Opony i felgi - 15 czy 16 cali do Ducato Jumper Boxer |
| Jakie masz koła w kamperze? |
| 15 cali |
54% |
[ 52 ] |
| 16 cali |
34% |
[ 33 ] |
| inne |
11% |
[ 11 ] |
| Głosowań: 96 |
| Wszystkich Głosów: 96 |
Wysłany: 2014-12-01, 11:37
| moskit napisał/a: | | koniecznie skontaktuj się z serwisem, zamiana w Fiacie Ducato felg 15" na 16" może zakończyć się wymianą paru elementów. W rocznikach 2012, 2013, 2014 jest konieczna zmiana piast i paru drobiazgów koszt w serwisie ok. 1500 zł |
bzdety piszesz,
przeczytaj uwaznie, raz już tlumaczyłem,
15" fabryczne mają rozstaw śrub 5x118
16" fabryczne mają rozstaw śrub 5x130, wieksze piasty i inne Mc phersony
ale są rownież 16" w rozstawie 5x118 - i o takiej zmianie tu rozmawiamy |
Rawic
Wysłany: 2014-12-01, 15:11
| papamila napisał/a: | Zwroccie uwage ze w ducato III fabrycznie wystepuja kola
15 w rozmiarze 215/70/15
16 w rozmiarze 215/75/16
na 15 i 16 - rozni a w komforcie b wyrazna |
komfort swoja drogą, ale dorzucę Wam trochę wzorów, żebyście dokładnie wiedzieli czy większe koło zmieści się w nadkolu i ile centymetrów dalej zajedziecie na jednym obrocie większego koła, dodam że mam monterkę i wyważarkę do kół więc jestem zainteresowany ruchem w interesie.
bierzemy do obliczeń pierwsze koło tj.
215/70 R15
215- szerokość profilu w (mm)
70- stosunek wysokości profilu do jego szerokości w procentach
R15- średnica wewnętrzna opony radialnej
szer.profilu(mm) x stosunek wys. prof. do jego szer.(%)
wysokość profilu W pr = ----------------------------------------------------------------
100
215 x 70
W pr = ----------- = 150.5 (mm)
100
średnica opony Śr op =25.4 R + 2W = 25.4 x 15 + 2 x 150.5 = 381 + 301 = 682(mm)
obwód opony 3.14 x Śr op =2141.5=214.15 (cm)
Liczymy oponę 215/75 R 16
średnica opony - 728.9(mm)
obwód opony - 2288.7= 228.87(cm)
Różnica w obwodach opon 15' i 16' jest 14.72(cm) a różnica w średnicach jest 4.6(cm)
Ale gdybyśmy chcieli zmienić felgi na większe nie zmieniając średnicy koła, wtedy z powyższych wzorów możemy wyliczyć zamiennik o niższym profilu ale tej samej szerokości i będzie to dla opony 215/75 R 16, opona 216/65 R 16, ale niższy profil gorszy komfort. |
tom-cio
Wysłany: 2014-12-01, 16:05
A ja odpowiem empirycznie,bez dumania.Mialem r15 225/70 mam r16 195/70 i roznicy w sumie nie odczulem,no moze troche gorzej przyczepny na przodzie,ale ja jak Joko spaczony jestem i gdybym mogl to walce jakies bym zalozyl.Mi po prostu na szerszej oponie sie pewniej prowadzil,ale tamre byly prawie slicki,te mam w miare bieznik wiec na razie pojezdza.A co do komfortu to ja sie ciesze bo wczesniej 140 na liczniku a w realu 130,teraz jezdze se 130 i tyle mam i spalanie wbrew pozorom nizsze bo nie krece az tak wysoko |
toscaner
Wysłany: 2014-12-01, 19:51
No dokładnie nie przesadzajmy z tymi serwisami i mieszaniem, że trzeba do zmiany felg pół auta zmienić.
Rozważałem zamianę z 15 na 16 cali i mam 5x118. Przecież nie będę robił czarów na inny rozstaw. Mieszkam we Włoszech, a nie Rosji
Do tego moje auto to "staruszek" przy tych 2012-2014 i nie ma jeszcze chipów w felgach, które trzeba zaprogramować przy zmianie opon.
Potrzeba tylko lewarek, klucz i trochę siły. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
toscaner
Wysłany: 2014-12-03, 22:23
Rawic opierając się na Twoich obliczeniach i dodatkowo wrzuciłem ze stronki rozmiar moim opon, które mam na kołach wychodzi, że pomijając fakt, że teraz bieżnik jest mniejszy to nowa opona ma 654mm średnicy:
http://www.opony.com.pl/n...opon/195/70r15/
Kolega z forum ma do sprzedania opony 225/75 na 16.
Wg tej samej strony opona ma 744mm średnicy:
http://www.opony.com.pl/n...opon/225/75r16/
Moim zdaniem są to zbyt duże opony. Jeśli średnica jest większa aż o 90mm, to samochód wychodziłoby podniesie się aż o 4,5 cm. Pomijam fakt, czy zmieszczą się w nadkola, czy przednie opony na skręcie odbiją się w błotniku itp.
Z prostego wyliczenia wychodzi, że licznik będzie pokazywał zaokrąglając o 13,8% mniejszą prędkość niż na obecnych.
Wg mnie takie opony kompletnie nie będą pasowały do mojego modelu i rocznika.
Doradźcie. Cena jest kusząca... |
Blog: Toscaner.com
Rawic
Wysłany: 2014-12-04, 00:05
| toscaner napisał/a: | | Rawic opierając się na Twoich obliczeniach | znam wiele stronek na których można dobierać zamienniki, ale nie zawsze mamy kompa przy sobie, dlatego wyprowadziłem sobie te proste wzory do szukania zamienników, wystarczy kalkulator a nawet można policzyć patykiem na piasku. Wracając do opon które Cię interesują , to wydaje mi się, że będą dużo za duże, nie wiem jaki masz stan sprężyn ?. Ja nieraz robiłem z mini vana crossovera zakładając duże opony choć wygodnie wchodziły w nadkole ale był ograniczony skręt i dobijało na dziurach. |
toscaner
Wysłany: 2014-12-04, 00:40
Sprężyny, a raczej tylne resory... zardzewiałe.
Żart, ale stoi franca wysoko. Zabudowa skończona a nie ugięły się nawet o 1 mm.
Ale nie w tym rzeczy. Lata, że lubiłem testować, obniżać zawieszenie (BMW), podnosić (Jeep Grand Cherokee), dawać światełka pod podłogą, ultrafiolety itp. mi już minęły.
Jedyne akceptowane przeze mnie modyfikacje to Car Audio. Reszta auta ma być jeśli to możliwe 100% oryginał jak producent zaprojektował. Tak więc i opony chcę, takie jak to przewidział producent.
We Włoszech jest "prościej" (smyczka na szyi ciaśniejsza). W ich dowodach rej. jest wpisane jaki ma być rozmiar gum i felg i nie ma możliwości zmian. Zmiana wg widzi mi się = problemy. Mandat a nawet laweta.
W Ducatach (karetki), którymi jeździ w pracy moja kobieta są rozmiary opon 195/70/15.
Chyba jednak zostanę przy 15 cali. Ale poszukam tego rozmiaru 215/75/15C w wersji wielosezonowe. Będzie bardziej miętko, ale nadal w widełkach. |
Blog: Toscaner.com
Rawic
Wysłany: 2014-12-04, 08:47
| toscaner napisał/a: | | We Włoszech jest "prościej" (smyczka na szyi ciaśniejsza). W ich dowodach rej. jest wpisane jaki ma być rozmiar gum i felg i nie ma możliwości zmian. Zmiana wg widzi mi się = problemy. Mandat a nawet laweta. | U nas każde auto w wydziale komunikacji ma swoją teczkę a w niej również są dokładne parametry z jakimi auto jest wyhomologowane, w razie kolizji sprytny rzeczoznawca znajdzie powód, żeby nie zapłacić odszkodowania, raczej nie radzę zakładać opon niezgodnych z homologacją auta. | toscaner napisał/a: | | Sprężyny, a raczej tylne resory | resory są zwane sprężynami wielopłytowymi. |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Rawic
Wysłany: 2014-12-04, 16:32
| grzegorz1969 napisał/a: | http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=20227
Zostało jeszcze 16 szt
opony wielosezonowe 1250 kg obciążenia na koło | a który rok produkcji ? |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-12-04, 16:35
| Rawic napisał/a: | | grzegorz1969 napisał/a: | http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=20227
kilka 2013 reszta 2014 |
Rawic
Wysłany: 2014-12-04, 16:55
| grzegorz1969 napisał/a: | | reszta 2014 | jeśli to cena brutto, to jest to dobra cena, wiem że Adam od Kalliope szuka takich opon, złóż im ofertę na pw, bo może nie śledzą tego tematu. |
Andrzejek10
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,8JTD
Wysłany: 2014-12-04, 19:49
| A może masz możliwość załatwić 15 calowe opony |
grzegorzalex
Wysłany: 2014-12-04, 21:11
| Andrzejek10 napisał/a: | | A może masz możliwość załatwić 15 calowe opony |
Nie tylko 16" |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2014-12-05, 15:53
| toscaner napisał/a: | (...)
No i w zasadzie od tego trzeba było zacząć
Ale z drugiej strony gdzież wyczytalibyśmy tyle mądrości |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
