Bielasek MaxMaxi czyli Ducato w wersji L4H3 dla max 3 osób
PiotrAs
TAK-Towarzystwo Anonimowych Kamperocholików
Twój sprzęt: Turystyczy Transit
Nazwa załogi: Adwenczurklab
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-09-23, 19:43
Kombinator napisał/a:
PiotrAs napisał/a:
ale wydaje mi się że już ktoś takie duże okno montował w trojaczkach
U mnie. Okno nie mieści się na przetłoczeniach i z tyłu okna trzeba robić wypełnieni w przetłoczeniach dachu.
Powodzenie z budową :ok
Dzięki. :)
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-09-23, 21:11
PiotrAs napisał/a:
Z przodu za szoferką chciałem zamontować duże okno 70x50 ale po dzisiejszych pomiarach widzę, że mogę go nie zmieścic w tym fabrycznym wyżłobieniu. Nie wiem czy wzmocnienia dachu w L4 są w innej odległości niż w krótszych, ale wydaje mi się że już ktoś takie duże okno montował w trojaczkach.
Ciągle rozmyślam nad ogrzewaniem, suche czy mokre :?:
Co możecie powiedzieć o ogrzewaniu Truma C6 diesel (oprócz tego że jest cholernie drogie :mrgreen: ) głównie chodzi mi o serwis tego pieca.
Z przodu takie same. W L1 sa chyba inne ale kogo ten pyrtek interesuje...
Nie musisz sie wcale miejsca na szyberdach trzymac. Ale trzeba rzezbic.
Mokre. Mozesz zrobic podgrzewana podłogę ona ma pojemność cieplna ktora da ci komfort i przyjemne odczucia.
Ja mam Trume gazowa (powietrzne). Swietna jest bo w 10 minut mam cieplutko i woda do prysznica tez mniej wiecej tyle. Ale... jest zajedwabiscie droga, kazda duperela potem cena jak ze zlota. Jest glosna - w nocy budzi moja żonę. Grzeje powietrze ktore ucieka do góry a w nogi zimno. Ja to powietrze pompuje pod podloge, ale to nie to samo. Szybko sie wychladza.
Podlogowe grzeje bardziej przez promieniowanie cieplem niz przez przenikanie polaczone z zajedwabista konwencją.
Inne pytanie brzmi czy diesel czy gaz. Ja tego smrodu diesla nie lubie wiec mam gaz. Ale przy nastepnym wezme uklad ktorym sie chwali MarcinPK. Gazowe, z ogrzewaniem podlogowym i grzaniem wody. Bardzo oszczedne.
R
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-09-23, 21:32
webasto na ON ma tą zaletę że odpada instalacja gazowa, a paliwo masz zawsze jak zatankujesz :)
Podłogówka to świetny bajer bo jak w nogi ciepło to i reszta ciepła. u mnie wystarczy grzanie samą podłogą do temperatury w okolicach "0", w niższych musi się załączyć jeszcze nagrzewnica na najniższym biegu.
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-09-23, 21:44
A gdyby zastosować maty grzejne na 12v w ciągu komunikacyjnym. Tej podłogi po której się stąpa, po zabudowie za wiele jej nie zostaje.
Gazu raczej nie chcę.
reaven22 słusznie prawisz ON jest zawsze w zbiorniku a gaz to dodatkowy balast.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-09-23, 23:39
PiotrAs napisał/a:
Jako jedyne zrodlo grzania bedzie za slabe. Chyba ze planujesz tylko latem jeździć albo tylko poludnie europy.
Ktos na forum ma elektryczne, ale nie wiem czy 12v czy ze slupka. Rozumiem ze chcesz zaoszczędzić na mokrym webasto...
R
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-09-24, 10:34
PiotrAs napisał/a:
Celowo rozłożyłem ogrzewanie na całej podłodze łącznie z miejscem pod szafkami i w części bagażowej, Dzięki temu nie zbiera się wilgoć w zakamarkach, a przynajmniej tak mi się wydaje :haha:
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-09-24, 12:54
reaven22 napisał/a:
PiotrAs napisał/a:
Sluszne zalozenie.
Bardziej nie wykrapla niz nie zbiera.
Szafki -zwlaszcza te szczelnie zamkniete dzialaja jak izolacja i w srodku temperatura spada ponizej punktu rosy.. Problem dotyczy rownym stopniu domow mieszkalnych - nalezy unikac szaf z ubraniami na zewnetrznych scianach domu.
R
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-09-24, 13:23
decumanus napisał/a:
PiotrAs napisał/a:
R
Tylko jako dodatkowe, żeby poprawić komfort dla stóp, a głównym byłaby Truma.
Muszę jeszcze to dobrze przemyśleć.
Szukam stopnia wysuwanego do Ducato i jak widzę te ceny to nasuwa mi się pytanie co jest aż tak drogiego przy jego produkcji?? :shock:
A może ktoś z szanownego grona "rzeźbi" coś podobnego, może być bez napisu THULE :mrgreen: lub podrzućcie rysunek do wykonania to się wystruga :)
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-09-24, 19:33
Temat ogrzewania odkładam do przemyślenia w weekend, a na tapetę idzie woda. Temat mi troszkę obcy, bynajmniej w kamperze i tu potrzebuję porady.
Czytałem, że reaven22 robił na złączkach od pneumatyki a Kaszub np. kupował w sklepie boatshop.pl co lepsze/prostrze to nie wiem, proszę o poradę. Chciałbym zainstalować baterie domowe i tu nasuwa się pytanie o jakim ciśnieniu ma być pompa i czy warto instalować taki hydrofor a może jakieś inne rozwiązanie.
Kurczę wszystko co ma w nazwie "kamper" jest 2 razy droższe :shock:
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-09-24, 20:11
PiotrAs napisał/a:
ja przerobiłem oba źródła. Prosto i na temat - bierz z pneumatyki. Przewody z boatshop.pl okazały się być nie z Polietylenu, tylko raczej ze śmierdzącego polipropylenu, (pneumatyczne sa z poliuretanu) kupiony zaworek działał chyba z 10 zamknięć/otwarć, zwykłe złączki mi nie ciekły, i mają taki pierścień blokujący.
Z pneumatyki złączki są solidniejsze.
Musisz jedynie pamiętać że jak chcesz połączyć coś z gwintem 1/2 cala, to w pneumatyce te gwinty są krótkie i z uszczelką czołową. Zasadniczo lepiej kupić z boatshop. Poza tym w pneumatyce żeńskich 1/2 cala chyba nie ma.
Do trumy o ile pamiętam pasują 12mm. Ale sa glosy ze cieńsze przewody skracają czas dotarcia cieplej wody do kranu. Ale ograniczają tez przepływ wiec bym nie przesadzał. są redukcje jakbyś chciał.
Odpływy i do zbiorników celuj w dziale nawadniania na aledrogo, nawet jakbyś miał zrezygnować z jakichś fabrycznie wymodelowanych gwintów w zbiorniku. Jest pewna niezgodność średnic pomiędzy tymi a "kamperowymi" ale najlepiej jest trzymac ta niezgodność w okolicy korków zlewu i umywalki. Tam to chyba łatwo dozorować i jest miejsc na ewentualne przerobki. Najwiekszy wybor jest w Obi. Odpływy o srednicach conajmniej 25, do prysznica wiecej.
tyle w temacie na poczatek
R
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-09-24, 20:25
Nie tylko, contakt.pl i masz do wyboru poliamidowe, polietylenowe i poliuretanowe.
Nie zgodzę się, na tej samej stronie znajdziesz z uszczelką i podwijane teflonem, długość standardowych złączek.
Chyba ? :lol: Tam znajdziesz wszystko. Mam instalację na 8 i 12 z PE tak ja reaven22 i jest git.
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-09-24, 20:29
decumanus dzięki za podpowiedź, jak radzisz tak zrobię. Brodzik prawdopodobnie będzie "domowy' 70x70 więc z odpływem nie będzie problemu, problem mam natomiast ze znalezieniem drzwi do tegoż brodzika bądź sensownego rozwiązania jak lub z czego je zrobić. Myślałem żeby drzwi zrobić z plexi lecz jakoś mi ciężko idzie szukanie okuć i prowadnic, a gotowych rozwiązań z PCV oczywiście brak(nawet takich do przeróbki)
A co z pompą? Jakie ciśnienie powinna dawać pompa by móc używać domowych kranów, czy też prysznica? Zakładając że np w obieg będzie włączone ogrzewanie Truma.
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-09-24, 20:33
drFeelGood napisał/a:
...........Mam instalację na 8 i 12 z PE tak ja reaven22 i jest git.
Do czego 8 a do czego 12?
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-09-24, 20:34
PiotrAs napisał/a:
Ja mam FIAMMA AQUA 8 daje 1,5 bara, 7l/min wg instrukcji pasi do Trumy. Ogarnia spoko krany domowe i prysznic.
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2019-09-24, 20:35
Czemu łóżko robisz w po szerokości. Kilka sztuk oglądałem , i zrobiłem po długości 120x 200 tzw francuskie . i łazienka 125 x65. Przynajmniej przy takim układzie nie dopada mnie klaustrofobia , i nogi podczas spania są wyprostowane. :spoko
