Zakopanie kampera? Teraz to nie problem. |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/8 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-05-09, 09:49
| Ja wożę coś takiego Link |
_________________ OFF ROAD |
Wysłany: 2017-05-09, 15:29
Szarpanie kamperem spowodowało powstanie dwóch błędów i zaświecenia kontrolki silnika
1. P0130 Czujnik O2 sonda lambda.
2. P0238 Czujnik A wspomagania turbosprężarki, może to ub. roczna kuna wyszlą? pogryzła mi przewody i wężyk ssania zesztukowałem.
Nie rozkminiałem tematu. Może ktoś coś wie.
A autko jedzie normalnie. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-05-09, 21:01
Dzięki "koder" nawet nie wiedziałem że tak można.
Kamper nie ma blokady między kołami czyli zapięcie jednego koła nic nie da...
ale gafę walnąłem
Czyli zakopany kamper to nadal problem
Kiedyś myślałem o wożeniu wciągarki elektrycznej. Waga tego ustrojstwa szybko mnie wyleczyła no i nie zawsze jest gdzie zaczepić. Teraz wożę mały podnośnik hydrauliczny kilka klapek i to chyba wystarczy. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-05-09, 21:08
MOPAR, z mojego doświadczenia w odkopywaniu się uważam że te podkłady są za długie bo przy głębokim wtopie nie podłożysz a jeśli to rozwalisz zderzak.
Na dodatek nie zawsze podkładanie pod koła przednie , które są napędowe coś pomaga. Lepiej będzie jak podniesiesz i podłożysz pod tylne bo tam jest większy ciężar. Nawet jak masz doprą przyczepność na przodzie a tył ci się topi to niewiele coś pomoże. Kiedyś parkowałem przy rowie a lało jak cho...ra. Poszliśmy na zwiedzanie po 3 godzinach wsiadam i próbuje wyjechać. KAPLICA - co z tego gdy przód ciągnie jak tył się zapada i ściąga do rowu!!! |
Marek
Moje kampery
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2017-05-09, 21:18
| koder napisał/a: | | EwaMarek napisał/a: | koder,
możesz zapodać fotkę o czym piszesz? |
Proszę bardzo:
Obrazek [...] |
Zasada działania ta sama tylko przełożenia inne. Gorsze znaczy... :)
Diesel sobie sprzęgło tym załatwił w Maroku czy gdzieś tam na czarnym lądzie w drodze do Bamako.
Mopar: Blokada mostu nie jest niezbędna. Nawijanie (czy linek na bębny, czy pasów na opony) wyrównuje opory na obydwu kołach. Można powiedzieć, że "wyłącza" mechanizm różnicowy. Dlatego trzeba parami zakładać a nie na jedno tylko koło. :) |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Wysłany: 2017-05-09, 21:45
| Parami to zadziała. Jednak na przykładach było tylko jedno koło uwzględnione. A jak są za długie to zawsze można przeciąć na pół i będzie pod 4 koła. Kupiłem to jak offroadowo jechaliśmy do Maroko. W Patrolu jest to zbędne więc poszło do kampera. |
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Wysłany: 2017-05-09, 21:51
| EwaMarek zobacz tirfory są o uciągu 3.2T. Ręczna wyciągarka. Czasem nawet pas transportowy pomoże. Długo i żmudna robota ale przecież nie zakopujesz się co 2 dni. |
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 179/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2017-05-10, 08:41
| Bronek napisał/a: | To i tak "komfortowe" warunki zakopania . Nie w dziczy.
I tu taka poducha na spaliny by może zdała egzamin ???
Tak by podnieść i napchać coś pod koła . ??
Podnośnik może mieć kłopot z "załapaniem wysokości " , gdy auto siedzi . |
z poduchą jest pewien (kilka) problemów
1 - jest bardzo niestabilna zatem podnoszenie centralnie rzadko jest skuteczne, trzeba podnosić najpierw jeden bok potem drugi
2 - ciężko znaleźć wygodny i bezpieczny kawałek "podłogi" (spodu auta) pod który taki podnośnik można wsadzić bez ryzyka połamania czegoś lub przedziurawienia samej poduchy. Warto mieć ze sobą wobec tego blat z grubszej sklejki lub płat grubej gumy który stosujemy pomiędzy poduchę a elementy nadwozia
oczywiście lepiej ją mieć niż nie mieć, niemniej nie jest to panaceum na wszelkie sytuacje, a gabaryt torby z zawartością jest spory, waga do zaakceptowania
ja wożę i mimo wyciągarek z przodu i z tyłu poduchy, kilka razy uratowały mi na bezludziach i bez drzewiach tyłek. Niemniej ja pcham się swoim ivekiem tak gdzie wcześniej pchałem się LR 110
Piszecie tu o blokadach, blokada w błocie, szczególnie po wstępnym okopaniu pojazdu, najczęściej służy szybszemu zakopaniu.
Kiedyś były w sprzedaży takie mikro wciągarki elektryczne, małe to było, na hak hol zakładane albo na ucho holownicze. Nawet to robiło,niestety później zalało rynek badziewną podróbą i zepsuło opinię. Szukał bym takiej mikro w wersji nie chinol. Te parę kilo + podłączenie do aku na krokodylki to chyba najlepsze co można zastosować przy przykopanym kamperze o coś takiego acz nie koniecznie ten model https://www.wyciagarki24....h-dwp-3500.html
najważniejsze w takich sytuacjach, wyczuć moment w którym auto już nie pojedzie i ie piłować z uporem nadal bo może jednak zdarzy się cud i fizyka przestanie na chwilę działać. Im głębiej zakopiemy auto w czasie tej beznadziejnej walki z naturą tym więcej będziemy musieli czasu i środków poświęcić na SKUTECZNE działanie.
Lepiej podjąć działanie (myślenie) przy pierwszych sygnałach, że pupa niż zakopać auto po podłogi i latać po "traktory" |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Wysłany: 2017-05-10, 09:49
| bert napisał/a: | Piszecie tu o blokadach, blokada w błocie, szczególnie po wstępnym okopaniu pojazdu, najczęściej służy szybszemu zakopaniu.
całkowicie się zgadzam . Potrafią takie zblokowane kółka jak koparki czerpakowe wykopać sobie nowe dołki .
Moje ostatnie zakopanie przydomowe , skutkujące tym dodatkowymi jeszcze błędami silnika , to przykład ,że nic nie zapowiadało kłopotów przy wyjeździe .
Jechał sobie wolniutko i nagle przestał .
I nawet przy delikatniutkiej próbie cofnięcia , zero reakcji .
No a potem wiadomo . |
Wysłany: 2017-05-10, 21:05
| Cytat: | | Z dwie godziny w plecy |
Po tej Bronka przygodzie tak mnie naszło na przemyślenia...
Jadąc do Mińska, a wiedząc o trawie na lotnisku, wrzuciłem do bagażnika linę,jak by co ktoś pomoże...
Ale, ten drugi również usiądzie, to samo gdzieś w terenie. Z zamontowaną wciągarką-nie zawsze jest jakieś drzewko lub coś do podhaczenia, dwa pasy z kotwicami-trochę paprania się z montażem.
Najwygodniejszym, najszybszym i na wszelkie podłoża, wydaje mi się sposób zapięcie na koła spinek pasów transportowych z kawałkiem np.ceownika. Tu koło zawsze przesunie się do przodu, wywożąc nas z opresji. Jeżeli ktoś to stosuje, proszę o opinie.
Przykładowo, jako idea..
https://www.youtube.com/watch?v=cTuxvICJ5V8 |
eler1
Nazwa załogi: elerki
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-05-11, 21:05
Wydaje mi się że te bajery są dobre na lód, śnieg, ewentualnie na sypki teren. Na mokrym i do tego błotku niewiele się zdają...
Koła szybko się zapadną a tymi wynalazkami zrobi się większa dziura
Wniosek - nie wjeżdżać w nieznany teren |
Marek
Moje kampery
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-05-11, 21:25
No ludzie
Jak.......
Kawał deski , pas trytyt-trytyt i wychodzimy z kaźdego błota..
Koła napędowe razem obute w ten wynalazek i śmigamy |
EwaMarek
Kombatant Marek
EwaMarek
Kombatant Marek
