Czujnik świateł cofania w Ducato 1,9 TD
Piwa: 256/625
Wysłany: 2012-06-10, 16:26
dziwaczek napisał/a:
To musi być dalej.
Zaśniedziała kostka między przednią wiązką a tylną.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-06-10, 20:32
SlawekEwa napisał/a:
To musi być dalej.
Tylko gdzie ona jest? :-/ Tą przy kierownicy oczyściłem.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2012-06-11, 07:21
U mnie za tylnymi kołami, pod podwoziem, są po obu stronach puszki, w których łączą się przewody idące z przodu samochodu z kablami prowadzącymi bezpośrednio do tylnych świateł. Od przodu do puszek połączeniowych wiązki przewodów biegną wewnątrz zabudowy i nie do nich dostepu. Zobacz, czy u ciebie nie jest zastosowany taki sam system. Będziesz mógł wówczas łatwo stwierdzić, w którym miejscu instalacji ginie napięcie.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-06-11, 13:11
Dzięki MER-lin sprawdzę poszukam - może znajdę.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-07-01, 13:58
No i mam światełka cofania. Po poszukiwaniach i studiowaniu schematu wczoraj i kilku piwach - upał. doszedłem do wniosku ze to faktycznie musi być zaśniedziła złączka. Poszukiwania rozpocząłem od włącznika na skrzyni - nie było 12V - dalej, obwód jest wspólny z włącznikiem stopu - a tam na przełączniku jest. Porozpinałem złączki pod kierownica i w okolicach popsikałem elektrosolem - i zaczęło dziać.
Dzięki wszystkim za pomoc
