Alu-felgi do kampera
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2013-04-18, 10:45
Co to jest ET
ZBYSZEK I STASIA
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-04-18, 10:55
Na każdej feldze po za jej wymiarami rozmiaru np. "7'x16 jest jeszcze symbol ET mowiacy o odsadzeniu kola względem piasty
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2013-04-18, 10:58
W Ducato jest 68mm a w Masterze 66mm!! :szeroki_usmiech :spoko
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-04-18, 11:05
czasem wlasnie te 2 mm robia roznice przy montażu
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2013-04-18, 11:23
StasioiJola napisał/a:
podajesz średnicę osadzenia czy ET. Bo jak ET to jest różnica 2mm w eksploatacji nie zauważalna.
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-04-18, 11:28
kola przy 2mm mogą być bardziej do wewnątrz i ocierać o zawieszenie przy skretach
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2013-04-18, 11:37
Skorpion napisał/a:
zapas fabryczny przy zmianie ET jest na poziomie kilkunastu milimetrów,, 2 mm nie zrobią różnicy w żadnym pojeździe
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Piwa: 78/76
Wysłany: 2013-04-18, 11:50
No dobrze to powiedzcie , czy to bedzie pasowac do mastera?
http://allegro.pl/nowa-fe...3093456211.html
cichy
Piwa: 2/11
Wysłany: 2013-04-18, 11:57
Troszeczkę przesadziłeś kolego.
Dane felg mamy (aukcja) ale pojęcia o tym jakie masz auto to nie bardzo, nie uważasz, że taka informacja jest niezbędna aby Tobie pomóc?
StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2013-04-18, 12:23
Felgi stalowe:
Ducato 3.94-5.06
felga 6J16 H2 5x130x78,1 ET68
Master 08.00-05.09
felga 6J16 H2 5x130x89 ET66 :spoko :spoko
Piwa: 349/86
Wysłany: 2013-04-18, 12:27
krzysioz210 napisał/a:
Oj Krzysio , Krzysio. ;)
tu masz cały temat http://www.camperteam.pl/...+felgi&start=15
Przeczytaj , potem zmierz rozstaw śrub i napisz jaki masz w swoim Masterze.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2013-04-18, 14:02
1. zmierz rozstaw twoich szpilek w masterze
jeśli będzie to 5x130mm- to masz33% szczęscia)
2. sprawdż parametr ET- wybity jest na na feldze
jesli będzie zblizony do ET50 +/-5 masz kolejne 33% szczęścia
3. sprawdż srednicę otworu centralnego
jeśli jest przynajmniej mniejszy lub równy niż w alufeldze- kolejne 33% szczęscia
pozostał do szczęscia 1%
- sprawdż średnicę szpilek i otworów w obu felgach
:lol:
P.S. Wg danych przytoczonych przez Stasia wynika że master ma większy
otwór centralny i może być problem, z kolei mniejsze ET (50 wobec 68)
to prawie 2 cm różnicy w odsadzeniu i to do środka- może ocierać
