Akumulator hotelowy lifepo4 a ładowanie z alternatora, w T4.
oldboy
Twój sprzęt: T4
Wysłany: 2025-02-19, 19:23
Dotarły do mnie EVE 280Ah. Teraz pytanie o balansowanie, to wstępne. Wszystkie ogniwa mają równiusieńko 3,291V. Zostawię je do jutra co by się ogrzały do temp pokojowej i z tego co wyczytałem to nie muszę koniecznie ich ładować pojedynczo tylko jak V sie zgadzają to mogę je spiąć równolegle i zostawić tak na 24h. Po tym złożyć już do kupy, zaprogramować bms i naładować już ładowarką. Po tym muszę znowu je rozebrać i połączyć równolegle same ogniwa na 24h i juz po tym ostatecznie poskładać w szereg z BMSem?
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-02-19, 22:29
Dobrze zrobić jeszcze top balans.
Artur
oldboy
Twój sprzęt: T4
Wysłany: 2025-02-20, 06:07
Problem jest taki, iz nie posiadam zasilacza i chcialem to balansowanie zostawic bmsowi. Myslalem nad ustawieniem bms by ladowal do 14.4 i pozwolic mu sie balansowac az bede widzial ze wszystkie ogniwa maja te 3.6V. Po tym ustawil bym juz odciecie ladowania na powiedzmy 14.2V
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-02-20, 06:17
Top balans powinien się odbywać przy równoległym połączeniu ogniw i ładowaniu napięciem 3.65V aż do całkowitego naładowania. Bez zasilacza laboratoryjnego się nie obejdzie. Sam BMS tego nie ogarnie i pozostaną różnice w stopniu naładowania poszczególnych ogniw.
Artur
oldboy
Twój sprzęt: T4
Wysłany: 2025-02-20, 08:39
Dzięki. Muszę to jeszcze przemyśleć, bo nie mam jakiś innych zastosowań dla takiego zasilacza. Najtańszy 10A to jakieś 200zł. Z drugiej str. czy aktywny BMS nie jest właśnie od tego by mierzyć V na poszczególnych ogniwach i dążyć do tego co by je wyrównać? Czy jak ustawię nawet to 14.6V w pierwszym ładowaniu to nie uzyskam 3.65 na poszczególnych ogniwach? Po tym mógł bym właśnie znowu je połączyć równolegle na te 24h co powinno je wyrónać.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-02-20, 11:00
Dobry bms ogranie balans do trzeciego miejsca po przecinku. Więc Twój pomysł na ogniwa jest ok. Czyli spinasz równolegle a potem składasz szeregowo i podpinasz bms. Trzeba na nim ustawić wszystkie parametry czyli max napięcie na ogniwie i start balansera oraz różnice ogniw do której ma balansować.
Oczywiście zasilacz laboratoryjny zrobi to lepiej ale ….jesli ogniwa są dobre to nie ma to większego znaczenia dla ich pracy, sprawności czy żywotności. Oczywiście pewnie znajdą się fachowcy co powiedzą tylko top balans i ściskanie. Tak mają racje co do zasady tylko jak to różnica czy akumulator będzie pracował 15 czy 17 lat ? Za 10 lat wymienimy te super lifepo4 na coś nowego mniejszego, z większą pojemnością itd .
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-02-20, 13:56
orkaaa napisał/a:
...Oczywiście pewnie znajdą się fachowcy co powiedzą tylko top balans...
Nie mogę zrozumieć tego parcia na top balans. Dobre ogniwa mają na początku napięcia równe.
Podczas eksploatacji baterii napięcie ogniw wielokrotnie się "rozjeżdża" i wielokrotnie się wyrównuje za sprawą balansera w BMS. To proces ciągły i tak ma być i o to chodzi.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
oldboy
Twój sprzęt: T4
Wysłany: 2025-05-04, 18:28
Cześć.
Aku już od dłuższego czasu jeździ w teczce i spisuje się super. Dla szukających podobnego rozwiązania w T4:
*bateria 280Ah wchodzi pod siedzenie, ale raz, że na leżąco a dwa, że musiałem lekko podpiłować w konstrukcji siedzenia. Nic wielkiego, ale "od tak" mi nie wszedł. Obudowa zrobiona samemu, bms inside. Pospinałem to na 25mm, teraz brał bym spawalnicze, było by łatwiej.
* ładowarka dc/dc Szwengao 20A, tylko lekko ciepła przy pracy, bezobsługowa, malutka. Dla mnie bomba. Przed nią stary separator co puszcza prąd z rozruchowego tylko gdy jest ładowany, ucina poniżej 12.8V
* alternator siedział jakiś dziwny 50 czy 60A i po obciążeniu dc/dc i dmuchawami już mocno słabnął więc wymieniłem na 90A. Ten już utrzymuje nieźle V, jak co to spokojnie dołożę na nim jeszcze jedno dc/dc 20A.
*Monitoruję to z tego dodatkowego wyswietlacza co do jk można dokupić i wydaje się że daje radę, jednocześnie jest wyłącznikiem całej baterii.
*pwm standardowo mam ustawiony na ładowanie rozruchowego, ale dałem mu pare godzin popracować z lifepo i spokojnie pchał w niuego koło 5A na ustawieniu jako kwasiak.
Dzięki wszystkim za rady przy budowie :pifko
AMIGO
Banita
Piwa: 19/119
Wysłany: 2025-05-05, 14:59
oldboy napisał/a:
Cześć.
:pifko
Bogdan
