Pomoc w zrozumieniu schematu |
IAAN
Wysłany: 2017-02-04, 18:35
| amples napisał/a: | | Wyjście sterowania zamkami jest na przekaźnikach podłączasz równolegle do styków nad głową. |
rozumiem że wg.schematu wyzwolenie +12/masa |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-02-04, 18:47
| Wykorzystujesz 4 przewody zamka centralnego (jest 6 sztuk) biały - żółty do jednego np. otwieranie a biało czarny i żółto czarny do drugiego (kolejność może być inna bo nie wiem który do zamykania - otwierania) bez podawania + i - , po prostu dublujesz przełączniki przekaźnikami w dokładanej centralce nie ingerując w oryginalny cent. zamek . |
IAAN
Wysłany: 2017-02-04, 19:03
| amples napisał/a: | | Wykorzystujesz 4 przewody zamka centralnego (jest 6 sztuk) biały - żółty do jednego np. otwieranie a biało czarny i żółto czarny do drugiego (kolejność może być inna bo nie wiem który do zamykania - otwierania) bez podawania + i - , po prostu dublujesz przełączniki przekaźnikami w dokładanej centralce nie ingerując w oryginalny cent. zamek . |
czyli tak jak na schemacie środkowy rysunek po lewej opisany (wyjście centralki alarmu ) Tak to rozumiem |
amples
Wysłany: 2017-02-04, 19:09
| Tak tan masz narysowane te dwa przekaźniki które są w centralce |
amples
Wysłany: 2017-02-04, 19:49
| Możesz również wykorzystać oryginalne krańcówki w drzwiach sygnał pojawia się w konsoli nad głowa gdy otworzysz któreś drzwi lampka się zapala , kwestia sprawdzić czy sterowanie jest + czy - , jeśli plus to dodatkowy przekaźnik. |
IAAN
Wysłany: 2017-02-05, 14:50
Nad głową przełącznik sterowania centralnym zamkiem ma 4 kabelki
zwarcie szarego z czarnym zamyka a niebieskiego z pomarańczowym otwiera auto
Lampka się zapala gdy dochodzi minus plus jest na stałe
cz1.JPG Czyli do centralnego zamka podłączam wg tego schematu |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 22,73 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,7 MB |
amples
Wysłany: 2017-02-05, 15:08
Tak
biały i żółty do jednej pary
biało-czarny i żółto-czarny do drugiej , ale który odpowiada za zamykanie a który otwierania musisz sprawdzić | IAAN napisał/a: | | Lampka się zapala gdy dochodzi minus plus jest na stałe | , - pojawia się po otwarciu drzwi ? jeśli tak to masz wszystko co potrzeba. |
IAAN
Wysłany: 2017-03-26, 20:10
Alarm zamontowany niby działa ale są jeszcze 2 niewiadome
Czy ten Key ON biały z centralki to ten sam biały co przy przekaźniku ,czy to dwa osobne kable bo podłączając go pod napięcie nie ma reakcji żadnej ,przekaźnik jest bez napięcia zamknięty a napięcie zasilania przekaźnika nie pojawia się ,a nawet gdyby się pojawiło to otworzy przekaźnik i wtedy nie dokonamy rozruchu dziwne trochę
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 30,53 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-03-26, 21:44
Tak ten przewód biały z centralki alarmu i z przekaźnika winien być podłączony do + po stacyjce. Przekaźnik sterowany jest - podawanym z centralki alarmu żółtym przewodem |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
