problem z przetwornicą w trasie po Warmi i Mazurach |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2022-07-24, 19:54
| Nic nie odłączaj od solara o tej porze nie nasz już znaczącego ładowania !!!! Trzeba po prostu zrobić test akumulatora. Daj obciążenie i badaj co się dzieje. Jak w kamperze zgasną światła , przestanie działać pompa albo nadmuch przy ogrzewaniu albo lodówka nie ma iskry .., to winny rozładowany akumulator . Podładuje go silnikiem a jutro kup nowy . |
Wysłany: 2022-07-24, 20:04
| jestem47 napisał/a: | ...
na wyjściu z solara 13,9 akumulator 12,8 i zwykła ładowarka tel. powoduje piski przetwornicy jakieś sugestie? |
Zmierz napięcie akumulatora podczas pracy przetwornicy czy nie spada poniżej progu a najlepiej to zmierz napięcie na samym wejściu do przetwornicy.
Nie wiem jaką masz przetwornicę, ale bywa, że jeden tranzystor lub dioda się upali (najczęściej przechodzi w stan zwarcia) i zamiast produkować, to pożera do masy część wysiłku innych tranzystorów.
Żeby to doraźnie potwierdzić, zastąp bezpiecznik główny bezpiecznikiem o wartości około 25% nominalnego. Tzn, jeśli masz zabezpieczenie np 100A, to wstaw 20...25A i uruchom przetwornicę i tylko tą ładowarkę, jak się natychmiast przepali, odłącz przetwornicę od prądu i nie oczekuj cudu.
Daj jakieś foty, mówią więcej i jaśniej bo ja tu w kosmosie lawiruję
Edit: Orkaaa, pisaliśmy razem i podobnie, ja tylko nieco dłużej |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2022-07-24, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
jestem47
Twój sprzęt: Ford Connect
Wysłany: 2022-07-24, 20:07
| Dzięki koledzy jutro posprawdzam , jestem na dolnym Śląsku słońca w brud Czuje że Aku do wymiany ale dwa miesiące w podróży ładował aku rowerowe laptopa herbatkę i takie tam inne urządzenia. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2022-07-24, 20:19
| Z mojego doświadczenia pada aku , tak miałem ostatnio (przed lifepo4)pomimo 2x100AH to przy większym poborze np. ekspres przetwornica piszczała . |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2022-07-25, 01:28
| Warto by jeszcze sprawdzić czy klemy i słupki akumulatora są "czyste" i maja dobry kontakt bo to też częsta przyczyna problemów przy dużym poborze prądu. |
