Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:52 |
Osłona silnika |
Wysłany: 2011-09-22, 07:09
| zibikruk napisał/a: | Lutek, czy możesz podać namiar, gdzie to można nabyć? |
http://allegro.pl/oslona-...1830844697.html |
#CamperMajstry |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2011-09-22, 07:24
Grzesiu, dzięki - na Ciebie zawsze można liczyć |
Wysłany: 2011-09-22, 07:27
o tego tu jestesmy..aby sobie pomagać
#CamperMajstry |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-09-22, 08:21
Zbyszku- moge załatwić taką osłonę za 75zł a odbiór jak się spotkamy!!! |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-22, 08:48
Stasiu - dzięki bardzo, zapomniałem o Twoich możliwościach i pośpieszyłem się zamawiając na allegro.
Pozdrowienia dla Joli i Aniki. Do rychłego zobaczenia. |
StasioiJola
Wysłany: 2011-09-22, 08:54
Szkoda bo z oszczędności byłoby lub cośik więcej |
StasioiJola
Wysłany: 2011-09-22, 08:56
Ale i tak jak sie zobaczymy to poświetujemy!!! |
zibikruk
Wysłany: 2011-09-22, 09:16
Cytrynóweczka już się ziębi, a pewnie będzie i niespodzianka. |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2011-09-22, 09:53
| dopiero teraz mogłem zerknąć na forum , osłone kupilem na allegro ten adres który ci podano , efekty daje jednak z dodatkowym wytlumieniem |
_________________ lutek |
Wysłany: 2011-09-22, 14:15
| gino napisał/a: | | o tego tu jestesmy..aby sobie pomagać |
Grzesiu a mnie pomożesz http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11132 |
Wysłany: 2011-09-22, 14:56
myslałem ze juz masz..roger cos tam Ci podsyłał....
rozejrzę sie... |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-09-22, 15:42
| gino napisał/a: | | myslałem ze juz masz..roger cos tam Ci podsyłał.... |
Dzięki za dobre chęci. Roger dosłownie parę minut temu podesłał mi schematy.
Od przybytku......... Jak coś znajdziesz to proszę bardzo |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2011-09-22, 16:21
Mam dylemat odnośnie tej osłony.
Jak to się ma do jazdy w okresie letnim.Mam na myśli strome podjazdy w górach w wysokich temperaturach latem.
Nie miałem problemów do tej pory z temperaturką silnika, ciekawe jak będzie po założeniu tej osłony pomijając ospekty wyciszenia |
Grzegorz565
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Dołączył: 07 Gru 2010 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2011-09-22, 16:40
tu więcej chodzi o ekologie jak o wyciszenie,fabryczne jeszcze mają naklejoną gąbkę.Z podróbkami nie raz były kłopoty z montażem |
_________________ Rokers |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-09-22, 20:17
| Mam taką osłonę oryginalną. Jest to zwykły, dosyć cienki plastik, który szczelnie osłania całą komorę silnika od dołu. Można jedynie, poprzez specjalne klapki, dostać się do śruby spustu oleju oraz filtra oleju. Jedno jest pewne, nie jest to ochrona mechaniczna zespołu napędowego, ponieważ plastik, z którego jest wykonana połamałby sie przy uderzeniu o przeszkodę. Ponadto w przypadku konieczności sprawdzenia czegoś od spodu trzeba całe to draństwo ( a przynajmniej połowę ) odkręcić. I najważniejsza rzecz. Osłona praktycznie blokuje przepływ powietrza przez zespół napędowy od spodu. Z tego też powodu zdemontowałem ją przed wakacjami i nie żałowałem swojej decyzji wspinając się na rumuńskie i albańskie góry. |
