Pomocy, zablokowana skrzynia biegów w ducato 2,3 multijet |
Cyryl
Wysłany: 2022-06-19, 14:45
| Kazik II napisał/a: | ...Chyba przyjdzie mi jechać na Bałkany na drugim biegu. Ale co tam, nie spieszy mi się |
to zawsze lepiej niż na wstecznym. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-06-20, 14:51
| Gewehr napisał/a: | | Prawdopodobnie odpieła się linka, lub zatarł się element wybieraka na skrzyni. Na 99% nic się nie stało w skrzyni. Ten model tak się nie psuje. |
Pytałem w serwisie i powiedziano mi że samo wyjęcie włożenie tej skrzyni w ducato ma kosztować 1800 zł - bo tam trzeba odkręcać całą ławę. Pytam o to, bo miałem wrażenie że szef tego warsztatu jakby chciał mnie zbyć, bo nie bardzo mu się chce walczyć z kamperem.
Drugi zaś powiedział, że może pomóc odłączenie klem akumulatora - co wydało mi się teorią zaskakującą. Co o tym sądzisz? |
Skoczek
Twój sprzęt: Jumper 3.0hdi
Wysłany: 2022-06-20, 15:00
Jak będą wyciągać skrzynię to zwróć uwagę na geometrię zawieszenia bo mój ściągał na prawo i kilka razy poprawiali mocowanie tej ławy. |
Wysłany: 2022-06-20, 15:31
Kazik II,
Jeśli mówiąc "ława" masz na myśli tzw. kołyskę pod silnikiem to w Ducato po 2006r (czyli obecny model Kaziczku masz, jak mniemam?) NIE wyjmuje się w celu wyjęcia skrzyni lub silnika. Skrzynię da się wyjąć odłączając ją od silnika (potrzebny kanał lub podnośnik) lub niektórzy wyjeżdżają z całym zespołem napędowym czyli razem z silnikiem. Asystowałem kilka razy przy takiej operacji więc wiem o czym mówię.
Tak czy siak roboty z tym jest sporo.
Powodzenia życzę |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-06-20, 16:06
Pytałem w serwisie i powiedziano mi że samo wyjęcie włożenie tej skrzyni w ducato ma kosztować 1800 zł |
Tak naprawdę ceny mechaników lakierników poszybowały makabrycznie do góry.
ale tak jak pisali poprzednicy bez wyciągnięcia się nie da. Możesz ewentualnie spróbować popsikać jakimś odrdzewiaczem od góry tego wodzika - wybieraka on musi chodzić góra dół może puści. J też musiałem wymienić ten wybierak jednak mój był skrzywiony przy wypadku. jak. Już rozebrałem to wymieniłem synchronizatory bo już były podjechanie. Za samą naprawę razem z wymianą wodzika i synchronizatora nie pamiętam którego biegu zapłaciłem 800 zł skrzynię demontowałem i wkładałem sam. |
Wysłany: 2022-06-20, 18:43
| LukF napisał/a: | | NIE wyjmuje się w celu wyjęcia skrzyni lub silnika. |
Czyli rozumiem, że ten warsztat "lekko" przesadził z nakładem robocizny |
Wysłany: 2022-06-20, 19:15
| Kazik II napisał/a: | | LukF napisał/a: | | NIE wyjmuje się w celu wyjęcia skrzyni lub silnika. |
Nie ustosunkuję się do ceny 1800zł bo nie wiem co zawiera. Do wyjęcia skrzyni potrzeba sporo pracy. Lecz kołyski nie wyjmujemy pod żadnym pozorem. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 387/780 Skąd: Kraków
Gewehr
Wysłany: 2022-06-20, 20:00
Super te skrzynie. Za 1500 z robotą. Komplet dobrych łożysk i uszczelniaczy, to ponad 1000zł. Żeby dobrze umyć tą skrzynię, musisz użyć ponad 2 litry benzyny ekstrakcyjnej i z litr nerty. Teraz oddać z tego vat i podatek. To ile biorą za robotę? 150zł?
Za tyle się nie da |
voice
Wysłany: 2022-06-20, 20:01
| LukF napisał/a: | | Lecz kołyski nie wyjmujemy pod żadnym pozorem. |
ja demontowałem przedni pas czyli zderzaki belkę całe chłodnice, od góry obudowę filtra powietrza wyjmowałem póloś wykręcałem skrzynie i przodem ją wyciągałem montaż odwrotnie.
Samemu jest to robota na pół dnia.
Acha i najważniejsze. uszczelniacz półosi to tylko oryginał z obudową. Ja kupowałem dwa same simeringi i ciekło i nie były tanie. Ale chytry dwa razy traci. Więc Tadziu tylko oryginał żebyś nie dał się naciągnąć na sam simering nawet najlepszy będzie ciekł. |
Gewehr
Wysłany: 2022-06-20, 20:05
Belki ani pasa nie ruszasz. Jak robimy we dwóch, to wyjęcie M20 max 2 godziny. Jak robi to sam pracownik, to jakieś 3. Ja słabo pomagam
Z uszczelniaczem to prawda. Nawet OE potrafi się wysunąć z obudowy. |
Cyryl
Wysłany: 2022-06-20, 21:07
weź pod uwagę to, że jak zdejmą skrzynię, aby ocenić stan sprzęgła, bo może się okazać, iż za pół roku, rok, będziesz musiał płacić za następny demontaż skrzyni.
moim zdaniem jak tarcza sprzęgła będzie zużyta w 50% warto wymienić za jednym razem. |
Wysłany: 2022-06-20, 23:01
| Cyryl napisał/a: | | moim zdaniem jak tarcza sprzęgła będzie zużyta w 50% warto wymienić za jednym razem. |
Jasne, nawet wymieniłbym tak na wszelki wypadek, ale jakoś nigdzie nie znalazłem ofert samej tarczy. Są tylko kompletne sprzęgła. Chociaż lepiej poczekać aż wszystko (i cała prawda) będzie na wierzchu.
| LukF napisał/a: | | Nie ustosunkuję się do ceny 1800zł bo nie wiem co zawiera |
Powiedzieli jasno, że ta kwota to wyłącznie samo wyjęcie i założenie skrzyni z powrotem. A tyle, ponieważ najpierw całuśki dzionek boży będą skrzynię wyjmować, a potem znowu przez dzionek cały zakładać. "Langsam, langsam aber sicher" - jak mawiał Kramer z Vabanku
A poza tym, liczę na to, że to jakiś niewielki problem, coś tam się poplątało albo zacięło z wybierakami, bo od samego stania na podwórku skrzynia się nie rozsypała. Zauważyłem, że jest mocno wybite jabłko lewarka biegów - może to powodowało niezbyt precyzyjną pracę wybieraków, aż coś się zablokowało. Te dzisiejsze skrzynie chyba bardziej wrażliwe niż w takim np Starze 28 którego skrzynia chodziła równie dobrze na smalcu jak i na krochmalu ziemniaczanym |
Gewehr
Wysłany: 2022-06-30, 05:17
| No i co z tą skrzynią? |
Wysłany: 2022-06-30, 10:35
| Gewehr napisał/a: | | No i co z tą skrzynią? |
Skrzynię trzeba było jednak wymontować bo nic nie dało się ruszyć. Na szczęście jest tu na miejscu kolega kamperowiec , który podjął się wyjęcia skrzyni od razu. Po rozebraniu u specjalisty od skrzyń okazało się, że uszkodzone były jakieś elementy mechanizmu wybierania - wyrobione sprężyny czy coś takiego. Skrzynia jako taka jest zdrowa poza tym. Pewnie niedługo odbiorę auto |
