Mogę używać agregatu w bagażniku?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-25, 14:40
RadekNet napisał/a:
Moja wizja była taka, że postawię generator na środku bagażnika (czyli min kilkanascie centymetrów luzu w najwęższym miejscu) i tylko wydech podlączę, a grawitacja i uchylone okno zalatwi resztę.
Czyli nawet z markową Hondą może być problem z zapachem?
Agregat oprócz spalin produkuje dużo ciepła. Jeśli nie odprowadzisz ciepła na zewnątrz to z bagażnika błyskawicznie zrobi się sauna, skutki mogą być różne :)
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2018-10-25, 21:06
TO widzę , że koledzy tylko potwierdzili mój pomysł.
Jeszcze jedno - te małe agregaty invertorowe mają ograniczony czas pracy. Nie pamiętam ale ja mam 2kw chińczyka i tam było max czas pracy 4 godz.
Tylko czy taki mały agregat coś naładuje? Piszesz o 22kW to by musiał być spory agregat...
Marek
Moje kampery
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2018-10-25, 21:18
BMW I3 ma wersję z agregatem i gdy on chodzi ładuje baterie i zwiększa to zasięg. Jest właśnie w bagażniku.
nikita55
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-25, 21:27
W tej chwili ładuję spokojnie bo mam czas z 20% do pełna.... taki cykl 3 kilwatową stacją trwa ok 17 godzin
Drugą gdybym chciał w warunkach domowych 6kw to ok 7 godzin. (mój ma akumulator o poj. 40kwh)
Ładowarkę ma auto w środku i w moim to max 6 kwatów z prądu przemiennego. (inne mają inaczej)
I na tyle mocy m/w można sobie pozwolić przy domowej instalacji prądu zmiennego., ale już tzw. "siły"
Specjalnie by móc ładować kilka, a nie kilkanaście godzin, zrobiłem ekstra 400volt 32A za niemałe pieniądze kablem grubym jak h....
Szybkie ładowanie do godziny to tylko prądem stałym, ale to inna bajka nie dla normalnego użytkownika w warunkach domowych. .( tzw szybkie ładowarki np CHademo)
Agregat Hondy 2kw może sobie pyrkać z 6 godzin i m/w spokojnie te kilkadziesiąt km zasięgu naboje. Na pierdząco i śmierdząco, spalając tyle samo co by auto zużyło na ten dystans.
Kłopotu przy tym od cholery i dziwaczne lekko posunięcie. ałe czego się nie robi dla elektromobilności. :spoko
Ps
"BMW I3 rex", to jw. to swoista hybryda, bez przywilejów aut elektrycznych. Silnik ma ze skutera BMW. Bak to 8 litrów.. Zasięgu to daje ok 80km w ślimaczym tępie.
Same kłopoty z tym reksem. np http://forum.samochodyele...p?p=39970#39970 Rozważałem i dobrze że nie kupiłem.
Screen że strony internetowej ładowania mojego auta e kWh ładowarką
JEST 54 % a do "pełna" jeszcze 10 godzin... Akurat na rano by jechać do Słupska za 8 zł
Zdj 22.30 i rano 6,30 końcówki ładawania w elektrykach są zawsze wolniejsze. I generalnie dla żywotności baterii nie powinno się ładować na maxa. Zalecane ok 80%
Czyli to nie taki miód 8-)
Plik ściągnięto 6 raz(y) 59,6 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 60,64 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 139,36 KB
Piwa: 143/44
Wysłany: 2018-10-26, 15:41
A może bardziej ekologicznie?
Plik ściągnięto 7 raz(y) 32,33 KB
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-10-27, 16:21
RadekNet napisał/a:
Honda 2kW to pod pracą - 8-10 godzin by miała, więc spoko, bez pośpiechu. Kawka to przy miejskim słupku 22kW (czyli faktycznie 6.6kW ładowarki Leafa).
a może czas power banka dołożyć... :)
Taki samemu zbudowany w bagażniku.... Z lifepo. Płasko na podłodze, a jak nie potrzebujesz
zasięgu to wyjmujesz...
Jakie masz napięcie i pojemność aku oryginalnego?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-27, 17:10
:bigok o ile się nie mylę to 24 kWh i 360volt
Te wersje jakoś tak?
Potem 30kwh
następnie 40kwh
i będzie 60kwh....itd
To są drogie rzeczy...
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Piwa: 26/75
Wysłany: 2018-10-27, 18:03
EwaMarek napisał/a:
No więc to jest tak.. ;)
Tzw "słupki", czyli takie miejsca ładowania na mieście, z reguły dysponują moca 2x22kW (tzn są dwa gniazda). I np. Renault Zoe ciągnie z nich z pełną mocą. Nissan Leaf ma na pokładzie ladowarkę 6.6kW (starsze wersje 3.3) i tylko tyle może z takiego "słupka" pobrać. Prędkość ładowania to mniej więcej 1km / 1minutę.
Z agregatu ładowałbym auto tzw "cegłą", którą sie podpina do zwykłego gniazdka - są dostępne od 6A, więc dla Hondy optymalne byłoby 8A/1.8kW.
Są też "cegły" na silę (32A chyba). Są tez ładowarki nascienne/domowe (np moja ma 3.6kW z powodu takiego a nie innego przyłącza do domu)
No i to co tygryski lubią najbardziej, czyli ChaDeMo - 24kW baterię mojego Leafa na kolejne 100-120km ładują w ciągu pół godziny. To takie duże skrzynie z własnymi kablami do ładowania (z reguły 3 typy).
robba napisał/a:
Rozmawiam z jedną firmą, która zajmuje się samochodami elektrycznymi o takim powerbanku. Im wychodzi, że zebym otrzymał 30-40km zasięgu powinno to kosztować w granicach 2 tys euro. Trochę dużo jak na tak nieuniwersalne zastosowanie, ale...myśle i o tym.
Bateria ma 24kW i chyba 360V. Ale napięcie baterii jest bez znaczenia - nie ma opcji, żeby ładować ją z pominięciem ładowarki samochodu, za duże ryzyko spalenia auta (o gwarancji juz nie wspominając).
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2018-10-28, 09:28
RadekNet napisał/a:
robba napisał/a:
No... To po kilku miesiącach używania powerbanka będzie można wrzucić go do kamperka? :)
Grzegorz74
Twój sprzęt: T6
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2019-01-02, 15:35
Nie znam się na powerbankach, ale o agregatach mogę Ci coś podpowiedzieć. To że odprowadzisz spaliny na zewnątrz, to tylko jeden kłopocik rozwiązany. Pomijając kwestę bezpieczeństwa, pamiętaj że agregaty wyciszone mają taki sam silnik spalinowy jak zwykłe, tyle że zabudowane(czytaj wytłumione), żeby było ciszej. Ma to też wady, bo są one bardziej podatne na przegrzanie, siłą rzeczy chłodzenie jest mniej wydajne. Jak zamkniesz to dodatkowo w bagażniku, temperatura niewątpliwie zacznie wzrastać. Jak dodasz do tego słoneczny dzień, nagrzewający auto... Co najmniej agregat będzie się przegrzewał.
