Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:29 |
Telewizja na kartę |
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2009-02-19, 09:25
| Dziękuje Zaradek za info. Chodziło mi właśnie o wymiar anteny aby był jak najmniejszy ale chyba nie unikne tych 60 cm. |
Zaradek
Wysłany: 2009-02-19, 17:55
Krakowskim targiem jezeli 60 cm to dla Ciebie za dużo to może takie 49 cm by Ci odpowiadało
LINK
choc osobiście dalej opcjuję za min 60 cm bo nigdy nie wiadomo gdzie się wybierzesz.
W moim poprzednim poście jest link do mapki obrazującej pokrycie Hotbird. Dubrovnik leży na granicy głównej najsiłniejszej wiązki więc tam w słoneczny dzień jak i umiarkowanie pochmurny nie mogło być problemu nawet na 35 cm antenie.
Odnośnie ustawiania anteny sat oprócz azymutu i kąta elewacji, ważnym ( szczególnie przy słabszych sygnałach) i często pomijanym kątem jest kąt skręcenia konwertera tzw. skew
Wszystkie te trzy kąty są zależne od szerokośc i długości geograficznej oraz od satelity na którego kierujemy antenę.
Satelita Hotbird jest pod tym względem "mało wybredny" i w większości przypadków wystarcza stałe ustawienie konwertera. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2009-02-19, 18:35
zdecydowanie polece kolegom dreamboxa
moze troszke drozej ale wszystko działa
do mirka ryby w nowegii tez działają i fiordy tez z ręki jedzą |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2009-02-19, 19:27
ANTENA CAMPING Ø35 cm
antena do zamontowania za pomocą przyssawki lub uchwytu rurowego
Parametry techniczne:
Wielkość anteny
40 cm
Materiał
stal
Rozmiar
350 mm/380 mm
Wzmocnienie
10,70-11-70 GHz
28,20 dB
Wzmocnienie
11,70 - 12,50 Ghz
28,70 dB
Wzmocnienie
12,50 - 12,75 GHz
28,80 dB
Wielość obejmy masztu
20-40 mm
Kąt elewacji (max./min.)
15°/65°
Podświetlenie
25°
Czasza 35 cm oraz materiały montażowe w podręcznej walizce.
W zestawie:
• Czasza 35 cm z kompasem - wystarczy do prawidłowego odbioru sygnału z astry i horbirda• Stojak z przyssawką umożliwiający łatwy montaż do wielu płaskich powierzchni
• Materiały montażowe
• Wszystko zapakowane w poręcznej walizce z tworzywa sztucznego o wymiarach 40 x50 x 15 cm - waga 3,5 kg
Lustro anteny o wymiarze 35 cm wystarcza do prawidłowgo odbioru większości kanałów nadawanych z satelity Astra oraz Hot Bird
Satelity odpowiednie do odbioru satelitarnych programów telewizyjnych i radiowych są rozmieszczone na orbicie geostacjonarnej, która znajduje się na wysokości 35 803 km bezpośrednio nad równikiem.
Obiekty umieszczone na tej orbicie poruszają się analogicznie do obrotu Ziemi, przez co mamy wrażanie, że utrzymują się stale nad danym punktem na Ziemi. Dzięki umieszczeniu satelitów na orbicie geostacjonarnej możliwe jest stały odbiór transmisji satelitarnych przy użyciu anten kierunkowych, bez konieczności zmieniania kierunku ustawienia anten.
Azimutwinkel und Elevationswinkel Zależnie od umiejscowienia satelity na tej orbicie, np. ASTRA na 19,2° wschód, oraz lokalizacji anteny satelitarnej, relatywnie w kierunku na północ/południe lub wschód/zachód, można obliczyć dwie wartości, które są istotne dla prawidłowego ustawienia anteny satelitarnej do odbioru programów z danej satelity, są to "azymut” (kąt kierunku) i "kąt elewacji".
Azymut to kąt poziomego ustawienia talerza anteny. Kąt jest wyrażony w stopniach. Północ = 0 stopni, Południe = 180 stopni.
Kąt elewacji to pionowy kąt, również wyrażony w stopniach, pod jakim antena musi być ustawiona względem teoretycznego horyzontu.
Paraboliczna antena satelitarna może być umieszczona nie tylko na dachu budynku, ale również w jego pobliżu, np. w ogrodzie przy domu, sytuację tę prezentuje poniższa ilustracja. Tylko w wyjątkowych sytuacjach naprawę konieczny jest montaż anteny na dachu budynku. Tam gdzie antena paraboliczna nie może być umieszczona w okolicy budynku, ponieważ zakłócona jest linia bezpośredniego widoku anteny na daną satelitę, zalecane jest sprawdzenie możliwości montażu anteny na ścianie budynku, przy pomocy specjalnego uchwytu.
Hinderniss Rozwiązanie to upraszcza instalację anteny, a także zapewnia łatwy dostęp do talerza anteny. Poniższa ilustracja pokazuje idealne położenie najważniejszych satelitów, umożliwiających bezpośredni odbiór programów satelitarnych, a mianowicie ASTRA i EUTELSAT.
Orbitalne rozmieszczenie tych satelitów powoduje wyjątkowo korzystne kąty wysokości dla odbioru programów w Polsce. Dlatego na przykład kąt elewacji dla satelity ASTRA 19,2° E w Polsce wynosi pomiędzy około 27,5° (północ) i około 33,5° (południe). Oznacza to, że w wielu przypadkach odległość kilku metrów pomiędzy anteną paraboliczną, a przeszkodą jest wystarczająca, aby zapewnić niezakłócony “widok” na satelitę.
allegro
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Zaradek
Wysłany: 2009-02-19, 20:41
| fasol68 napisał/a: | | zdecydowanie polece kolegom dreamboxa |
Dreambox dla kogoś początkującego może być za "cięzkim" tunerem. Dobrą opcją jest technisat z zestawu TNK. |
OMEGA
Wysłany: 2009-02-19, 21:49
Do tej dyskusji na temat anteny TV chcę też dołożyć kilka spostrzeżeń i własnych doświadczeni
-od kilku lat mam antenę SAT 55x46 cm z podwójnym LNB /astra,hotbird/
-kompas i miernik sygnału
-dekoder ustawiam na jeden z polskich kanałów ,
pomiędzy LNB i dekoder montuję miernik sygnału dalej kompas do ręki , prowizorycznie wyskalowany na Hodbirda ,reszta to doświadczenie
-kilka ruchów pionowych i kilka poziomych jak nie ma przeszkód typu wysokie drzewa zajmuje mi to kilka minut.
Jeśli dobrze ustawię antenę na Hodbird automatycznie mam programy z Astry z drugiego LNB np: „ TV TRWAM „
Aby ułatwić sobie szukanie programów tych które chętnie oglądam lub mnie interesują
przenoszę je do „ulubionych” pod nazwą np: polskie , a te z astry jako inne
jeśli jest to dobrze poukładane nie ma problemu z szukaniem.
Na ten sezon przymierzam się do kupienia nowego dekodera i karty „NTV na kartę”
jest to bardzo wygodna forma płatności ,można tylko na kilka miesięcy wykupić abonament .
Wcześniej koledzy opisywali antenę 35cm , też taką kiedyś miałem , z własnego doświadczenia odradzam kupno tej anteny bo w Polsce praktycznie cyfrowych programów nie można odbierać , owszem południowa Austria , Chorwacja Włochy itp OK
jak jest pogoda .
Obecnie jak wspominałem mam 55x46 jest ok do wysokości Warszawy dalej coraz słabiej , będąc w ubiegłym roku na mazurach „0” odbioru z satelity , zrobiłem na szybko dipol z drutu i było po problemie
Antenę którą mam obecnie jest wystarczająca mam odpowiedni teleskopowy statyw
i jestem zadowolony .
| Plik ściągnięto 8008 raz(y) 33,7 KB |
| Plik ściągnięto 8008 raz(y) 41,45 KB |
_________________ Marian
jaca_2009
doświadczony pisarz Jacek
Twój sprzęt: fajny ;)
Wysłany: 2009-02-19, 22:21
Nie zapominajmy że ważnym ogniwem jest konwerter- nie pomoże nam na pewno taki za 13.99zł magiczny o poziomie szumów 0.1db full hd ( bo to czysty marketing)
Rzeczywisty poziom szumu jaki można uzyskać to 0.2 , :
np polecany na talerz kempingowy:
Maximum SF-100 X0 0,2dB
Wzmocnienie/Gain min. 55dB
ps. wspomniany wcześniej technisat , nie jest zestawem TNK. Wygląda łudząco podobnie jak ten z zestawu tyle ze zestawowy jest 2 razy większy i nie na 12v. |
