Filtr RO do kampera |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-04-12, 11:49
grzegorzalex, Możesz opisać jak? Teraz nie pamiętam ale większość wody idzie w ścieki a tylko jakaś cześć jest przepuszczana przez membranę. W domu z sezonie podlewania wodą brudna idize do zbiornika i potem na roślinki. Zimą niestety do szamba. Ale i tak na ok 5l chyba ze 20 do odpad. Jeśli Ty dajesz z powrotem do zbiornika to w końcu zapcha się osmoza bo będzie cały czas pobierała brudną wodę. Miało by to sens jeśli były by dwa zbiorniki - pierwszy na czystą , drugi po filtracji do wykorzystania na mycie i spłukiwanie.
Tylko cyz ma to sens? Ja mam z Juli zbiornik z kranikiem 5l i przed wyjazdem napełniam z filtra. na 3-4 dni starcza na gotowanie wody. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2022-04-12, 15:04
EwaMarek napisał/a: | grzegorzalex, Możesz opisać jak? Teraz nie pamiętam ale większość wody idzie w ścieki a tylko jakaś cześć jest przepuszczana przez membranę. W domu z sezonie podlewania wodą brudna idize do zbiornika i potem na roślinki. Zimą niestety do szamba. Ale i tak na ok 5l chyba ze 20 do odpad. Jeśli Ty dajesz z powrotem do zbiornika to w końcu zapcha się osmoza bo będzie cały czas pobierała brudną wodę. Miało by to sens jeśli były by dwa zbiorniki - pierwszy na czystą , drugi po filtracji do wykorzystania na mycie i spłukiwanie.
Wykorzystuje osmozę w kamperze już z 8 lat
Nic się nie dzieje,woda bardzo dobra |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 137/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2022-04-12, 20:25
EwaMarek napisał/a: | ...Jeśli Ty dajesz z powrotem do zbiornika to w końcu zapcha się osmoza bo będzie cały czas pobierała brudną wodę... |
Przecież na wyjazdach co 2-3 dni napełniasz zbiornik "czystą wodą". |
http://www.wilex.com.pl
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-04-13, 07:15
krzlac, Niby tak ale aż tak często to chyba nie napełniam.... Bo i tak zmywanie jest na kempingu a to najwięcej wody idzie. |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-04-13, 07:16
grzegorzalex, To mnie teraz zaskoczyłeś - ja wodę , którą filtr wyrzuca uznaje za ściek ale może rzeczywiście można ją powtórnie przefiltrować :-)
Ciekawe jak to by sie sprawdziło w domu zakładając jakiś zbiornik z pompką ciśnieniową. |
Marek
Moje kampery
krzlac
Wysłany: 2022-04-13, 08:00
EwaMarek napisał/a: | ...Bo i tak zmywanie jest na kempingu a to najwięcej wody idzie. |
A to przepraszam. Nie bywam za często na kempingach, a jak bywam to nie bywam w zmywalniach, łazienkach i kiblach choć byłyby czyste. Ale fakt, widuję "cravaningowców" biegających ze szczoteczką do zębów do łazienki. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2022-04-13, 09:49
Na temat RO w kamperze już pisałem ale żeby PŁYN z płukania membrany wprowadzać powrotnie do obiegu to już przegięcie. Zresztą Wasze zdrowie, Wasza decyzja.
Czy ktoś liczył ile kupi wody a. 5 litrów w sklepie, za koszt całej instalacji wraz z ceną obsługi? |
Vincent Van Gogh |
Gżegżółka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2020 Piwa: 4/6 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-04-13, 11:31
moskit napisał/a: | Na temat RO w kamperze już pisałem ale żeby PŁYN z płukania membrany wprowadzać powrotnie do obiegu to już przegięcie. |
Dlaczego? Pytam bo widzę takie rozwiązania stosowane w innych miejscach. Ale w instalacjach domowych nie. Rozumiem, że w instalacjach domowych koszt wylania tej wody jest dużo mniejszy niż w kamperze. Ale nie mam poczucia że rozumiem co się dzieje w miarę wzrostu stężenia substancji stałych w zbiorniku. |
moskit
Wysłany: 2022-04-13, 15:09
Gżegżółka napisał/a: |
Gdzie takie rozwiązania są stosowane? |
Vincent Van Gogh |
krzlac
Wysłany: 2022-04-13, 18:00
Co za bzdura. Jak ktoś myśli, że na membranie osmozy zostaje jakieś "błoto" to znaczy, że nie ma pojęcia o istocie rzeczy. Przecież te systemy przed filtrem osmotycznym mają jeszcze dwa lub trzy (w zależności od konstrukcji) filtry mechaniczne i tam prawie cały widoczny gołym okiem "syf" zostaje. Membrana to już tylko "wykańcza" tę robotę. Zatrzymuje mikrocząstki, bakterie itp. |
Gżegżółka
moskit
Wysłany: 2022-04-14, 16:38
https://workingonexploring.files.wordpress.com/2022/02/ropurificationrv.pdf
Pierwszy schemat 100% odpadu na zewnątrz
Drugi schemat dodatkowo ma własną pompę i wymiennik ciepła
100 % odpadu na zewnątrz
Carawater nie jest instalacją RO jest zastosowany rozszerzony filtr węglowy za 104 € zastosowano mierniki pokazujące jakieś parametry wody za 1770 € co możesz śmiało zastąpić paskiem lakmusowym za 6,30 PLN
Należy zwrócić uwagę na wymianie filtra w zależności od zanieczyszczenia o czym jest napisane w opisie, czyli będzie często zwłaszcza na zawartość tłuszczy po kuchennych.
Napiszę jeszcze raz
PICIE WODY OCZYSZCZONEJ po RO JEST SZKODLIWE POWODUJE DEGRADACJE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO ORGANIZMU resztę sami sobie dopiszcie. |
Vincent Van Gogh |
Gżegżółka
Wysłany: 2022-04-14, 17:36
moskit napisał/a: | https://workingonexploring.files.wordpress.com/2022/02/ropurificationrv.pdf
100 % odpadu na zewnątrz |
Nie ma tego na schemacie ale...
https://workingonexploring.files.wordpress.com/2022/02/ropurificationrv.pdf napisał/a: | The ‘concentrate’ will be returned to the fresh water tank with a small line, which is relatively simple since the tank has no pressure. |
moskit napisał/a: | Carawater nie jest instalacją RO jest zastosowany rozszerzony filtr węglowy za 104 € zastosowano mierniki pokazujące jakieś parametry wody za 1770 € co możesz śmiało zastąpić paskiem lakmusowym za 6,30 PLN
Nie, to nie jest rozszerzony filtr węglowy. Nie wiem czemu, byłem przekonany że to jest RO....a to jest ultrafiltracja:
https://www.auto-halim.de...er_Kunde_19.pdf
EDIT:
Zagubiłem się....powyższy link wyraźnie mówi Cytat: | Umkehrosmose – Membrane |
Filtradoc używa ultrafiltracji a Autarx odwróconej osmozy. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2022-04-15, 07:30
moskit, Podpowiesz jaką wodę pić? Nawet jeśli mam założony mineralizator i cos tam jeszcze to nadal jest szkodliwe? Przecież woda z butelki to dopiero miodzio. Niestety u nas na wsi z kranu pić nie polecam :-( Przecież większość firm spożywczych używa filtry do oczyszczania wody a potem dodają swoje dodatki czy inne produkty. |
Marek
Moje kampery
moskit
Wysłany: 2022-04-15, 12:08
Mineralizacja wody po RO nie jest w stanie uzupełnić to co zabiera membrana.Owszem wodę po RO powszechnie stosuje się w zakładach przemysłowych ale to wyższa szkoła jazdy.
W podróży używamy wodę sklepową herbata, kawa, gotowanie. Niestety trafia się niekiedy kiepska w smaku, i tak bywa.
Obecnie normy wody w EU zostały dość wyśrubowane, w wielu przypadkach dostępna jest w wodociągach woda z oligocenu, tzw kranówa w 99,9% nadaje się bezpośrednio do picia. Każdy rejon ma swój smak jaki poznał w dzieciństwie i do którego porównuje smak wody pitej na "obczyźnie". Niestety jeśli chodzi o zakupy wody jest to trudny temat podczas wyjazdów zwłaszcza paromiesięcznych.
Jednemu smakuje taka innemu tamta, trzeba samemu zdecydować, ale nie pić wody po RO która wypłukuje z organizmu to co później kupujemy w aptekach, sklepach a i tak mamy jakieś niedobory. Zwłaszcza dotyczy to osób już 40-70 +.
Osobiście bym wprowadził zakaz montowania w obiektach mieszkalnych stacji oczyszczania wody po RO.
Handlowcy robią spektakl z pokazaniem jaka woda jest z wodociągu a jaka jest po RO, żaden nie pokaże wydruków pełnej analizy wody z kranu ewentualnego użytkownika tylko posługują się analizami branymi chyba z kałuży a następnie szczątkowym wydrukiem analizy wody po RO.
Nie rozumiem jak można tak "oszukiwać" że dziesięciokrotnie można używać wody po RO do picia, mycia ciała, włosów, zębów, mycia garów i do tego każdorazowo wprowadzać do zbiornika 60 % objętości popłuczyn z membrany RO używając tak okrojonego i zminiaturyzowanego zestawu. Jeszcze proponuję "jedynkę" robić do szarej bo też jest odzyskiwana na stacjach kosmicznych.
Jeżeli kogoś uraziłem to z góry przepraszam ale staram się być realistą a tematem RO i jego skutkami zajmuję się zawodowo od kilkunastu lat |
Vincent Van Gogh |
