Norwegia - ponton |
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2015-09-16, 19:49
| Gratuluje piękna sztuka, z brzegu. Ciekawe z jakiej głębokości go wyciągles bo może wartałoby odczekać chwile aż ciśnienie zrobi swoje, przy wyciąganiu z dużej głębokości dorsz nie przezywa. |
_________________ Jacek |
krzlac
Wysłany: 2015-09-16, 20:20
| Jacek999 napisał/a: | | przy wyciąganiu z dużej głębokości dorsz nie przezywa. |
Ten przeżył, machnął ogonem i tyle go widziałem. Ale do gó...a nie wpadł tylko do wody. Pływa dalej - z moją gumą w pysku. Pewnie głupio wyglada-ma za swoje. |
http://www.wilex.com.pl
| Ostatnio zmieniony przez krzlac 2015-10-11, 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
tadeusz2
Twój sprzęt: Fiat DUCATO 1999 2.8 TDI 125 tkm
Dołączył: 12 Mar 2008 Postawił 1 piw(a) Skąd: Borne Sulinowo
Wysłany: 2015-10-10, 18:26
| Jadę w przyszłym roku po tego dorsza |
krzlac
Wysłany: 2015-10-10, 19:21
Tu masz namiary na to miejsce: N68 22 25,31 E15 41 04,63. Jak go złapiesz, to za zdradzenie tej miejscówki zwrócisz mi moją gumę, którą wyciągniesz z pyska tego potwora. |
tadeusz2
Wysłany: 2015-10-14, 20:43
| Dzięki bardzo za namiary,nie jestem pewien czy uda mi się tak wysoko dojechać ale trzeba sprubować,planuję na czerwiec 3 tygodnie mam nadzieje że nie będzie za duży i da się zjeść. |
krzlac
Wysłany: 2015-10-14, 21:00
| To na Lofotach. Wszystko co się nie nadaje do jedzenia można wypuścić - to też przyjemność. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2015-10-15, 06:03
Dla wędkujących w Norwegii na pewno przyda się mapa nawigacyjna- izobatoniczna czyli głębokości wody
http://kart.gulesider.no/m/nj7mw
mapa ta pomocna jest też przy planowaniu trasy zwłaszcza jak wędkujemy z brzegu |
Vincent Van Gogh |
tadeusz2
Wysłany: 2015-10-15, 16:16
Podoba mi się ta mapka ,myślę że w planowaniu postojów na wędkowanie może się przydać ,
Daje szanse planowania dalszej drogi ,stawiam piwo |
moskit
Wysłany: 2015-10-15, 18:33
Dzięki Tadeusz2 mapa obejmuje całą Norwegię warto w wolnej chwili pobawić się
A tutaj masz link do bardzo dobrych prognoz pogodowych w Norwegi i nie tylko 95 % sprawdzalne
http://m.yr.no/sted/Hav/68,24256_15,13713/ |
Vincent Van Gogh |
krzlac
Wysłany: 2015-10-15, 20:27
| Też "przytulam" tą mapę choć dotąd posługiwałem się BlueChart Atlantic (ma tą zaletę, że jest cały Atlantyk on-line). Myślę, że trzeba trochę odwrotnie. Najpierw należy znależć miejce przy wodzie zdatne na postój kamperem, a potem sprawdzić na mapie głębokość w okolicy. Żeby jeszcze coś pokazywało czy są w pobliżu ryby. Wiadomo na łodzi echosonda, a z brzegu tylko intuicja. |
moskit
Wysłany: 2015-10-16, 05:33
| Nigdy nie używałem ale można zastosować kamerę lub echosondę zamiast pilkera tak jak a jeziorach będzie pokazywać ale ryzyko utraty jest dość duże przy rzutach z brzegu |
Vincent Van Gogh |
krzlac
Wysłany: 2015-10-16, 07:02
Odpada, to raczej zabawki. A poza tym tu nie chodzi o to żeby tam gdzie łowisz patrzeć czy są ryby, tylko o to żeby znaleźć ryby i tam dopiero łowic. Niestety na rybach tak jest że w niektórych miejscach nie warto rzucać. Tylko dron podwodny. Ty jedziesz drogą wzdłuż brzegu a dron płynie za autem i nadaje. Jak znajdzie ryby stajesz, zdejmujesz koparkę z platformy dla skutera, kopiesz zatokę parkingową i łowisz.
Niestety pod tym względem Norwegia taka słodka nie jest. Jedziesz i widzisz przez okno pięknę wody, nie masz jednak gdzie stanąć. Jak juz znajdziesz fajny parking to nie ma odpowiedniej wody (np. jakaś płycizna na końcu fiordu). Żadna mapa i żadna kamera nie zastąpi namiarów dobrych miejsc podawanych przez kolegów z CT. |
| Ostatnio zmieniony przez krzlac 2015-10-16, 07:28, w całości zmieniany 1 raz |
YAN
krzlac
Wysłany: 2015-10-16, 07:31
| JJJB napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=lSFFVS1R59o |
Własnie o takich zabawkach pisałem wyżej. |
tadeusz2
Wysłany: 2015-10-16, 08:55
Przed kilkunastu Laty jeździłem po ryby teraz na ryby i po fajne widoki i odrobinę przygody.
Zbyt dużo gadżetów nie koniecznie daje zadowolenie ,często przypadkowe miejsce do postoju i wędkowania jest fajną frajdą. |
