przetwornica pradui
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-09-29, 07:45
LukF napisał/a:
Błąd. Kasę zamiast na pyrkadło śmierdzące lepiej wydać na LiFePO4.
LiFePO4 160Ah mam, ale mam też webasto, lodówkę agregat 12V i tv. Po dwóch dniach zimowych wieczorach akumulator wyczerpany i czymś trzeba podładować. Solary przysypane śniegiem nic nie dadzą. :-/
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2021-09-29, 07:59
sławek w. napisał/a:
...mam też webasto, lodówkę agregat 12V i tv...
Mam tak samo, ale jeszcze ciągnę na kwasiakach 2 x 100Ah.
Widać, w blaszkach brakuje prądu, a w integrach wody :lol: .
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 551/435
Wysłany: 2021-09-29, 12:43
Bardzo śmieszne, naprawdę bardzo śmiesznie :hello
Ps. Zbiorników wody mamy 250l. I tak oszczędzamy bo nie zawsze wszystko jest pełne. A prądu LiFePO4 200Ah i prawie żadnych odbiorników oprócz 2 rowerów elektrycznych.
Pozdrawiam żartownisiów :bigok
reaven22
Piwa: 123/14
Wysłany: 2021-09-29, 13:10
Mam 320AH i faktycznie po 4 dniach w zimę zostało 20%, ale wycieczka po zakupy i na serwis doładowała prądu na kolejne 2dni.
Ładowanie z alternatora ok 100A.
Ale jeśli planujesz przez tydzień się nie ruszać to faktycznie agregat który umożliwi ładowanie na poziomie 100-150A może być dobrym rozwiązaniem.
Albo dodatkowy alternator tylko do ładowania zabudowy ładujący prądem np. 150A ? (tak głośno myśle.)
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2021-09-29, 16:35
reaven22 napisał/a:
o podatny grunt.... ;) Musiałby mieć dużą przekładnię i wysokie obroty na biegu jałowym
lub polepszone chłodzenie żeby się nie zjarał. Chociaż samo wzbudzenie na małych obr. ma duży prąd.
A jeśli wysoką przekładnię to musiałby mieć sprzęgiełko jak od klimy, że przy pewnych,
niewysokich obrotach rozłacza i altek się nie kręci - a doładowywanie tylko z silnikowego.
Było już tu o tym że wysokoobciążony na małych obrotach się jara. Pewno da się znależć
PS. a przy jeździe z górki dodatkowo można włączyć sprzęgiełko zamiast dohamowywać hamulcem... :diabelski_usmiech ;)
reaven22
Piwa: 123/14
Wysłany: 2021-09-29, 17:34
robba napisał/a:
U mnie jeszcze żyje :) a nie ma lekko. Altek 150A, akumulator rozruchowy również LFP, prądu ciągnie od najniższych obrotów dopóki się nie doładuje.
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2021-10-03, 11:42
reaven22 napisał/a:
robba napisał/a:
no właśnie. życia mu nie ułatwiasz... :)
Ale też musisz się liczyć z tym że wysiądzie w najmniej do tego odpowiednim momencie.
A tak zawsze jest, bo na awarię zawsze jest najmniej odpowiedni moment... :)
