Pomocy, zablokowana skrzynia biegów w ducato 2,3 multijet |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-06-17, 13:39 Pomocy, zablokowana skrzynia biegów w ducato 2,3 multijet
Dzisiaj wszystko spakowane do wyjazdu. Odpalam motor i ..... wchodzi tylko pierwszy bieg. Reszta zablokowana na amen . Manetka biegów nie porusza się ani na boki, ani do tyłu. Można tylko popchnąć na I bieg. Na luzie po puszczeniu sprzęgła coś tam jakby w skrzyni pracowało i leciutko cięgnie do przodu. Przebieg 65 tys. km więc niewiele. Kamper prawie nie jeździł od ubiegłego sezonu -tylko miesiąc temu przejechał się parę km na przegląd. Ręką próbuję popychać wybieraki - ale czuć wyraźny, punktowy opór. Kiedy jechałem na przegląd wszystko pięknie chodziło, wróciłem, postawiłem na posesji i tak sobie stał. Chyba tylko raz odpalałem motor żeby sobie trochę pochodził, ale nie ruszałem. Co jest grane? Czy ktoś może spotkał się z czymś takim, aby w stojącym ducato samo się tak popsuło? |
Wysłany: 2022-06-17, 17:26
| A na wyłączonym silniku biegi na sucho wchodzą? |
Wysłany: 2022-06-17, 17:32
| Socale napisał/a: | | A na wyłączonym silniku biegi na sucho wchodzą? |
Nie wchodzą - tak samo jest z włączonym i wyłączonym silniku. |
Gewehr
Wysłany: 2022-06-17, 17:34
| Prawdopodobnie odpieła się linka, lub zatarł się element wybieraka na skrzyni. Na 99% nic się nie stało w skrzyni. Ten model tak się nie psuje. |
Wysłany: 2022-06-17, 17:55
| Gewehr napisał/a: | | Prawdopodobnie odpieła się linka, |
Linki są na swoim miejscu. Był tu u mnie przed chwilą taki objazdowy mechanik i stwierdził, że prawdopodobnie weszły dwa biegi jednocześnie i trzeba holować do warsztatu i rozbierać całą skrzynię. Coś nie bardzo mi to pasuje - jak mogły wejść dwa biegi jednocześnie, kiedy auto stało na podwórku. |
Gewehr
Wysłany: 2022-06-17, 18:02
| Odepnij linki od SB i zobacz jak chodzi dzwignia. Tam jest tak skonstruowany wybierak, że o dwa biegi na raz ciężko. |
Wysłany: 2022-06-17, 19:23
| Odpiąłem linki - same linki chodzą luźno. Jeden wybierak - ten od wrzucania biegów chodzi tylko tak do połowy. A drugi ten od wybierania biegów w zasadzie się nie porusza. |
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2022-06-17, 20:17
| Jak kolega pisał zardzewiał wybierak na sworzniu. Odkręc nakrętkę M8 na klucz 13 zsuń element wybieraka wyczyść i nasmaruj |
Wysłany: 2022-06-17, 22:00
Sama ta dźwignia to mam wrażenie że delikatnie się jednak porusza. Czy jest możliwe, aby zatarł się trzpień mechanizmu wybieraka wchodzący do skrzyni - ten zaznaczony czerwoną strzałką na zdjęciu?
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 386,51 KB |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-06-18, 07:00
| Mozliwe |
Wysłany: 2022-06-18, 09:31
| Czy ten wybierak da się wyciągnąć bez demontażu całej skrzyni? |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2022-06-18, 14:24
Tak
Nie wiem jak jest u ciebie ale Czesto mozna go wyjac bez wyjmowania skrzyni biegow z samochodu |
Gewehr
Wysłany: 2022-06-18, 14:28
| Kazik II napisał/a: | | Czy ten wybierak da się wyciągnąć bez demontażu całej skrzyni? |
Nie można. Cała do rozebrania. |
Wysłany: 2022-06-18, 21:47
Po różnych próbach manipulacji coś tam poprzytykało w skrzyni i wskoczył drugi bieg. I tak już zostało - ani w te ani wewte. Chyba przyjdzie mi jechać na Bałkany na drugim biegu. Ale co tam, nie spieszy mi się |
Misio
Nazwa załogi: MisioKot
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Maj 2010 Piwa: 805/1226 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-06-19, 09:47
Kiedyś wracałem z Węgier na czwartym biegu z duszą na ramieniu. Biegi wrzucałem bardzo ostrożnie, ale dojechałem. Wtedy bardzo mi pomógł Gewehr. |
| Ostatnio zmieniony przez Misio 2022-06-19, 16:58, w całości zmieniany 1 raz |
