Okres zimowy 2010 |
Fux
Wysłany: 2010-11-26, 22:11
| swierzak napisał/a: | ponawiam pytania , kamper 4 miesiące w suchym i ogrzewanym miejscu
Bak paliwa pod korek ? czy to nie istotne jak stoi w plusowej temp ?
Czy musze go odwiedzac raz w miesiacu i odpalac czy nie ?
Zostawic go z uchylonymi oknami i daszkami ?
Poduszki i materace tez na sztorc ?
Zamiast na recznym lepiej podlozyc cegly lub najazdy ?
dziękuje za ewentualna pomoc |
na logikę, jako osoba nie posiadająca kampera.
Pod korek.
Nie widze potrzeby.
Nie bedzie konserwy; zostaw otwarte.
Tak.
Ja bym odciążyl opony i go podniosł na koziołki. |
Wysłany: 2010-11-26, 22:20
| swierzak napisał/a: | | Bak paliwa pod korek ? czy to nie istotne jak stoi w plusowej temp ? |
Nie
| swierzak napisał/a: | | Czy musze go odwiedzac raz w miesiacu i odpalac czy nie ? |
Ja bym tak zrobił
quote="swierzak"]Zostawic go z uchylonymi oknami i daszkami ?[/quote]
Tak.
| Cytat: | | Zamiast na recznym lepiej podlozyc cegly lub najazdy ? |
Bez ręcznego
| Cytat: | | Butle gazową można zostawić w środku ? ( jest jeszcze pół butli z gazem ) |
Oczywiście,ale z zakręconym zaworem
Nie zapomnij postawić paru pułapek na myszy |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/27 Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-11-26, 22:28
| Kamper jest jak kobieta w przysłowiu-nie zna dnia ani godziny...Akumulatory muszą być w gotowości... |
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2010 Piwa: 9/20 Skąd: Katowice
Wysłany: 2010-11-26, 22:29
| kimtop napisał/a: |
Nie bo ja lubię myszy , zbyt świetnie się z nimi dogaduję żeby zastawiać na nie sidła , a poza tym to miejsce gdzie będzie stał przypomina raczej laboratorium niż stodołę ( odpowiednia temp i wilgotność kontrolowana komputerem ) stoją tam też oldtimery więc może dla tego
dziękuje za odpowiedzi |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2010-11-26, 22:33
| Jeżeli są podpory to trzeba je używać.Warto wstawić do środka pochłaniacz wilgoci(ok.30zł) |
dobek44
Twój sprzęt: Dethleffs 2,5TD 1991
Nazwa załogi: Motyle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Maj 2010 Piwa: 10/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-11-27, 15:29
Witam. A gdzie zdobyć taką plandekę? Bo rozwiązanie ze styropianem to jednak coś. |
Wysłany: 2010-11-27, 15:38
| Ja swoja kupilem w hurtowni ogrodniczej o wymiarach 10x6m a wydalem na nia staszna fure pieniedzy bo az 28 zl |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
dobek44
Wysłany: 2010-11-28, 09:47
| No właśnie. Pod plandeką nie ma przewiewu, ale jeśli nie leży na dachu? Jest reling dachowy, kufer bagażowy, kominek i nad alkową styropian to przewiew chyba będzie. |
martini44
Wysłany: 2010-11-28, 10:47
W "Polski Caravaning" listopad/grudzień jest opisane o zabezpieczeniu plandekami, ja styropian dałem własnie jako izolator, odsadzenie plandeki od dachu aby były szczeliny na przepływ powietrza oraz wyrównanie powierzchni dachu aby nie robiły się niecki ze śniegiem. |
Fux
Wysłany: 2010-11-28, 13:03
| BTW zamiast kupowac gotowe, drogie expandery, w marketach i nie tylko, jest linka elastyczna z metra. Plandeka i taka linka ostatnio 20m drewna zabezpieczyłem. |
slajd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Gru 2008 Piwa: 105/80 Skąd: Bolesławiec Śl.
Wysłany: 2010-11-28, 13:31
A ja wynająłem garaż |
_________________ Łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze - Prawo Philipa
Pozdrowienia
Lucyna i Jerzy |
OMEGA
Wysłany: 2010-11-28, 14:17
| slajd napisał/a: | | A ja wynająłem garaż |
To jest najbardziej rozsądne rozwiązanie,
ja mam wiatę ze wszystkich stron osłoniętą. |
_________________ Marian
jury
Twój sprzęt: N-126 za Lancia Ypsilon
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2009 Piwa: 3/2 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-11-28, 21:31
Z mojej praktyki cycepkowej wiem że plandeka na całość szkodzi.
Kiedyś po takim szczelnym zimowaniu musiałem wymienić podsufitkę bo poprostu odpadła gdyż jak wszyscy znamy jest na cienkiej gąbkowym laminacie i tą wilgoć ją zjadła, poprostu zaczęła się sypać jak trociny.
Dobrze jest zakryć dach bo potem łatwiej umyć po zimie ale plandeka na całość powoduje że w środku kondensuje się para wodna i następuje butwienie wszystkiego tego co jest z materiału chłonącego wodę.
Napewno wszystkie gąbki po takiej zimie w szczelnie zakrytym pomieszczeniu tracą swoje właściwości.
Ja zakrywam dach takim pasem materiału na szerokość przyczepy od przedniego schowka aż za okno tylne. Mam wyciętą dziurę na dachowy wywietrznik żeby w słoneczny dzień mogła wilboć uchodzić. W drzwiach wejściowych jest kratka której nie wolno zakrywać.
Ponieważ przyczepa zimuje 100 km ode mnie nie zaglądam do niej przez całą zimę. |
martini44
Wysłany: 2010-11-28, 21:44
| jury napisał/a: | | wymienić podsufitkę bo poprostu odpadła gdyż jak wszyscy znamy jest na cienkiej gąbkowym laminacie i tą wilgoć ją zjadła, poprostu zaczęła się sypać jak trociny. |
o ile dobrze kojarzę to tylko n126 miały takie obicia gąbczaste na scianach natomiast zachodnie cycepki mają inna konstrukcję od "pingpongów", ja mając pingponga nie zakrywałem wogóle bo przecież całe był z tworzywa a łączenia szczelne były.....pasek na szerokość fakt też dobry pomysł......:) |
