Czy każdy fiat ducato po 2006 r. ma immobilizer.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2024-06-05, 19:06
Gewehr napisał/a:
Wszystkie mają, chyba że ktoś usunął z ECU. Zdemontuj grot ze scyzoryka i sprawdź czy nim samym odpalisz. Zwykłe kluczyki mają zatopione transpondery w plastiku
masz jakiegoś magika co ładnie to wywali ?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-06-05, 20:56
Mam, tylko po co?
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-06-05, 22:45
Gewehr napisał/a:
Zdemontuj grot ze scyzoryka..
Próbowałem, ale jakoś słabo mi to szło. Pilot trochę się rozdziawił ale dalej nie chciał. A na siłę nie chciałem walczyć.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2024-06-06, 07:13
Gewehr napisał/a:
Mam, tylko po co?
Dla złodzieja takie immo to żaden problem, ale właścicielowi potrafi nieźle krwi napsuć :diabelski_usmiech
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2024-06-07, 06:50
SlawekEwa napisał/a:
Speedo napisał/a:
ten zapasowy kluczyk bez pilota może mieć pastylkę zatopioną w plastiku.
lub pastylka jest przyklejona od wewnątrz do obudowy stacyjki :chytry
Ale to raczej tak nie działa , pętla indukcyjna musi widzieć ruch .
Piwa: 257/624
Wysłany: 2024-06-07, 06:52
adaml61 napisał/a:
nie musi i działa :-P
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2024-06-07, 17:24
To chyba w temacie. I bardziej jako ciekawostka. Kiedyś widziałem filmik pana Dudy albo Klimka. Był problem z jakąś funkcją kluczyka. Okazało się że immobiliser(pestka) ze starego kluczyka był przyklejony pod pokrywą przy stacyjce, cały czas "dolegając" do stacyjki. Można było odpalić każdym kluczykiem ;) Taka inwencja byłego właściciela dla oszczędności :-P
'Lao Tzu'
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-06-07, 20:58
Gewehr napisał/a:
Mam, tylko po co?
Ale dzięki temu, byle jaki kloszard nie odpali patykiem;) Jak nie ma immo, to odpali każdy dzieciak potrafiący kożystać z netu. Jak jest immobiliser, to już potrzeba sprzetu i wiedzy.
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 54/59
Wysłany: 2024-06-07, 21:35
Na stacyjce jest antena?
Wklejam ofertę z Allegro, na zdjęciach między kluczykiem a stacyjką jest antena, u ciebie w aucie powinno byc ją widać z zewnątrz, tu gdzie wkładasz kluczyk.
Jak ją masz to immo powinno być, po zdemontowanu osłony kolumny kierownicy jest możliwość jej odpięcia, po odpięciu nie powinneś odpalić auta.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-immo-immobilizer-ducato-iii-boxer-06-2-3-jtd-0281012491-552094350-13098287512
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-06-07, 21:41
Nie trzeba demontować osłony do odłączenia pętli. Pod deską jest żółte pudełeczko, do którego jest ona podpięta. Wystarczy wsadzić rękę i odpiąć kość;) Jak działa immo, to nie odpali.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2024-06-08, 06:49
Gewehr napisał/a:
Na kloszarda mam "pstryczek elektryczek" w wiadomym tylko mnie / mi/ miejscu :-P
peja76
Piwa: 54/59
Wysłany: 2024-06-08, 07:12
Gewehr napisał/a:
I to jest najlepszy immobilizer :ok
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2024-06-09, 07:35
Gewehr napisał/a:
Można mieć to i to. Złodziej najpierw traci czas na immo, a później na pstryka. Im bardziej wydłużysz czas, tym większa szansa że będziesz miał czym wrócić z wyjazdu;)
Piwa: 105/8
Wysłany: 2024-06-09, 13:53
Najlepiej jeszcze dołożyć ze 2 fałszywe pstryki, które niczego nie uruchamiają - a które łatwiej znaleźć niż ten właściwy. Jest tylko obawa, że doprowadzony do rozpaczy złodziej pochlasta się albo obrzyga nam kokpit :haha: :haha:
Piwa: 221/168
Wysłany: 2024-06-09, 18:24
Kazik II napisał/a:
...... Jest tylko obawa, że doprowadzony do rozpaczy złodziej pochlasta się albo obrzyga nam kokpit :haha: :haha:
To mały pikuś ; denata i ewentualne jego rzygowiny da się sprzątnąć :mrgreen: :mop
Gorzej jeśli nam zdewastuje kampera :-/
