Pompa wody AQUA 8 pompuje bez końca |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 246/205 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-06-29, 08:34
mischka, | Cytat: | | Chciałem coś podpowiedzieć |
Nie wiem, który problem masz na myśli, ale dopiero zamówiłem ten wyłącznik. Problem więc wciąż istnieje
Podpowiadaj |
Darson®
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2025-06-29, 10:15
| Mialem podobna sutuacje,okazalo sie ze dwa tłoczki plastikowe były oberwane w miejscu przykrecenia.Załozyłem nowe i dziala. |
Darson
Wysłany: 2025-06-29, 16:34
Masz na myśli te gumki ?
Wymieniłem w ub. roku, jak pisałem wcześniej.
Sądziłem, że po sprawie, ale to nie to.
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 765,72 KB |
Darson®
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 379/162 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2025-06-29, 18:05
Pompuje i co woda leci pod normalnym ciśnieniem, czy mniejszym, czy większym?
Te pompy sprawne! pozbawione wyłącznika ciśnieniowego potrafią wytworzyć bardzo duże ciśnienie nawet >10Bar i mogą rozwalić delikatną kamperową instalację wodną.
Skłaniam się do poglądu, że nie osiąga zadanego ciśnienia ( poza zakresem regulacji) dlatego ciągle pracuje. Najlepiej zmierzyć ciśnienie jakie wytwarza podczas tej ciągłej pracy. Wtedy można określić przyczynę lub co nieco wykluczyć by bez sensu nie kręcić śrubkami |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2025-06-29, 19:41
| Do tej gumki przychodza 3 plaskikowe tłoczki dwa byly urwane(pekniete) od strony przykrecania ich. |
Darson
Wysłany: 2025-07-01, 05:34
Skwarek, | Cytat: | | Najlepiej zmierzyć ciśnienie jakie wytwarza podczas tej ciągłej pracy | podpowiedz mi jeszcze, jak zmierzyć ciśnienie? 🤔
I drugie pytanie, jeśli nie osiąga zadanego ciśnienia to co będzie tego powodem ? Czego mam szukać ? |
Darson®
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 95/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-07-01, 10:10
| Przyczyną za niskiego ciśnienia może być po prostu za niskie napięcie w instalacji. Może też po prostu połączenia elektryczne przy pompie są zaśniedziałe i ograniczają prąd. A jak z tym wyłącznikiem? Masz już nowy? Sprawdzić ciśnienie to tylko manometrem ale podłączenie standardowego manometru do tej pompy raczej trudne. Chociaż jeśli leje z kranu fest jak kiedyś to chyba raczej powinno być OK. A jesteś pewien na 100% że tę pompę złożyłeś jak należy? |
Skwarek
Darson
Wysłany: 2025-07-01, 10:54
Taaa ... Czekam na wyłącznik.
Podmianie i zobaczę, co powie 😉 |
Darson®
Wysłany: 2025-07-01, 11:25
| Skwarek napisał/a: |
To na kran i mierzysz |
Manometr fajny, ale zakres aż do 11 bar a z naszej pompy ok. 1,5 bara. Nie wiem, czy można liczyć na dokładny pomiar. Zwłaszcza w przypadku takiej chińszczyzny. A podłączenie jeśli już to bezpośrednio do króćca pompy - tam jest gwint półcalowy. |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2025-07-01, 13:41
| Darson napisał/a: | Skwarek, | Cytat: | | Najlepiej zmierzyć ciśnienie jakie wytwarza podczas tej ciągłej pracy | podpowiedz mi jeszcze, jak zmierzyć ciśnienie? 🤔
I drugie pytanie, jeśli nie osiąga zadanego ciśnienia to co będzie tego powodem ? Czego mam szukać ? | Dodam do tematu swoje "trzy grosze". U mnie w szpargałach leżą dwie takie pompy Aqua 8 starsze z lat 90-tych i obie nie wyłączają się. Ten typ tak ma. Próbował je naprawić p. Zbyszek Lew w Gdańsku - negatywnie. Zostały podmienione na nowe wszystkie części oprócz wyłącznika ciśnieniowego. Wyłącznik jest starego typu (nie ma żadnej regulacji) nieosiągalny do zakupu.
Podpowiem jak sprawdzić wyłączanie (bez pomiaru ciśnienia). Montujemy do pompy na wyjściu dwu metrowy odcinek węża zaślepiony na końcu. Włączamy pompę która po chwili powinna się wyłączyć. Obie moje się nie wyłączają ale pompują dobrze (po zdjęciu zaślepki z węża) więc teoretycznie walnięty jest wyłącznik ciśnieniowy. W obu przypadkach awaria nastąpiła po domowym, zimowym leżakowaniu. Kupiłem inną nową i mam spokój. |
Darson
Wysłany: 2025-07-02, 10:50
AndyS, dzięki za wpis. Przyda się.
Moja co prawda nie jest z lat 90-tych.
Podmieniłem wyłącznik i nic to nie dało. W dalszym ciągu się nie wyłącza. 😞
Zastanawia mnie dźwięk "przeciekającej" w pompie wody podczas pracy.
Wyraźnie to słychać. Jakby się przelewała przez jakieś otwory ?
Jeszcze raz to rozkręcę i obejrzę dokładnie.
Może jacek2214, ma rację ?
Na razie musiałem wyjechać z taką jaką jest.
Woda się leje z kranów i prysznica. |
Darson®
Darson
Wysłany: 2025-07-02, 10:53
Już mi się graty nie mieszczą w garażu - wrzucam na strych 🥴
Miałem posprzątać w zimie, ale zawsze coś innego do zrobienia ... |
Darson®
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2025-07-02, 13:35
| Ja w mojej wymienilem te tloczki co pisalem i jest ok,a wczesniej pompa caly czas chodzila i woda tez leciala. |
Darson
Wysłany: 2025-07-02, 18:37
Nie wiem, o jakich tloczkach piszesz ? 🤔
Widziałem takie białe kapsle.
Szkoda że nie masz foty. i gdzie to kupileś ? Może podasz link ?' |
Darson®
