wybudzenie kampa z zimowego snu.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2010-11-28, 21:16
Campmar napisał/a:
Czyli nabyć BP Gas light?
i tak nigdzie poza PL tego nie wymienisz :-/
niepotrzebny wydatek, no chyba że o wagę i przezroczystość idzie
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2010-11-28, 21:24
Campmar napisał/a:
martini44 napisał/a:
http://forum.karawaning.pl/topic/754-propan-versus-propan-butan/
z tego wynika że niema konieczności uzywania samego propanu aczkolwiek zaleca się ze względu oszczędności dudków........Fux, więc tu jest mądrość konsupcji..... :)
Myślę,że przy zimowym wypadzie bym nie eksperymentował i raczej wziął sam propan
no oczywiście Przyjacielu..... też jestem za propanem zimą, ale ciekawiło mnie dlaczego.....
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-28, 21:53
Odnośnie wybudzania kamperka to my naszego wybudzaliśmy wczoraj (właśnie wróciliśmy z Mikołajek).
Odpalił spokojnie ciężko mu było ale po przy-gazowaniu ustabilizował obroty i się rozbujał, po dymił troszkę i w drogę.
Piecyk rozpalony aby się nagrzał przed drogą koniec gazu - po drodze wymieniliśmy na nowa butlę propan butan 44zł (propanu nie było). Pan nie chciał napełnić bo mu się przejściówka zepsuła ale następnym razem powiedział ze może napełni. W zbiornikach ma już LPG zimowe więc będzie lepsze niż to w butlach :idea: Piecyk działał bardzo dobrze. Manometr przy nowej butli pokazywał 5 po dwóch dniach jakieś 2 - teoretycznie poszło 2/3 butli.
Woda? Wpadliśmy na pomysł napełnienia w ujęciu wody oligoceńskiej (Pyry na Puławskiej) woda na zewnątrz, tylko latanie z konewką bo waż nam nie pasował i stwardniał dość mocno na mrozie. Ale po za tym spoko ruszmy z pełnym zbiornikiem. Włączam pompę - cisza pewno małpa zamarzła (ale była oczyszczona chodziła na pusto?) świeci się kontrolka niskie napięcie aku. (silnik pompy stoi duży pobór - wyłączyłem) Krany tez zamarzły kurki ciężko w kibelku nie da się ruszyć (woda była spuszczona) Jak się kamper rozgrzał ok 1h pompa zaskoczyła bez problemu woda jest - działa.
Dziwaczek przeżył rejs do Mikołajek 500km, zadymkę, śnieg. Sprawował się dzielnie średnia prędkość wyszła ok 50km/h a spalanie 9.5l.
Po powrocie spuściłem wodę czystą i przedmuchałem układ, płyn do spryskiwaczy do syfonów.
Tylko jest jeden haczyk zamarzł zbiornik wody szarej- czy jest na to jakaś metoda na przyszłość??? :gwm
Kamperki są wytrzymałe i odporne należny nimi jeździć cały rok :mikolaj
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 143/44
Wysłany: 2010-11-28, 22:02
dziwaczek napisał/a:
Otwarty zawór spustowy i wiadro pod nim ,lub mocny foliowy worek na rurze spustowej.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-28, 22:12
Kimtop - tak pomysł zacny ale to na postoju się sprawdzi.
A w drodze aby nie zamarzło? A jakby wlać kilka litrów płynu do spryskiwaczy albo koncentratu tylko to mało ekonomiczne i i na długo nie starczy? A może jakaś grzałka to mnie zaintrygowało grzałka do wody na 12 V http://allegro.pl/grzalka...1299880439.html wody w zbiorniku nie zagotuje ale podgrzać powinna :idea może zaeksperymentuje :-P
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Piwa: 19/48
Wysłany: 2010-11-28, 22:18
dziwaczek - widziałem Cię w Sobotę rano na Puławskiej jechałeś chyba z całą rodzinką w sronę Warszawy, fajny widok zobaczyć kampera o tej porze roku w drodze... Masz ładnego Burstnerka. :spoko
Piwa: 143/44
Wysłany: 2010-11-28, 22:22
Taką grzałką to tylko przepalisz zbiornik.
Jeśli grzałka to taka do akwarium.
Najlepsze sposoby to ocieplenie zbiornika (styropian itp.),Oraz specjalne maty grzejne.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-28, 22:28
A dziękuję :spoko to na pewno my byliśmy ;) jechaliśmy do W-wa na Legionowo a potem do Mikołajek do Tropikany w Gołebiowskim. Niestety nie spotkaliśmy żadnego kamperka na drodze albo nie zauważyliśmy niestety. Już coraz mniej kamperków spotkaliśmy tyko kilka zimujących po prawej stronie (chyba komis ) za Ostrołęką.
Kuba L. - nie jechałeś kamperkiem bo bym chyba zauważył :bajer
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-28, 22:39
Nad grzałką akwariową się zastanawiałem ale jest ona na 220V na pewno bezpieczniej ale musi być dość silna przetwornica i nie wiem czy da radę.
Myślałem o dorobieniu nowego dekielka "zimowego" z zamocowaną w nim na stałe grzałką i czujnikiem temperatury.
Kuba L.
Piwa: 19/48
Wysłany: 2010-11-28, 23:01
Nie, mój już przygotowany do zimy stoi na podwórku. Nie chcę wyjeżdżać swoim na ulicę jak już zaczną sypać solą... Mam nadzieję, że na wiosnę się gdzieś miniemy na ulicy w końcu mieszkamy obok siebie. Pozdrawiam serdecznie. :spoko
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2010-11-29, 07:29
Można wprowadzić do zbiornika rurkę z chłodzenia silnika.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2010-11-29, 12:21
Albo jeździć z otwartym zaworem. Po przyjeździe podstawić wiadro i odkręcić kran z gorącą wodą. Roztopi lód i udrożni zawór. Można też wlać do zlewu pół czajnika wrzątku. Efekt podobny....
Milka - może ją spotkacie?
Piwa: 257/624
Wysłany: 2010-11-29, 17:40
krzysztofCz napisał/a:
W zabudowie "FENDT" 96r. zbiornik wody szarej jest obudowany jakby jeszcze jednym zbiornikiem i w przestrzeń między ściankami obudowy wprowadzone jest ciepłe powietrze z Trumy Combi.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2010-11-29, 19:46
Świstak napisał/a:
Wlałem cała termę gorącej wody i nic to nie dało. Patrzyłem rura odpływowa jest zamarznięta na kamień zbiornik także - poczekam do odwilży.
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2010-11-29, 19:49
Nie czekaj, gdyż jak temp. spadnie bardziej, to moższ polec przy większych szkodach...
