Szukam specjalisty do uszczelnienia szyby przedniej |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 90/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-10-09, 12:50
LoneTux napisał/a: | spróbuję uszczelnić od środka wszystkie możliwe szpary pianką montażową . |
Pianka montażowa, jak sama nazwa wskazuje, nie służy do uszczelniania ale do montowania. Np. ościeżnicy drzwi albo okna do ściany po wstępnym zakotwieniu. Przy okazji oczywiście uszczelnia ale nie to jest jest jej zasadniczą rolą. Lepiej nie rób takich eksperymentów bo zasyfisz sobie pół kampera. Posługiwanie się takimi piankami wymaga sporego doświadczenia i wprawy ale do tego celu nie nadaje się zdecydowanie. |
LoneTux
Twój sprzęt: 2002 Winnebago Chieftain
Wysłany: 2024-10-09, 13:42
Kazik II napisał/a: | Lepiej nie rób takich eksperymentów bo zasyfisz sobie pół kampera. Posługiwanie się takimi piankami wymaga sporego doświadczenia i wprawy ale do tego celu nie nadaje się zdecydowanie. |
Poszukam na allegro jakiegoś specjalistycznego uszczelniacza.
Poza tym takie rady w stylu "nie rób tego" są mniej użyteczne jak np. rady typu "użyj narzędzia X / uszczelniacza X".
Polecasz jakiś inny produkt? |
eMGie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 10/2 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2024-10-09, 13:47
Potwierdzam, pianka to nienajlepszy pomysł, ona chłonie wilgoć, nawet tzw. zamkniętokomórkowa. Co to są za dziury, daj jakieś zdjęcie? |
LoneTux
Wysłany: 2024-10-09, 13:48
Kazik II napisał/a: | Pianka montażowa, jak sama nazwa wskazuje, nie służy do uszczelniania ale do montowania. |
Znalazłem specjalistyczną piankę do samochodów i karoserii. Raczej na pewno jest wodoodporna i także klei.
https://allegro.pl/oferta/masa-poliuretanowa-klejaco-uszczelniajaca-boll-czarna-300ml-16375846650
Wypowiesz się co o niej sądzisz?
eMGie napisał/a: | Potwierdzam, pianka to nienajlepszy pomysł, ona chłonie wilgoć, nawet tzw. zamkniętokomórkowa. Co to są za dziury, daj jakieś zdjęcie? |
OK, nie widać ich dokładnie, ale spróbuję zrobić zdjęcie. |
eMGie
Wysłany: 2024-10-09, 14:11
Ten Boll to nie pianka, tylko masa poliuretanowa, cos podobnego do Sika 252 tylko słabsze. Można tego używać do mniej wymagających połączeń, do wypełniania ubytków nigdy nie próbowałem. |
LoneTux
Wysłany: 2024-10-09, 14:20
eMGie napisał/a: | Co to są za dziury, daj jakieś zdjęcie? |
I zbliżenia z zoomem:
Zauważyłem że ten plastikowy panel da się w całości odkręcić, zrobię tak i sprawdzę co jest pod spodem w tym tygodniu.
Może uda się zobaczyć dokładnie co tam się dzieje i uszczelnić przecieki precyzyjnie od wewnątrz.
Na zewnątrz mam już ogarnięte co zrobić, dzięki pomocy forumowiczów. |
eMGie
Wysłany: 2024-10-09, 14:36
Lepiej od wewnątrz nic nie kituj :-) to raczej nic dobrego nie wniesie. To trzeba naprawić od zewnątrz. |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 53/52 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2024-10-09, 15:02
Rozumiem/Przypuszczam że nadwozie i szybę będę musiał umyć rozpuszczalnikiem żeby ta taśma trzymała?
Odtłuszczaczem, nie rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnikiem mozesz przetrzeć żeby zmyć jakiś brud/osady, ale potem odtłuszczaczem
LoneTux
Wysłany: 2024-10-09, 15:05
eMGie napisał/a: | Lepiej od wewnątrz nic nie kituj :-) to raczej nic dobrego nie wniesie. To trzeba naprawić od zewnątrz. | Słusznie, jak od wewnątrz zakituję najpierw, to wtedy gorące powietrze przestanie tam wchodzić i nie będzie roztapiać wody.
W zimie naleci wody od zewnątrz, zamarznie i rozwali wszystko w cholerę.
Najpierw od zewnątrz, a później w lecie w upale od wewnątrz, żeby wilgoć z wnętrza pojazdu tam nie wchodziła.
Całkiem możliwe, że to wilgoć od wewnątrz spowodowała rdzewienie, bo używałem nawilżacza powierza w zimie. Więcej nie będę tego robił, głupi pomysł widzę. |
Wysłany: 2024-10-09, 17:35
eMGie napisał/a: | Ten Boll to nie pianka, tylko masa poliuretanowa, cos podobnego do Sika 252 tylko słabsze. Można tego używać do mniej wymagających połączeń, do wypełniania ubytków nigdy nie próbowałem. |
Wbrew pozorom tańsze to wcale nie znaczy gorsze. Ta masa Boll jest doskonała i w niczym nie ustępuje Sika. Wiem, bo próbowałem jednego i drugiego. Postawy paneli klejonych tym Bollem koniem się nie oderwie. Używa tego znajomy fachowiec do montowania paneli i od lat jeszcze się nic nie wydarzyło. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2024-10-09, 20:21
taśma malarska przyklejona 5mm od uszczelki na szybie i na zabudowie. wszystkie łączenia pomazać bolem masą karoserii - ale tubie, nie w puszcze, paluchem do granicy taśmy po wcześniejszym odtłuszczeniu benzynką ekstrakcyjną.
Na okres zimy starczy, po zimie " ukulasz" tę masę paluchami i usuniesz. |
eMGie
Wysłany: 2024-10-10, 08:29
Kazik II napisał/a: | eMGie napisał/a: | Ten Boll to nie pianka, tylko masa poliuretanowa, cos podobnego do Sika 252 tylko słabsze. Można tego używać do mniej wymagających połączeń, do wypełniania ubytków nigdy nie próbowałem. |
Nie chodziło mi, że gorsze jakościowo, tylko że wg specyfikacji wytrzymuje mniejsze obciążenia na zrywanie. Sam osobiście używam APP PU50, bo jest 2x tańszy od Siki i trzyma jak diabeł :-) |
Wysłany: 2024-10-10, 11:33
eMGie napisał/a: | Nie chodziło mi, że gorsze jakościowo, tylko że wg specyfikacji wytrzymuje mniejsze obciążenia na zrywanie. Sam osobiście używam APP PU50, bo jest 2x tańszy od Siki i trzyma jak diabeł :-) |
Chyba nawet prawie 4 krotnie tańszy. Choćby na Allegro. Fakt, warto spróbować. |
