Pompa wody AQUA 8 pompuje bez końca
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-06-27, 08:36   Pompa wody AQUA 8 pompuje bez końca
Hej.
Mam problem z pompą Aqua 8.
W ub.roku wymieniłem gumki, które były przerwane.
Przesmarowałem uszczelki, wyczyszściłem filtr, skręciłem i sądziłem że jest spoko.
Niestety, pompa pompuje cały czas i nie wyłącza się.
Na początku sądziłem, że uzupełnia bojler, ale po pół godzinie nadal nie przestaje.
Słychać przepływającą wodę w filtrze.
Poza tym, na innej pompie instalacja wodna działała bez problemów.
W kranach jest ciśnienie, czyli pompa pompuje wodę do instalacji. Ale się nie wyłącza.
W czym może być problem ?
Jakaś krańcówka nie wyłącza ?
Nie widzę nigdzie wycieków
Jakieś pomysły ?
Darson®
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-06-27, 08:42
Przed chwilą rozkręciłem i sprawdziłem jeszcze raz wszystko w środku.
Wygląda że jest ok. Ale cały czas pompuje.
Darson®
Piwa: 105/8
Wysłany: 2025-06-27, 10:37
Pompa ma wyłącznik ciśnieniowy który odcina dopływ prądu kiedy ciśnienie osiągnie zadany poziom. I problem dotyczy wyłącznie tego wyłącznika.
https://www.go-market.pl/...,100036033.html
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-06-27, 14:12
Bardzo dziękuję za podpowiedź Kazik II, Stawiam piwo :pifko
Sądzisz, że może być tam coś do naprawy, czy od razu kupić nowy i wymienić ?
Darson®
Piwa: 105/8
Wysłany: 2025-06-27, 17:00
Dzięki za piwo- skonsumuję dziś wieczorem :wyszczerzony:
Nigdy tego nie rozbierałem - ale w Twojej sytuacji raczej niczego nie ryzykujesz demontując ten wyłącznik.... bo i tak nie działa. Mnie się wydaje, że tam kluczową rolę musi pełnić jakaś membrana i jeśli jest dziurawa to może gdzieś takie sprzedają - tak jak inne części do tej pompy. Jeśli nie to d....blada i trzeba kupić nowy. Ale niewykluczone że coś szwankuje z samymi stykami elektrycznymi a to powinna być prostsza sprawa.
Powodzenia w naprawie :spoko
PS Ja mam inną pompę i ona ma regulację ciśnienia przy którym jest wyłączana. Może z tą regulacją jest coś nie tak?
Piwa: 348/86
Wysłany: 2025-06-27, 17:06
Pompa się nie wyłącza ponieważ nie osiąga zadanego ciśnienia. Pewnie masz uszkodzona membranę. Możesz naprawić kupując zestaw naprawczy i wymienić podzespoły na nowe. Proste i nie skomplikowane. :spoko
[/youtube]
Piwa: 567/47
Wysłany: 2025-06-27, 17:39
A jesteś Darku pewny co do dwóch rzeczy
1. Że na pewno nigdzie woda nie spierdziela Ci z układu
2. Że masz cały układ 100% odpowietrzony
O ile pkt.1 jest raczej ciężki do przeoczenia bo taka ilość wody jaka musiała by uciekać aby pompa cały czas działała jest raczej łatwo zauważalna , o tyle zapowietrzenie już nie.
Jak napełniałeś układ wodą to powietrze zeszło Ci na pewno ze wszystkich kranów, prysznicy i spłuczek ?
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-06-27, 18:04
Dzięki za odzew i zainteresowanie Kolegów z forum :kwiatki:
Darson®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-06-27, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-06-27, 18:07
Wkręcałem i wykręcałem tę tajemniczą śrubkę, która służy do ustawiania czułości tego zaworu.
Nie to nie dało, więc pewnie całość do wymiany.
Jeszcze się pokuszę o demontaż , żeby sobie popatrzeć, jak to w środku wygląda 🤔
Tak na przyszłość, żeby komuś służyć radą i pomocą :haha:
Andrzej 73, wymieniłem membrany w ub.roku.
Pisałem w: "co dziś naprawiłem w kamperze" 😉
Były walnięte. W środku wszystko jest ok.
To musi być ten zawór.
Darson®
Piwa: 105/8
Wysłany: 2025-06-27, 22:11
joko napisał/a:
Joko, z tym szukaniem powietrza we wszystkich zakamarkach trochę przesadzasz. Kiedy napełniam układ po zimie wystarczy że zostawię jeden kran otwarty i jak woda poleci i zamknę to wyłącznik ciśnieniowy działa. A reszta potem się odpowietrza w miarę używania.
Piwa: 567/47
Wysłany: 2025-06-27, 23:29
Kazik II napisał/a:
joko napisał/a:
Ale to nie jest prawda uniwersalna , tylko zależy ściśle od konkretnej konstrukcji. U mnie w dwóch kamperach dwie różne sytuacje . W jednym napełnianie układu po zimie trwa dosłownie chwilę i tak jak piszesz wystarczy jeden kran (ten znajdujący się najdalej od pompki) otworzyć raz aby sobie "kichnął" i po robocie. W drugim to cały skomplikowany i długotrwały proces . Zaczynając od kranu najbliżej pompy kilkukrotne zamykanie aby trochę ciśnienia się nabiło i otwieranie , aż poleci woda . Tak po kolei każdy kran aż do ostatniego tego najdalej.
Przez cały czas dopóki wszystko nie jest odpowietrzone pompka pracuje bez przerw nawet jak pozamyka się wszystkie krany.
To tak jak w układzie hamulcowym wystarczy mała bańka powietrza i wszystko przestaje prawidłowo działać.
Wszystko jak sądzę zależy od konkretnej konstrukcji całego układu . Wystarczy że ktoś nie przemyślał i połączył te wszystkie rurki i rozdzielacze tak jak było mu najwygodniej a nie tak jak powinno to być zrobione i w pewne miejsca woda dostaje się z dwóch stron i jest w stanie zamknąć część powietrza w takim miejscu skąd nie może wydostać się ani ciśnieniowo ani grawitacyjnie.
Darson
Piwa: 264/219
Wysłany: 2025-06-28, 06:46
Ale w zasadzie nie ma potrzeby odpowietrzać układu, tylko można otworzyć wodę w punkcie, w którym akurat potrzebujemy.
Woda i tak poleci po chwili 😉
No chyba, że ma się taki przypadek, jak mój i chcemy sprawdzić, czy wszystko ok.
Darson®
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 152/190
Wysłany: 2025-06-28, 06:55
Darson napisał/a:
Chciałem coś podpowiedzieć ale widzę że problem został rozwiązany, :spoko
Piwa: 257/624
Wysłany: 2025-06-28, 07:02
joko napisał/a:
Ja to jednak mam szczęście w łączeniu rurek jak mi było wygodniej :szeroki_usmiech
Wprawdzie 15 litrowy bojler z nierdzewki rozszczelnił się po 8 latach , ale to była wina ciut za słabego spawu na jednym boku, który to nie został zauważony przez rentgen podczas odbioru technicznego :haha:
Piwa: 221/168
Wysłany: 2025-06-28, 11:48
SlawekEwa napisał/a:
...... który to nie został zauważony przez rentgen podczas odbioru technicznego :haha:
Pewnikiem rentgenolog się wspomagał :piwo: podczas OT :haha:
