Co się nauczyłem po pierwszej zimie |
Wysłany: 2021-03-04, 12:05
Przedostatnie dwie zimy spędziłem w kamperze i nie zauważyłem tych problemów. |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2021-03-04, 13:05
jak jest zima to musi być zimno.
Nauczyłem się też, że jak zapuściłem włosy, to nie muszę nosić czapki :-) |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 144/185 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2021-03-04, 20:32
| zbyszekwoj napisał/a: | Przedostatnie dwie zimy spędziłem w kamperze i nie zauważyłem tych problemów. |
inna zima |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2021-03-04, 20:48
| Święta prawda. Do minus 10 to nie zima. Problemy pojawiają jak spadnie jeszcze bardziej albo zacznie bardzo przy tym wiać. Też dwie wcześniejsze zimy w kamperze i zero problemów bo najniższa temperatura to było jednej nocy w Bukowinie minus 8. Ale w tym roku przy minus 15 to już różne rzeczy się działy. A to olbrzymie sople powstały po dwóch dniach dużych opadów śniegu i dużym mrozie a to woda w rurce do szarej zamarzła a to ogrzewanie przy trybie eco nie dawało rady a na koniec przed ostatnim wyjazdem woda w filtrze zamarzła. O tym że kliny przymarzły nawet nie wspominam. Wszystko da się ogarnąć doświadczeniem i zima jest super. |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 327/21 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-03-04, 21:48
ja spałem na weekendzie w starym (1991) kamperze letnim przy -25 stopniach.
o wodzie trzeba było zapomnieć, więc miałem do gotowania w bańkach, ale nie można było wylewać, bo zamarzała, chyba że wcześniej wsypało się sól go odpływu.
ogrzewanie gazowe chodziło bez zarzutu.
miałem prąd, więc przed wyjazdem wsadziłem na godzinę farelkę pod maskę i odpalił mi jak lipcu.
kołdrę miałem taką jak w lecie. |
pumar
Twój sprzęt: Adria 670 SL
Wysłany: 2021-03-06, 11:57 Badanie wody
Po dwóch zimach w kamperze, z moich obserwacji, to negatywne zdarzenie tylko jedno wspominam :
Przy - 17 stopniach jak chciałem zjechać z podjazdów wyrównujących to okazało się że hamulce z tyłu przymarzły i nie chciały odpuścić....., reszta tylko pozytywnie.... 👍😃 |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2021-03-06, 19:50
| pumar napisał/a: | | Przy - 17 stopniach jak chciałem zjechać z podjazdów wyrównujących to okazało się że hamulce z tyłu przymarzły i nie chciały odpuścić... |
ja wożę kliny i nie używam ręcznego przy minusowych temperaturach |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-03-06, 20:22
| Cyryl napisał/a: | | ogrzewanie gazowe chodziło bez zarzutu. |
I komu ta stara Truma przeszkadzała, teraz też bym taką chciał,potrafiła grzać bez prądu. |
Cyryl
Wysłany: 2021-03-07, 08:34
| Prąd musiał być do silniczka wentylatora tłoczącego ciepłe powietrze w przewody. |
darek 61
Wysłany: 2021-03-07, 09:33
| Cyryl napisał/a: | | Prąd musiał być do silniczka wentylatora tłoczącego ciepłe powietrze w przewody. |
Tak,ale mogła pracować bez nadmuchu.Mniej komfortowo ale prądu mogło nie być. |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 72/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-03-07, 12:11
| rigg napisał/a: | | EwaMarek napisał/a: | | Ciekawe do tej pory nie spotkałem się z tym - montują w nowych kamerach. |
U mnie też to jest. Jest to zawór, do spuszczania wody.
U mnie wygląda tak jak na zdjęciu w żółtym kółku (sam zbiornik mam inny).
W zależności jak go zakręcisz, napełni się w 20% lub w 100%. |
Mam takie porkrętło na zbiorniku i za chiny nie wiedziałem do czego ono jest , dodatkowo u mnie jest na kluczyk , muszę sprawdzić czy kręcenie coś da nim bo w instrukcji obsługi od zabudowy nie ma słowa o tym pokrętle.... Mam za to inny problem , jak naleje do pełna wody to otwiera mi się elektrozawór który ma spust na zawnątrz przy trumie i woda tamtędy wylatuje... Nie wiem czy tak ma być , czy cos spierdzielone jest...
A co do ogrzewania to u mnie Truma jak tylko prądu zabraknie wyłącza się , działa tylko jak jest ogrzewanie z nadmuchem elektrycznym , nadmuch stanie to piec się wyłącza... |
_________________ Pozdr. Marcin |
rigg
Wysłany: 2021-03-07, 13:07
[quote="sterciu"] | rigg napisał/a: | | EwaMarek napisał/a: | | Ciekawe do tej pory nie spotkałem się z tym - montują w nowych kamerach. |
Mam za to inny problem , jak naleje do pełna wody to otwiera mi się elektrozawór który ma spust na zawnątrz przy trumie i woda tamtędy wylatuje... Nie wiem czy tak ma być , czy cos spierdzielone jest... |
Automatyczny zawór spuszcza wodę jak temperatura jego otoczenia spadnie poniżej 5 stopni |
sterciu
Wysłany: 2021-03-07, 13:39
[quote="rigg"] | sterciu napisał/a: | | rigg napisał/a: | | EwaMarek napisał/a: | | Ciekawe do tej pory nie spotkałem się z tym - montują w nowych kamerach. |
Tylko , że on mi spuszcza nawet teraz w dodatnich temperaturach jakie były , powyżej 10 stopni i to tylko w momencie jak zbiornik napełni się do pełna... Wydaje mi się , że chyba tak nie powinno być i coś jest nie tak z zaworem... |
Wysłany: 2021-03-07, 14:24
| sterciu napisał/a: | ...
Prawidłowo.
Grzałka musi mieć ciepło odbierane, inaczej rozgrzeje się do czerwoności i...
wiesz czym to grozi. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-03-07, 17:10
| Socale napisał/a: |
Wojtek,
Ale gdzie On pisał o grzałce (w domyśle 230V) ??? |
