problem z przetwornicą w trasie po Warmi i Mazurach
jestem47
Twój sprzęt: Ford Connect
Piwa: 5/3
Wysłany: 2020-07-09, 18:41   problem z przetwornicą w trasie po Warmi i Mazurach
Witam kolegów. Jeżdżę sobie po mazurach swoim mini camperkiem ,mam z tyłu na podeście rower elektryczny Ładuję go z solara po przez regulator i przetwornicę No i kłopot ,dwa tygodnie temu ładowarka dedykowana do tej baterii rowerowej przestała ładować.Przetwornica obsługuje laptop baterie komórek, tablet i jeszcze pomniejsze rzeczy a baterii rowerowej nie może Mruga dioda czerwona i nie możne załapać ładowania Nadmieniam że przez trzy sezony ładowała bez problemu a jeździłem po Polsce po trzy cztery miesiące Nie wysiadła bo ładuje pozostałe odbiorniki ,napięcie z przetwornicy + - 230V .Kupiłem nową, kurier dostarczył in post
500W/1000W pełny sinus, ten sam problem napięcie + - 230 ładowarka nie chce wystartować
Po podłączeniu do gniazdka z sieci ładuje bez problemu
Proszę o jakaś radę w temacie bo po to mam solar żeby zabezpieczał mi tyle prądu ile potrzebuję
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2020-07-09, 20:53
Po Twoim opisie, pierwsze co mi przychodzi do głowy to niedoładowany akumulator.
Przy małym poborze z przetwornicy (ładowanie laptopa lub komórki), nie stanowi to problemu.
Podejrzewam, że ładowarka od elektryka pobiera więcej mocy i w przypadku pustego aku może być taki problem.
Podłącz przetwornicę pod akumulator rozruchowy i wtedy sprawdź :bajer
Warto też sprawdzić jakie w ogóle masz ładowanie z tego solara :chytry
Robert
PS.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2020-07-09, 20:54
Mam rower elektryczny, gdzie aby naładować baterie najpierw muszę podłączyć ładowarkę do roweru a następnie do sieci, w odwrotnej kolejności nie wystartuje.
Edit:
Albo odwrotnie, :?: nie używałem go kilka lat.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-07-09, 21:47
U mnie podłaczam aku a potem komputer DELL i nie ubywa prądu ale nie ładuje go .Przez przetwornice 230 Laduje Della w kamperku . :spoko Ładowarka 230 orginał na 12 coś tam
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2020-07-10, 13:24
andi at napisał/a:
Jeżeli na sieciowej Dell działa ale nie ładuje baterii - % naładowania nie ubywają a na samochodowej ładuje - na 100% masz uszkodzony przewód sygnałowy w kablu od ładowarki. Czy to stara wtyczka della grubsza, czy to nowsza - wewnątrz masz taką "igiełkę" - tym przewodem ładowarka dogaduje się z laptopem, jaką ma moc i ile prądu może dostarczyć. Bardzo często pęka ten przewód sygnałowy. Laptop nie wie, co to za ładowarka i dla bezpieczeństwa tylko działa, ale nie ładuje baterii.
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2020-07-10, 17:38
Dzięki panowie za odzew. Roberto witaj ziomku Sytuacja przedstawia się tak , jak może pamiętasz mam Tracera i on kontroluje stan akumulatorów, być możne że akumulatory które dostarczają mi prąd mają zbyt małe napięcie w czasie gdy chcę podładować akumulator rowerowy. Nigdy się nie zdarzyło żeby stan naładowanych akumulatorów był mniejszy niż 12.4V ( odczyt z regulatora ) jeśli przeczytasz uważnie mój pierwszy wpis zauważysz to właśnie że stan naładowania akumulatorów ( solar 200W aku 2szt po 100ah fakt trzeci rok zwykłe kwasowe marina) jak na razie jest zadowalający.Jako mało wiedzący w dziale elektroniki za chiny nie moge zrozumieć co jest przyczyną tego stanu rzeczy Akumulator rowerowy ma parametry 36V 10S6P ~ 20Ah 720Wh z ładowarką 36V 3A
np. teraz mam laptopa podłączonego do przetwornicy i wskazania naładowania aku pokładowych są 12.8 0.4 ładuje z solara bo jest pochmurno trochę kropi Uf.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-07-10, 17:40
Sorki może zle napisałem .Wtyczka okrągła w środku z igiełką i orginał ładuje w domu i w kamperku przez przetwornice 1000 .Natomiast ta na 12 China ma też w środku igiełke i nastawiona jest na19V a orginał ma 19,5V -6,7A
China ma DC 15,16,18,19,20,22,24 V
Brodacz 77 dzięki za zainteresowanie :spoko
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2022-07-24, 18:30
Panowie,poratujcie jestem w trasie , przetwornica przy niedużym obciążeniu piszczy Tracer wskazuje naładowanie z solara nawet 13,3 mamy pełne słońce podłączam ładowarkę laptop komurka i po chwili zaczyna gwizdać . Podmienilem przetwornice na inną to samo. Tracer pokazuje parametry ok .Dwa miesiące w trasie wszystko działało.
Piwa: 348/86
Wysłany: 2022-07-24, 18:49
Sprawdzałeś aku pokładowy?
Jaki masz? Kwasiaki od gorąca też padają.
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2022-07-24, 18:51
Jest godzina 20 -ta na wyjściu z solara 13,9 akumulator 12,8 i zwykła ładowarka tel. powoduje piski przetwornicy jakieś sugestie?
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2022-07-24, 18:54
akumulator 12,8
moim zdaniem akumulator pada, napięcie to nie wszystko, miałem podobnie...
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-07-24, 19:36
Jaki akumulator ???? Jak kwasowy to bez urządzenia do diagnostyki nie sprawdzisz jego stanu tzn pojemności. Prawdopodobnie jest tak jak sugerują koledzy akumulator już się wykończył i jest napięcie ale nie ma pojemności i jakiekolwiek obciążenie większe powoduje że wysiada. A jakie masz napięcie akumulatora bez solara przy obciążeniu ???? Jak wyjdzie np 10.5 tzn że akumulator padł !!!
A tak na marginesie zawsze warto założyć sobie niezależne urządzenie do mierzenia pojemności akumulatora czy to kwas czy tym bardziej lifepo4 . Wówczas wiemy jaka pojemność, jakie napięcie, jakie natężenie i obciążenie i wówczas łatwo diagnozować wszelkie problemy przy ładowaniu akumulatora i jego rozładowaniu.
Ostatnio zmieniony przez orkaaa 2022-07-24, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2022-07-24, 19:37
Mam rozumieć że solar doładowuje a zwykła ładowarka komurkowa po chwili wypompowuje całe napięcie bo akumulator padnięty?
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2022-07-24, 19:42
Rozumiem że nam odłączyć go od solara i sprawdzić przez przetwornice czy pociągnie jakieś urzadzenia i jak długo?
orkaaa
Piwa: 68/2
Wysłany: 2022-07-24, 19:49
Nie wiem gdzie stoisz ale o tej porze dnia nie masz żadnego prądu z solara !!!! W pełnym słońcu solar / zależy jakiej mocy / wytwarzać może na tyle dużo prądu że nie tylko doładuje akumulator ale także przejmie obciążenia. Można to sprawdzić jeśli masz miernik akumulatora. Wówczas widzisz wyraźnie że solar daje np 10 A a do akumulatora wchodzi 5 A bo resztę pobierają inne urządzenia.
Sprawdź jakie masz napięcie akumulatora przy obciążeniu !!!! Tak jak napisałem jak gwałtownie spadnie to akumulator do wymiany.
