Zestaw końcówek do tankowania wody |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2015-03-30, 17:56
| fan napisał/a: | | wąż szara taśma |
A po co szara taśma ?
Nie mam doświadczenia jeszcze na dłuższą metę, ale naprawdę z tą wodą jest taki problem? |
z dzieciakami
toscaner
Wysłany: 2015-03-30, 18:08
| krzlac napisał/a: | Mój zestaw do tankowania kampera wodą. Żadnych konewek, żadnego dzwigania.
Jak jest w zasięgu kran to wąż 12 m z końcówkami ( wszystkie gwinty), jak dalej to zbiornik 23 l na kólkach i pompka zanurzeniowa na 12V za 40 zł. 5 kursów i zbiornik pełny. Wszystko oprócz zbiornika mieści się za klapą serwisową kasety WC. Od konewki i dźwigania to na starość będzie ryptura a nie kamperowanie. |
Hehe, miałem robić fotkę dla kolegów, ale poza zbiornikiem na kółkach mam kropka w kropkę identyczny zestaw. Wąż 15 m, szybkozłączki, 3 końcówki, identyczna pompka na wtyk zapalniczki. Zamiast zbiornika na kółkach mam zbiornik 10l. W ostateczności 6-7 kursów, jak kran dalej niż 16m od kampera.
Gdyby nie to, że całość sam zmontowałem, powiedziałbym, że kupiłeś w tym samym sklepie. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
krzlac
Wysłany: 2015-03-30, 18:13
| toscaner napisał/a: | | kupiłeś w tym samym sklepie. |
Zestaw "pompka" też sam zmontowałem.
Szara taśma - tez nie wiem o co chodzi. Że całe USA się trzyma kupy dzięki tej taśmie to słyszałem, ale do napełniania kampera wodą nie wiem jak ją zastosoawać. Fan oświeć nas! |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2015-03-30, 18:28
polecam filterek taki np. zJuli
Motuje się go pomiedzy wylweką a szybkozłączką.
Wierzcie mi, nawet jak w domu tankuję to jest co czyścić.
Trochę mniej potem szlamu w zbiorniku i na pompie
Pokazywałem jak wygląda filtr pompy po dwóch latach
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-03-30, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
toscaner
Wysłany: 2015-03-30, 18:48
Ja mam filterek na stałe na wejściu zbiornika. Trochę niewygodny dostęp, ale codziennie go nie czyszczę, więc jest ok.
Nie muszę teraz pamiętać na którym wężu mam go przyczepionego. Po prostu zawsze jest "na stałe".
Szara taśma, jeśli o to samo chodzi, to we Włoszech widziałem czasem nią oklejone krany i łączone węże. Tak po prostu jest np. wąż bez szybkozłączki i do kranu przyklejony szarą taśmą. Nawinięte pewnie z 30-50 razy i "jakoś" trzyma. Taśmy nikt nie ukradnie i wąż jest. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2015-03-30, 20:08
| nienawidzę szarej taśmy. Jak trafisz na badziewie, jak ja to zlezie szara warstwa zostawiając osnowę i klej. |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-03-30, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
krzlac
Wysłany: 2015-03-30, 20:15
| Ja też wolę rozwiązania konkretne (fachowe). Ale widać są tacy co nie lubią "błyszczeć" tym co wymyślili, zrobili lub kupili i taśmują awarie i niedoróbki szarą tasmą. |
EwaMarek
Kombatant Marek
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2012 Piwa: 7/10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2015-03-30, 21:19
Ten korek to fajna rzecz! Ale widzę że Was też zaskoczyłaby mosiężna "autobusowa" końcówka kranu na naszej A1 (dodałem djęcie na poprzedniej stronie) |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-03-30, 21:37
dziwne bo te złączki to raczej stosują w pompach wody szarej lub szamba. Sam mam taka w kamperze.
Czy na naszych autostradach czynne są punkty nabrania wody i spuszczenia ścieków? Parę razy próbowałem ale było wszystko pozastawiane lub nieczynne. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2015-03-30, 21:38 Re: Zestaw końcówek do tankowania wody
Wy tu o antenach, dekoderach a kolega zadał konkretne pytanie:
Pewnie, że nie wystarczy. Po Ci rozdzielacz. Potrzebne są różne końcówki nakręcane na krany.
Zobacz linki, które podał EwaMarek.
Podstawą są szybkozłączki na wężu. A do tego w każdym sklepie ogrodniczym lub na stoiskach ogrodniczych hipermarketów dostaniesz za grosze różne końcówki na krany z szybkozłączką. Nigdy nie wiesz na jaki kran trafisz, to najlepiej mieć najczęściej spotykane, czyli 1/4", 1/2", 3/4" i 1" i oczywiście z gwintem zarówno wewnętrznym i zewnętrznym.
Te z zewnętrznym i wewnętrznym często stanowią jeden zespół. który może występować jako całość lub każdy gwint osobno w zależności od potrzeby.
Wożę takie zawsze, miejsca nie zajmują, bo to drobiazgi a były niezastąpione np. w Bułgarii na jednym parkingu i w Grecji przy nabieraniu wody. |
Nasze kamperki
Tamtam
Twój sprzęt: Rimor Brig Super 628
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lut 2015 Piwa: 20/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-03-30, 23:21
Wszystkim serdecznie dziękuję - jutro idę do jakiegoś ogrodniczego i mam nadzieję ze kupie wszystkie przejściówki + wąż.
Pozdrawiam |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2015-03-31, 04:22
Bardzo ciekawy temat - mialem zadac podobne pytanie a tu prosze - ktos juz je zadal Trzeba bedzie sie zaopatrzyc w koncowki. Mam weza chyba 10m i na nim szybkozloczke i koncowke 1/2" zenska. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Wysłany: 2015-03-31, 06:12
Udało mi się spuścić wodę szarą i nabrać wodę:
- na A1 na poludniu Polski w kierunku Czech, na parkingu z MacDonaldem lub KFC. Tam była potrzebna ta mosiężna złączka.
- na A2 na zachodzie Polski, w kierunku Warszawy, na stacji Orlenu. Urządzenie do obsługi było tam niesamowicie udziwnione.
Nie udało mi się spuścić wody nigdzie na A1 na północ od Torunia (Amber One). |
vincent
Twój sprzęt: Carthago
Dołączył: 03 Kwi 2010 Piwa: 6/13 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 2015-03-31, 08:51
w lidlu po świętach będą szybko złączki z mosiądzu gazetka
zakładka ogród |
_________________ pozdrawiam
vincent - Paweł z załogą |
