Box dachowy
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2016-11-27, 13:57
Rambler, fajny pomysł.
Masz pod (nad) sklejką dużo poprzeczek więc rozważ zamiast sklejki płyty PVC spienione, tanie lekkie, nie gniją a są dość sztywne.
Czy będziesz robił jakąś pokrywę? i czy też z blachy?
no tak pisałeś, panel słoneczny :oops:
Rambler
związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-27, 14:17
Chciałbym przykryć solarem na sprężynach gazowych, ale ciężko znaleźć
o jakiejś rozsądnej mocy o wymiarach 1260x700, zastanawiam się też
czy by nie zrobić dodatkowej ramy drewnianej na górze to by mi dało
około 1300x800 i elastyczność w doborze.
Dobry pomysł z tym spienionym PCV, pytanie czy to by utrzymało
w miejscu taka konstrukcję
Choć zgnić to by raczej nie zgniło bo kamperek przykryty
i co roku w coraz lepszym stanie :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 21 raz(y) 33,68 KB
Nikt nie wie dokąd p­ro­wadzi dro­ga, póki nie sta­nie u celu.
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-27, 14:23
Ale chyba i tak trzeba będzie wykleić styrodurem 2cm, bo latające graty w takim boksie raz, dwa powyginają blaszkę.
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2016-11-27, 14:32
1 mm to nie taka znów blaszka, jest solidna. Na podłodze przykleiłem kilka pasków gumy ryflowanej by zmniejszyć poślizg.
A panel, to zacząłbym od niego i dopasować obudowę do wymiarów. Przecież pokrywa może być mniejsza a blachy wywinąć do wnętrza, każdy dekarz za piwo wygnie.
Zresztą panele mogą być dwa (trzy) mniejsze tak by najlepiej dopasować do powierzchni.
Trochę utrudnia ten istniejący bagażnik, może go odchudzić? przerobić?
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-27, 14:48
Skwarek napisał/a:
Raczej odpada bo trzeba by było go odkręcić i zdjąć a to wymaga rozkręcenie pół kamera
i wyciągnięcie kabiny prysznicowej, nie mówię o kuchni bo to pryszcz.
Dać się da ale roboty w ....
Myślałem raczej żeby dorzeźbić lekką drewnianą ramkę, przykręcić do szkieletu
i do niej dopasować obudowę, albo jak znajdę panel 120-130W w dobrych wymiarach to zostawię jak jest.
A masz dobry pomysł, dlaczego nie dwa panele po 60W :ok
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2016-11-28, 09:23
Dzięki pomocy skrzynia znalazła się na bagażniku, wydawała mi się większa a na samochodzie jakoś zmalała :haha:
Jak dołożę uszczelki które mają dosłać to pokrywa będzie leżała już równo.
Skrzynia nie jest najwyższym punktem na dachu, wyżej jest okienko alkowy.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 52,78 KB
Rambler
Piwa: 10/14
Wysłany: 2016-11-28, 11:32
Pięknie to wyszło :) :pifko
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2016-11-28, 20:06
Mi tęż to się podoba.
Jak z dostępem do krańcowej części boxu ?
Zainstalowałeś już amortyzatory ?
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2016-11-28, 20:54
Rambler dzięki za piwko ;)
Cieszę się, że się podoba.
Amortyzatorów nie będzie bo klapa lekka, zrobię zdejmowaną podpórkę jak do maski samochodowej, lekka aluminiowa podpórka będzie również "pogrzebaczem" do sięgania w najdalszy kąt, ale to sporadycznie (np. jak mi się tam flaszka potoczy)
Nie chcę też pakować amortyzowanego żelastwa na dach ze względu na ciężar.
Jak wspomniałem, chcę tam wozić składany stolik i krzesełka, więc są duże, płaskie, dość lekkie, nie będzie problemu do nich sięgnąć.
Victus
Piwa: 5/7
Wysłany: 2016-12-04, 01:13
Piwko i ode mnie poleciało.
Ma jeszcze pytanie , czy ten box leży na dachu czy wisi na wspornikach z poprzedniej strony, a może oba rozwiązania na raz ?
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2016-12-04, 10:04
Dzięki ;)
Box wisi na wspornikach z każdej strony około 1,5cm nad dachem i przy moim ładunku jest OK, ale przewożąc coś cięższego (czego nie chcę) należałoby chyba wzmocnić podłogę boxa lub jakoś podeprzeć by zachować ten dystans. Nie chciałem stawiać na dachu ze względu na brak wentylacji tej przestrzeni pod skrzynią. Dach kampera w tym miejscu jest mocny i widać było, że nawet ktoś kiedyś woził bezpośrednio na nim jakieś graty. Tak, że jakby co to punkt podparcia jest solidny.
Victus
Piwa: 5/7
Wysłany: 2016-12-04, 11:33
zawsze możesz dać gumowe odboje takie z samochodu, jak w piszesz w alle to coś dopasujesz
