Lutowanie instalacji elektrycznej w szmochodzie
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2015-10-11, 19:37
Ja od zawsze naprawiam, łączę, wymieniam z lutowaniem. Chodzi o to, że zaciskanie, skręcanie bardzo często skutkuje tym, że miedź zaśniedzieje, będzie przerywać na łączeniu, robić jakieś dziwne choinki itp.
Zawsze przed lutowaniem obie końcówki zabielam, potem łączę odrobiną cyny, izoluję, zamykam koszulką termokurczliwą i mocuję skutecznie, aby przewód się nie łamał. Większe ilości przewodów owijam taśmą płócienną lub wrzucam w peszel.
Od lat nie miałem ani jednego problemu z tak wykonywanymi instalacjami.
Spotykałem się z tym, że niektórzy skręcali przewody, a potem całą skrętkę cynowali.
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/139
Wysłany: 2015-10-11, 19:40
W firmie w której pracuję ,produkcja wojskowa,w urządzeniach mobilnych, 95 procent lutuje się wszelkie połączenia,a 5 procent używa się zaciskarki.Jedynie co to nie lutuje się przewodów które narażone są na działanie wody bo między lutem a przewodem powstaje ogniwo i w w expresowym tempie następuje korozja.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2015-10-11, 19:48
Mikesz napisał/a:
To robicie tam takie "bombki" na choinkę? :haha:
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/113
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2015-10-11, 20:10
Połączenia lutowane (choć początek dyskusji dotyczył pobielania przewodów) są najlepsze jeśli są wykonane poprawnie. Jeśli są spartolone - są najgorsze z możliwych. Jeśli użyje się przegrzanego lutu ROHS bez topnika na nieoczyszczonej powierzchni i pracuje się lewą ręką po ciemku lutownicą do rynien na 110V z ruskiego demobilu amerykańskich darów, to jakość połączenia będzie gwarantowana?
Milka - może ją spotkacie?
akissjg
Twój sprzęt: przyczepa TEC TM2 za Skoda YETI 4x4 140km
Nazwa załogi: AKissjg
Piwa: 3/2
Wysłany: 2015-10-11, 20:26
To polecam zapoznać się z tą technologią: http://ttppolska.pl/solder-shrink.html Lutowanie, izolacja, i uszczelnienie IP 68 w jednej operacji. A tu filmik jak stosować: https://www.youtube.com/watch?v=HTFmkWFmhTM
niektórzy widzieli złącza w działaniu.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2015-10-11, 20:55
Koder - piwo za przegląd sytuacji :mrgreen:
A do wszystkich ... mówimy o przewodach skupcie się więc - po co wjeżdzamy na technologię SMT, na gorące powietrze... Topniki ROHS nie ROHS... ludu toć większość tzw drutów lutowniczych ma topnik w środku. czasami wystarczy czasami nie i trzeba się wspomóc innym.
Już ja widze jak amator robi sobie blok mikroprocesorowy na SMT i zaczyna lutować suszarką...
Cynel to "staropolski" producent drutów lutowniczych. Działa do tej pory :)
U mnie w firmie klient wymyślił sobie by połączenie lutowane zalać epoxydem - tak by klej sięgał na izolację przewodu - tylko po to by przenieść siły drania poza połączenie lutowane.
TO wytrzymuje próbę udarową 1000g. SPRAWDZONE. Moje próby zmiany tego połączenia od 7 lat nie dają rezultatu :)
Zaciskarki to dobra rzecz - przydatna jak mamy dużo przewodów do zarobienia. JEdnym zaciśnięciem zarabia się oba pkty (żyłe i izolację). Ja zwykle stosuje płaskoszczypy i kombinerki - a robię pojedyncze tematy i taka "rzeźba" jeszcze mnie nie zawiodła.
Pozdrawiam, maszakow
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-10-11, 21:08
Rav napisał/a:
Też lutuję. Jednak jeśli przewiduje się połączenie zaciskane, skręcane itp i dysponuję odpowiednimi narzędziami, to wtedy je stosuję, a nie lutowanie. Przykład: ethernet i RJ45, solary i złączki MC4, anteny WiFi na przewodzie H-155 i H-1000, 230V i dedykowany osprzęt.
Prawidłowo zarobione zaciskane MC4 ma wytrzymać 25 lat na mrozie i deszczu.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2015-10-11, 21:10
akissjg napisał/a:
działa super, trochę kosztuje ale to nie zawsze jest ważne
ale trzeba mieć miejsce do nagrzania rurki
i trzeba mieć trochę wprawy w używaniu tego wynalazku bo za pierwszym razem pewnie nie ud się
i nie zawsze na starych przewodach zadziała tak jak byśmy chcieli - wtedy tylko zaciskanie albo lutowanie
i zawsze pozostaje zaciskanie rurek/łączników , tych zwykłych izolowanych bez lutowania , proste i tanie rozwiązanie , bez szans na urwanie, można dać od razu na wazelinę i będzie odporne na śniedzenie i przerwy
takie łączniki
a tu jak nie należy sie bawić z konektorami
https://www.youtube.com/watch?v=AitgcPrBTCg
zaciskanie jest nietrwałe - najprosztsza zaciskarka kosztuje 10-15 zł
a lutowanie to już pomyłka - przegrzany konektor nie sprężynuje i generuje braki kontaktów
