Montaż listwy ledowej pod markizą
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-04-16, 23:04
SlawekEwa napisał/a:
zbyszekwoj napisał/a:
Bronek, to nie idzie o to żeby tylko było widno.To jest bajer ,który musi być na całej długosci markizy, a najlepiej przez dwie długości pod markizą i na części ruchomej.
Oj Zbysiu sam pchasz się do gipsu :haha:
Sławciu, Twoich nie oglądałem ,ale "uderz w stół...". Najgorzej boję się reakcji Makrajwera; :aniolek
pejpel
Twój sprzęt: Ducato 1.9 td Dethleffs Globetrotter 531
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-17, 06:09
Starałem się wyciągnąć jakąś wiedzę dla siebie ze wszystkich postów tutaj i skorzystałem też z doświadczenia Donalda.
donald napisał/a:
[...]No i juz wiem teraz ze ledy ledom nierówne. .ja szukam teraz pod markize ledow 5050 epistar albo cree... sąto drogawe diody ale markowe...
Jako, że moje nastawienie do ledów ogólnie nie jest najlepsze, pomyślałem, że skoro Donald był niezadowolony z "normalnych" ledów i wybrał takie jak napisał, to pewnie są lepsze. Bo niektórym wystarcza że coś tam świeci, a inni chcą mieć takie, żeby nie mieć do nich żadnych wątpliwości.
Z oferty strony którą podałeś, wybrałem takie, które są najbardziej podobne do moich, żebyś mógł porównać parametry. http://www.premiumled.pl/...zawa-225d.xhtml
Żeby było jasne, nie chcę się tu kłócić i nic udowadniać z moimi ledami. Mam nadzieję, że spełnią swoje zadanie i tyle. Tak naprawdę przed zakupami powinienem obejrzeć jak to macie rozwiązane u siebie, byłoby prościej. Jeśli to co kupiłem nie jest jakąś katastrofą, poza pobieraniem prądu też świeci, to chętnie pokażę :) a jak będzie tylko brało prąd no to hmm będziemy razem się z tego śmiać.
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-04-17, 06:59
Pejpel. Jak rozumiem kupiłeś już te LEDy. Zatem je po prostu przymierz. Na początek nawet nie musisz robić dziury w ścianie kampera do przewodu. Zaletą samoprzylepnych LEDów jest to ,że możesz je przykleić i jak coś się nie będzie podobać to odkleić. One mają się podobać przede wszystkim Tobie, a nie ludziom na zlotach.
Osobiście początkowo spodobał mi się pomysł z dodatkową listwą , ale po zastanowieniu uważam,że to przerost formy nad treścią i tworzenie dodatkowej przestrzeni np. na wilgoć. Jak wszystko będzie nufka funkiel to będzie dobrze , ale po sezonie, dwóch ...?
Ja swoje LEDy kupiłem na giełdzie samochodowej. Kupiłem ze 20 mb. W grubym silikonie. ARCADARKA zamontował je na pałę, czyli wprost na samoprzylepiec ten który jest przy LEDach, bez dodatkowego doklejania, uszczelniania itp. Świecą już trzeci sezon. Mam je zarówno na zewnątrz pod markizą, jak i w garażyku, oraz w sypialni. Z tego wszystkiego , na razie po dwóch sezonach przestały świecić 3 diody w garażu - zapewniam,że nie odczuwam braku światła mimo to, reszta zachowuje się rewelacyjnie. Pod markizą , jest odcinek ok. 10 cm z ok 3 metrów całości, gdzie raz na tydzień , może raz na dwa lekko odkleja się fragment paska. Wystarczy dopchnąć pasek do kleju i spokój. W ogóle mnie to nie przejmuje, nie próbuję tego podklejać kropelkami, ani niczym takim, bo w razie czego zawsze mogę całą listwę bez śladu odkleić i wymienić na nową wykorzystując tylko kabelki do podłączenia. Lepsze jest wrogiem dobrego. A tu chodzi o to ,że ma być łatwe, tanie, estetyczne i praktyczne. (ceny LEDów z metra to śmiech w porónaniu np. z orginalnymi lampkami do kamperów.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2014-04-17, 08:19
HarryLey4x4 napisał/a:
Ledy pod markizą mam już w drugim kamperze i nie wierciłem dziury w ścianie.
Do podłączenia wykorzystałem lampkę,którą ledy zastępują.
Przeszedłem przewodami przez klosz lampki i po uprzednim obcynowaniu ,wcisnąłem przewody w gniazdo żarówki.W ten sposób mam ledy na tym samym włączniku.
pejpel
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-17, 08:20
Jasne :) No ja się skłaniam ku listwie jednak. Mam wszelkie możliwości, bo profil amelinowy też już kupiłem. Więc mogę założyć z profilem albo bez. Zobaczę w żabim raju jak to u kogo wygląda i zdecyduję. A przymierzyć niestety nie mogę, bo Kamper od dwóch tygodni :? u mechanika utknął. Bardzo mocno zakładam, że na żabi raj będzie.
PS zapisałem się na listę naprawczą. Czy mogę założyć że Darek z alpo który będzie tam naprawiał różne rzeczy ma rzeczy potrzebne do podłączenia tego? Np kabelki jakieś? Pawcio pisał, że po drodze jest hurtownia, więc w razie czego wrócę do niej.
GOSIAARCADARKA
Nazwa załogi: ARCADARKA
Piwa: 39/21
Wysłany: 2014-04-17, 09:41
Harleyku, przyjrzyj się dokładnie co masz. Twoje ledy pod markizą były dodatkowo doklejane i uszczelniane zarówno od góry jak i od dołu taśmy ledowej.
Dlatego Twoje ledy trzymają się już trzy sezony i będą się trzymać przez wiele następnych.
www.arcadarka.pl
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-04-17, 22:48
No to się poprawiam....
Nie byłem świadom, że miszczu Darek czymś podklejał.
Niestety tak jak pisałem, coś tam popuszcza , ale na razie nie groźnie.
Adecneo
Piwa: 2/2
Wysłany: 2014-04-19, 22:42
Polecam patent Bronka. U mnie jest podobnie, tyle że w listwie pod kątem 60 stopni. Ledy ze sterownikiem RGB na pilota. Jutro podeślę fotki jak to u mnie wygląda
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2014-04-21, 17:51
wbobowski napisał/a:
A drugie stwierdzenie o mocy 14,4 W/m, toż to by był straszny reflektor. Moje mają 4,8 W/m przy 300 ledach na 5 m i tylko takie były w sprzedaży 1,5 roku temu. Chyba, że to się tak zmieniło przez te 1,5 roku.
Nic się nie zmieniło. Twoje ledy pobieraja 4,8 W/m ale są pewnie mniejsze. Nie 5050 tylko 3528.
To jest wielkość diody.
SMD 3528
Napięcie zasilania: 12V DC
Moc poboru prądu / 1mb: 4,8W
Ilość diod na 1mb: 60
Ilość diod na 5mb: 300
Rodzaj diod: led smd 3528
Jasność na 1 diodę: 6lm
Barwa światła: Ciepła Biała
Kąt świecenia: 120 stopni
Długość jednej rolki: 25mb
Kolor podłoża: biały
Szerokość: 8mm
Klasa szczelności: ip65
Żywotność: do 50 tys godzin
Certyfikaty: CE
SMD 5050
Moc poboru prądu / 1mb: 14,4W
Rodzaj diod: led smd 5050
Jasność na 1 diodę: 18LM
Szerokość: 10mm
Certyfikaty: CE
I to cała różnica poboru prądu i jasności swiecenia.
:spoko :spoko
pejpel
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-21, 19:35
Ja tu już nic nowego nie wniosę do tego wątku, przynajmniej do czasu zamontowania ledów na kamperze, co stanie się mam nadzieję w najbliższy weekend. Ale kolejny raz dziękuję za tak szeroki odzew i tyle cennych informacji. Ja też dodam zdjęcia mojego oświetlenia, ale dopiero jak będę je miał, jestem to Wam chyba winny :)
levisdj
levisdj
Twój sprzęt: FIAT DUCATO BENIMAR EUROPE 6000
Nazwa załogi: luiggi
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-04-25, 10:58
WITAM
Temat pasków ledowych przerobiłem już jakiś czas temu, obecnie w moim nowym nabytku LMC LIBRTY 566 mam wewnątrz pod szafkami zamontowaną taśmę LED ale RGB więc i kolor można dowolnie zmienić i nastrój też :-). Co do oświetlenia zewnętrznego to rozważam opcję zakupu reflektora LED oczywiście na 12V, tylko musiałbym zmodernizować obudowę i zastąpić ją czymś innym bo oryginalna nie bardzo pasuje.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
HarryLey4x4
Piwa: 29/24
Wysłany: 2014-04-25, 21:38
o jakim reflektorze piszesz ?
levisdj
levisdj
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-05-18, 19:40
Myślałem na reflektorem led w obudowach podobnych do halogenowych ale.....
zamontowałem ;)
Pasek led kolor ciepły biały w profilu kontowym 45" z mecznym "deklem" i oki daje radę.
Całość ma długość 4 metry
Antoś
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-17, 10:29
Witam temat stary lecz nowe pytanie mam.Doprowadzenie zasilania do markizy .Czy robiąc otwór przez markizę i ścianę nad lodówkę należy zdemontować markizę i jakoś uszczelnić ten przewiert , o ile tak to czym.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2020-06-17, 10:36
Antoś napisał/a:
Zdecydowanie lepiej i wygodniej jest zdemontować markizę, to tylko kilka blachowkrętów ;)
Ja uszczelniałem zwykłym uszczelniaczem dekarskim, bezbarwnym i należy to uszczelnić.
Pozdrawiam - Darek
