Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:40 |
Ducato - zmiana biegów |
Grzesiek
Twój sprzęt: Talento Dethleffs 462 A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Wrz 2008 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2008-11-22, 22:51
Dziękuję Koledzy, za porady. "Barokowa" :-D zmiana przełożeń zbytnio mi nie przeszkadza, ale mam obawy, czy ta drobna przypadłość nie przerodzi się w duży problem, gdzieś daleeeko . Skrzynia nie zgrzyta, nie ryczy, po prostu nie jest możliwe sprawne wrzucenie biegu - dźwignia ma opór i nie da się jej przesunąć w kierunku wybranego biegu. Jedynym wytłumaczeniem krnąbrna dusza :-D |
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Piwa: 62/37 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2008-11-22, 22:57
| Grzesiek napisał/a: | | Jedynym wytłumaczeniem krnąbrna dusza |
W końcu to: FIAT voluntas Tua :-D |
_________________ "Nosiciel nieuleczalnej kamperomanii"
Grzesiek
Wysłany: 2008-11-22, 23:39
| He,he. taak. Najgorsze,że również w niebie :} |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-11-23, 12:35
Bez obaw, skrzynia się nie rozleci ale im dłużej pojeździsz w takim stanie, tym droższa będzie naprawa. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2008-11-26, 22:29
sprawdź połaczenie takie jakby wpust. Ze skrzyni wychodzi trzpień, a na niego wchodzi taka jakby rurka profilowana na sześciokąt i jest przecięta wzdłuż. Połaczenie to skręcone jest w poprzek śrubą M8. I tam najczęściej powstają luzy, tym bardziej że mechanicy wstawiają śrubę z całym rdzeniem gwintowanym co tylko przyspiesza zużycie tych elementów.
Ja u siebie cyknąlem migomatem w 4 miejscach to połączenie, ale tak żeby potem można było spaw zeszlifować =0 luzu |
Grzesiek
Wysłany: 2008-11-27, 22:58
| O świetnie, sprawdzę ! Dzisiaj mechanik mi popatrzył, posmarował na szybko "przeguby",ale nic to nie dało. Zaczynam jeszcze myśleć o sprzęgle.... |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-11-28, 01:30
Witam! | Grzesiek napisał/a: | | ale mam obawy, czy ta drobna przypadłość nie przerodzi się w duży problem, gdzieś daleeeko | -jezeli skrzynia nie zgrzyta to nie ma obaw. | Cytat: | | droższa będzie naprawa. | -tego wariantu zdecydowanie nie polecam! | Grzesiek napisał/a: | | mechanik mi popatrzył, posmarował na szybko "przeguby" | -zastap tego mechanika... Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: 2008-12-05, 15:47
| JKa jeszcze w sprawie skzryni biegow dowiedzialem sie od kolegi ktory ujezdzal az trzy takie dukato ze aby skrzynia dobrze pracowala to musial dolac wiecej o litr oleju . W tym celu przec hyla caly samochod na bok i wlewal olej by mogl dotzrec az do 5 biegu gdyz przy dluzszej jezdzie caly olej w ktorym pracowaly kola zebate 5 zostawal wysysany do przedniej czesci skrzyni biegow |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2008-12-05, 18:00 ARCADARKA
a zimeringi wytrzymywały |
_________________ Darek |
Wysłany: 2008-12-05, 18:03
tak wytrzymaly
bo jak wiesz to 5 bieg jest za skrzynia zamontowany w dodatkowej obudowie i tam przeplyw oleju jest bardzo maly wiec ilosc dodatkowego 1 litra nic nie popsuje |
ARCADARKA
Wysłany: 2008-12-05, 18:07 ARCADARKA
kurde to kosmos ten wózek normalnie wynalazek |
Wysłany: 2008-12-05, 18:10
| jak kazdy fiat to wynalazek ale nie przejmuj sie tym wszystko bedzie ok |
ARCADARKA
Wysłany: 2008-12-05, 18:23 ARCADARKA
wiem , jesteśmy jedną wielką rodzinką zawsze pomożemy
cytat dla starszych POMOŻECIE !!!!!!!!!!!!POMOŻEMY?????????????? |
Wysłany: 2008-12-05, 18:26
| ARCADARKA napisał/a: | | cytat dla starszych POMOŻECIE !!!!!!!!!!!!POMOŻEMY?????????????? |
pamietam te "swite slowa " niezapomianego 'tow.E.Gierka |
ARCADARKA
Wysłany: 2008-12-05, 18:27 ARCADARKA
