Nasz nowy sprzęt wypoczynkowy |
MAWI
Wysłany: 2016-11-29, 22:12
| silny napisał/a: | | a hymerek |
Będzie ,będzie. Ten to tak na przeczekanie. |
MARZENKA i WIESIEK |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 347/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-11-29, 22:22
Wiesiu , jeszcze raz gratuluję oraz życzę wiele radości i zadowolenia z kamperka.
Teraz widzę fotki w większym formacie.
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2016-11-29, 22:33
Wiesiek to tylko teraz dużo czasu na podróże . |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2016-11-30, 08:00
Niech się Wam szczęśliwie kula |
Wysłany: 2016-11-30, 08:33
Ten duży zwis, nieźle Ci stoi
Gratulacje dla żony.
Fajny układ. |
MAWI
Wysłany: 2016-11-30, 08:49
| Bronek napisał/a: | | duży zwis, nieźle Ci stoi |
I to jeszcze bez wspomagania ( pneumatycznego) |
Wysłany: 2016-11-30, 10:06
Gratulacje. To łóżko nazywa się kur... , pardon, królewskie. |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2016-11-30, 20:45
Bardzo fajny domek, gratuluję |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
Wysłany: 2016-11-30, 21:45
Gratuluję nowego nabytku, niech się dobrze chowa i dzielnie służy
Miło patrzeć jak się Camperteam'owa flota odmładza
Podobnie zadziera dupkę jak mój i po moich doświadczeniach wiem, że jeśli nie już to za czas jakiś będzie Cię to wkurzać troszkę ...... ale nie przejmuj się jest na to rada. Trzeba tylko wymieć resory na słabsze, ale klepnąć te co są i wstawić porządną pneumatykę. Od razu będzie wygodniejszy , będzie się lepiej prowadził a pneumatyką będziesz sobie regulował poziom zależnie od obciążenia.
Nie wiem jak masz zrobione łączenie nadbudówki kabiny z dachem, ale tam zazwyczaj jest uskok i przy zadartym tyle gromadzi się tam woda , czasem naprawdę sporo. Nie raz po deszczowej nocce potrafiło przy ruszaniu nieźle lunąć..
Drugi problem to poziomowanie, bo trzeba mocno na najazdy się pakować (albo szukać terenu lekko pod górkę ). Trzecia sprawa to jak masz antenę automatyczną a staniesz tak , że satelitę masz z jednego lub drugiego boku, to potrafi być gorszy odbiór bo konwerter ma zły kąt
Nie żebym chciał obrzydzić , albo coś podobnego, wręcz przeciwnie chciałbym dobrze doradzić bo temat przerabiałem
Jeszcze raz gratki i powodzenia |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2016-11-30, 22:01
Super kamper |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wiesiek... Szerokości, wysokości i samych przyjemności.
Fajny ten Twój domek. |
_________________ Basia i Andrzej
nikita55
Wysłany: 2016-11-30, 23:05
Bardzo fajna maszyna i dokładnie solidnie zbudowana...wiem coś o tym...niech się dobrze spisuje... |
_________________ nikita55 |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2016-12-01, 13:08
Gratulujemy udanego zakupu, niech toczy się ku Waszej radości |
Beatka i Grześ |
MAWI
Wysłany: 2016-12-01, 14:02
| joko napisał/a: | | chciałbym dobrze doradzić bo temat przerabiałem |
Masz rację .Nic dodać nic ująć
Tak zrobię .
Dzięki Wam. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2016-12-01, 19:04
| joko napisał/a: |
Podobnie zadziera dupkę jak mój i po moich doświadczeniach wiem, że jeśli nie już to za czas jakiś będzie Cię to wkurzać troszkę ...... ale nie przejmuj się jest na to rada. Trzeba tylko wymieć resory na słabsze, ale klepnąć te co są i wstawić porządną pneumatykę. Od razu będzie wygodniejszy , będzie się lepiej prowadził a pneumatyką będziesz sobie regulował poziom |
Ja polecam zmienić z przodu sprężyny na Goldschmitt. Przód idzie kilka cm do góry, na największych wybojach nie dobija do ziemi, prowadzi się super no i jest poziom. Po zastosowaniu, na płaskim terenie, nie używałem najazdów. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
