Test do porównania akumulatorów.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-25, 20:37
Takie coś?
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-01-25, 20:39
Ale obliczenia :haha: niecałe 9 amper na godzine razy 5 i masz wynik -45 amper jak w maluchu :haha:
Slaby :kwiatki:
Mam 3 takie , razem na papierku z 200 A. A realnie z 80 . alternator tylko po tyłku dostaje :bigok
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-01-25, 20:43
koder napisał/a:
Takie coś?
Az za nadto, ale pięknie.
Powiedz tylko jak to wizualnie wkleić w post i mieć możliwość dopisywania?
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-25, 20:47
Proszę uprzejmie:
Kod:
[url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kTUUu-neJX414kfWViGkYaYSF3fl06QSJ9AVTDG__vc/edit?usp=sharing]Takie coś?[/url]
Zamiast "Takie coś" wpisz oczywiście tytuł linku.
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2015-01-25, 20:49
Nkita555 jaka temperatura akumulatora? Lub otoczenia jeśli tam stał?
W jakiej był naładowany i rozładowywany?
Socale pisał, że robił badania przy temp. 10C.
Może u Ciebie było duuużo zimniej, bo jak na markowy aku... faktycznie wynik dupy nie urywa. :-/
Z obliczeń wychodzi Ci ok. 50% pojemności, to ja mam w 8 letnim kwasiaku tyle (no ze 40%). Miałem go wywalić.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2015-01-25, 21:19
Akumulator jest teraz cały czas w domu i tu był ładowany i rożładowany.Temperatura 20 stopni celsjusza. Jako ,że jest to żelowy akumulator głębokiego rozładowania ,a nie rozruchowy ,to nie mogę sprawdzić ..jak kręci..
Ogólnie nie mam z nim ,żadnych problemów i bardzo dobrze działa ,ale chciałem zrobić tylko test.
Być może żarówki są fabrycznie zawyżone np.22w i razy pięć to już jest sporo. :-/
Jeszcze się zastanawiam bo mam ładowarkę NE 186 NORDELECTRONICA i wcześniej była ustawiona ...są takie piny....na GEL i naładował się normalnie,ale jest też druga opcja na GEL ale jak ją włączyłem to strasznie wolno ładuje , pewnie małym prądem.Może jak tak naładuję to będzie dłużej trzymał :dewil
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-01-25, 21:46
nikita55 napisał/a:
Aaaa to zupełnie inna bajka. Ok, tworzę Koderową tabelkę, dodam kategorię GEL :)
Drodzy, Kolega Koder zapodał szkic, ogarnąłem go (uff, geniusz jestem) i zamieszczam go w pierwszym poście tego tematu.
http://www.camperteam.pl/...p=474831#474831
Na razie jest jak jest, zmodyfikuję wraz z nabywaniem umiejętności :) ale na pewno będę uzupełniał o wyniki Waszych testów.
Sugestie mile widziane.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2015-01-30, 01:09
Dziś testowany był akumulator GEL NDS Green Power 80 AH. :lol: aku fizycznie roczny ,ale nie używany.
Temperatura około 20 stopni. Początek testu 13.1v
Obciążenie 100wat przez 6 godzin ,żeby teoretycznie było te 10 amper.
Napięcie spadło do 12.6 v.
1 godz. 12.4v.
2 godz 12.4v.
3 godz 12.3v.
4 godz 12.2v.
5 godz 12.1v.
6 godz 11.9v.
Po zdjęciu obciążenia wzrosło do 12.2 v . :szeroki_usmiech
Proszę o opinię tego testu dobry,średni,słaby. :bigok
nikita55
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-01-30, 01:34
Dowiedzieliśmy się że jego pojemność wynosi minimum 50Ah przy bezsensownym obciążeniu 8,3A.
Rozładuj go do napięcia 11,5 obciążeniem 20W, co lepiej symuluje użytkowanie w kamperze.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-30, 08:26
Oj oj oj, taki krótki post i trzy poważne błędy.
Po pierwsze wiemy, że 11.9V przy obciążeniu C/10 (a 8.3A jest akurat C/10) to 45-50% pojemności. Więc wiemy, że ten akumulator ma trochę ponad 100AH. Fajny wynik.
Po drugie pojemność akumulatora jest funkcją obciążenia. Pojemności znamionowe podawane są dla prądu C/10, w przypadku tego akululatora 8A. Test miał bardzo dobre warunki, niemal idealne.
Po trzecie 20W nijak nie odpowiada normalnemu obciążeniu w używanym kamperze.
Panie Johny, pan się douczy i przyjdzie we wrześniu :diabelski_usmiech
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-01-30, 09:34
Skąd wiemy że dla tego akumulatora wyciągnięty prąd 50Ah odpowiada pojemności 100Ah?
W moim kamperze średni pobór to mniej więcej 20W. Światło LED i czasem Truma.
Baterie głębokiego rozładowania testuje się prądem 20 godzinnym.
http://www.colemer.org/Battery_Info.pdf
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2015-01-30, 09:53
Wiemy z umiejętności czytania charakterystyk napięciowych akumulatora. A poprawność charakterystyk znamy na podstawie tzw. metody naukowej i tzw. peer review. A z normy opisywania akumulatorów wiemy, że pojemność, jeżeli nie jest podane inaczej, dotyczy prądu C/10.
Co do drugiego zdania:
Johny_Walker napisał/a:
Johny_Walker nie napisał/a:
Rozładuj go do napięcia 11,5 obciążeniem 20W, co lepiej symuluje, jak ja użytkuję swojego kampera - choć co prawda nie ma to żadnego związku z tematem pomiaru pojemności akumulatora.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-01-30, 11:01
nikita55 napisał/a:
Błąd. 100W nie pobiera 10A !!!!
Wyniki będą korzystniejsze ale mylne. Zrób w końcu żarówki na 120W, będzie wiarygodniej.
nikita55 napisał/a:
Nikita, testy robimy by nie oceniać kto jaki ma. Dane pozwalają samemu wyciągnąć wnioski, im więcej danych (rzetelnych) tym lepiej.
To jest inny aku czy ten sam w nowym teście bo nie wiem co w tabelce wpisać?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-01-30, 11:10
Dzony, ale nie to jest celem testów.
Uzbierane dane mają dać obraz, jaki producent co deklaruje a jak jest w rzeczywistości przy zachowaniu niezmiennych warunków testów: Obciążenie żarówką-ami ma być 120W, czas 5h i tego się trzymamy.
Zmienione warunki nie dają klarowności.
Jak każdy będzie robił po swojemu, to nie ma to absolutnie sensu.
Symulacja musi być jednakowa , wówczas będziemy wiedzieli że NP Centra deklarująca 80Ah na końcu testu miała np 11,0V i jest lepsza od Bannera o tej samej deklaracji który miał na końcu IDENTYCZNEGO testu np 10,85V.
Rozumcie to wreszcie.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2015-01-31, 16:42
Wiem wiem ,niedługo będzie test już 120 wat :szeroki_usmiech
Akumulator jest całkiem inny,więc można wpisać w nową rubrykę.
Jeszcze pytanie na nim jest napisane 80 AH C20 czyli rozumiem , że producent deklaruje ,że te 80 AH jest tylko podczas testu C20 czy nie ma to różnicy. :mrgreen:
nikita55
