeczy - po między blachą ( zimną ) a ciepłą sklejką ( w luku jest taka jak na naczepach w ciężarówkach.. występuje taki punkt rosy.. jak oderwałem tą blachę alu. to była woda pod jej powierzchnią...
To samo kiedyś w poprzednim kamperku pod miejsce w którym opiera sie drabina w alkowie chciałem podłożyć alu blachę pod wykładzinę a między gumolit aby nie gniotło miejscowo podłogi - problem ten sam; woda pomiędzy alu a wykładziną gumową...
Piszę to abyś pomyślał czy to na pewno dobry pomysł....
Ja na twoim miejscu zastosował bym od spodu najcieńszą płytę ( tą brązową co jest na przyczepach , naczepach ciężarówek) w moim obecnym kamperku jest alko i cała podłoga dolna jest z tego wykonana, wygląda jak nowa po 10-ciu latach...
Pozdro.
BIGL
Wysłany: 2015-09-06, 15:28
Wiem dokładnie o punkcie rosy - jest od dokładnie taki sam pod blachą, sklejką czy całą konstrukcją ścian. Blacha jest od zewnątrz i ewentualnie tam mógłbym się spodziewać roszenia - to nie różni się niczym od konstrukcji ścian (blacha,szkielet, sklejka). W zimny wilgotny dzień przy włączonym ogrzewaniu często na zewnątrz odznacza się szkielet naszych pojazdów
jacek_1970
Twój sprzęt: Hymer B544 Citroen
Wysłany: 2016-05-30, 15:22
Witajcie, Dzis polezalem trochę pod samochodem który zanabyłem, żeby ocenic stan podłogi.
Ogólnie jest świetnie, nie widać nic niepokojącego. Ale widzę ze od strony zewnętrznej miedzy blachą a sklejką jest jeszcze jakaś listwa drewniana.
No i się zastanawiam czy te elementy jak podłoga i ta listwa wymagają jakiejś konserwacji, zabezpieczania itp.?
Czy pomalowanie tego od dołu biteksem jest praktykowane czy lepiej nie ruszać żeby mogło schnąć po zmoczeniu? Tam są różne szpary miedzy kawałkami sklejki czy właśnie sklejką a tą listwą i korci mnie żeby to malnąć jakimś bitumitem.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-30, 17:29
jacek_1970 napisał/a:
Jak masz malować Biteksem to lepiej nie ruszać. Do drewnianych podwozi należy stosować preparaty "oddychające" a nie natryskiwać bądź nakładać szczelnej skorupy. Specjalny środek to np: Dekaphon 9735 firmy DEKALIN.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
BIGL
Wysłany: 2016-05-30, 19:21
W moim przypadku oryginalna dolna sklejka była z zewnątrz zalaminowana folią - nie było mowy o żadnym oddychaniu.
Piwa: 197/112
Wysłany: 2016-05-30, 20:36
BIGL napisał/a:
Dokładnie :lol:
Drewniana podłoga ma być wodoodporna
Newralgiczne punkty podwozia to brzegi ścian za nadkolami i tył zwłaszcza po łazienką :)
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-05-30, 20:46
Bim napisał/a:
i owszem ale nie zaklejona na szczelnie bitumem. Wszelkie konserwanty do drewna nie powodują izolowania drewna od wody tylko je konserwują.
Jesteś na 100% pewien że to folia a nie membrana???
Radek
Piwa: 197/112
Wysłany: 2016-05-30, 21:03
mrsulki czy widziałeś ,żeby podłoga gniła po środku podwozia zazwyczaj po umyciu jest jak nowa jazda zaczyna się przy listwach ramiakach zewnętrznych :)
Kolega nie napisał ile Lat ma jego kamperek mniemam ,że pond 20 lat :lol: i ta dolna listwa w większości kamperów nie oddycha tylko jest nadszarpnięta zębem czasu do połowy swojej grubości
Wystarczy ostry szpikulec i widać gdzie jest zdrowa listwa która fabrycznie jest najsłabszym elelmentem podłogi
