Przesunięty przez: janusz 2015-02-01, 22:52 |
Boxerek na Komperek |
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 23/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2015-05-19, 19:24
Panowie wracając do tematu mojej lodówki RF60 ma pytanie jak ją zamocować po bokach czy wkrętami wkręcać z boku ?? nie uszkodzę jej ?? Jakie długie te wkręty.
I druga sprawa w jakim miejscu powinna być zamontowana kratka wentylacyjna. do tej lodówki mam nadzieję, że wystarczy jedna ??
Czy możecie zaznaczyć w jakim miejscu ??
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2015-05-19, 19:28
Do lodówki musisz zainstalować 2 kratki
Po otwarciu drzwi od lodówki masz po prawej i lewej otwory montażowe |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
voice
Wysłany: 2015-05-19, 19:31
| grzegorzalex napisał/a: | Do lodówki musisz zainstalować 2 kratki
Grzegorz do dużej lodówki to rozumiem ale do takiej małej bez zamrażalnika aż 2 kratki ??
Jeszcze mam prośbę jakby ktoś miał na zbyciu komin do lodówki bo niestety w komplecie go nie mam. |
grzegorzalex
Wysłany: 2015-05-19, 19:34
| Muszą być 2 inaczej nie będzie chłodzenia |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Górna kratka z kominkiem musi być napewno. Ale dolną czerpnię powietrza można zrobić w podłodze by nie dziurawić poszycia boku. Efekt powinien być ten sam. |
grzegorzalex
Donat
Wysłany: 2015-05-19, 19:43
| voice napisał/a: | Panowie wracając do tematu mojej lodówki RF60 ma pytanie jak ją zamocować po bokach czy wkrętami wkręcać z boku ?? nie uszkodzę jej ?? Jakie długie te wkręty.
Obrazek |
W mojej lodówce (co prawda to elektrolux) miejsca do przykręcania lodówki są od wewnątrz po obu bokach, tuż za uszczelką drzwiczek za białym zaślepkami |
Mój poprzedni sprzęt:
voice
Wysłany: 2015-05-19, 19:44
| Skwarek napisał/a: | Górna kratka z kominkiem musi być napewno. Ale dolną czerpnię powietrza można zrobić w podłodze by nie dziurawić poszycia boku. Efekt powinien być ten sam. |
od dołu chyba nie da rady u mnie ponieważ lodóka jest na górnej półce ?? Czyli muszę wyciąć dwa otwory ?? Czyli jeden gdzie idzie komin tak ?? a drugi Moglibyście mi to zaznaczyć na tyle lodówki gdzie dokładnie ?? |
voice
Wysłany: 2015-05-19, 19:53
| grzegorzalex napisał/a: | | http://allegro.pl/komin-lodowek-dometic-okazja-duni-i5310292332.html |
Z tego linka wniskuję, że wystarczy do tej lodówki zamontować sam komin bez kratki ?? Czy się mylę
Skwarek
Wysłany: 2015-05-19, 19:57
Tak, mylisz się. Najlepiej podglądnąć jak to jest w innych autach, lub powinno być w instrukcji.
Musi być wlot z czerpni i wylot spalin oraz kratka wylotu ciepłego powietrza ( często połączone są razem)
Dometic_Manual_RM_212_F.p000001.jpg Znalazłem coś podobnego, to drugie rozwiązanie jest znacznie gorsze |
| Plik ściągnięto 7810 raz(y) 57,56 KB |
Wysłany: 2015-05-19, 20:12
| Cytat: | | od dołu chyba nie da rady u mnie ponieważ lodóka jest na górnej półce |
A kto ci zabroni przez tą przestrzeń jakąś rurą pod podłogę..? |
voice
Wysłany: 2015-05-19, 20:53
| Skwarek napisał/a: | Tak, mylisz się. Najlepiej podglądnąć jak to jest w innych autach, lub powinno być w instrukcji.
Musi być wlot z czerpni i wylot spalin oraz kratka wylotu ciepłego powietrza ( często połączone są razem) |
Skwarek dzięki za poglądowe zdjęcie, jutro jak pogoda dopisze wycinanie kratek.
Niestety komin co podał Grzesiu w linku nie będzie pasował do moich kratek ( mam kratki z przyczepy.) |
voice
Wysłany: 2015-05-21, 21:16
| Donat napisał/a: |
Panowie dzisiaj wyciąłem otwory na wentylację lodówki ale niestety nadal nie mam pojęcia jak przykręcić lodówkę do zabudowy.
Zdjęcia po bokach gdzie nie ma żadnych otworów.
Wysłany: 2015-05-23, 12:31
Zamontuj kontowniki z tyłu lodówki tak by przylegały do scianek bocznych mebli i przykręć.
Piszęc to mam na uwadze że posiadasz otwory wentylacyjne lodówki.
Pozdro |
Wysłany: 2015-05-23, 20:04
Możesz wkrętami przez boczne ścianki szafek z którymi się styka,po dwa wkręty.
Trochę "nie fachowo"zostanę dziurki w bocznej blasze,ale tam nic nie ma tylko styrodur. |
