Wskaźnik temperatury silnika 3,0jtd
Piwa: 220/168
Wysłany: 2016-01-23, 13:08
krzysztofCz napisał/a:
zbychu napisał/a:
Co z tym wskażnikiem temp 2,8 jtd?
Na trzeźwo patrząc wychodzi na to, że w większości tak wskazuje. Z linka Sławka i kilku rozmów telefonicznych tak wynika.
Dlatego ja przestałem sie tym martwić i Tobie radzę to samo :ok inna sprawa ,że problemem jest zagrzanie silnika w zimie :gwm Przy zasłoniętych całkowicie wszystkich przednich wlotach w zderzaku temperatura oscyluje ~drugiej kreski :-/ A w środku ...........rześko :?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-23, 13:21
Bardzo duża masa własna silnika, jak i żeliwo wykorzystane do jego konstrukcji, nie sprzyja nagrzewaniu się. Dodatkowo silnik ma wysoką sprawność i moc nie idzie w ciepło. Na postoju, bez obciążenia silnik stygnie :-/ Podczas jazdy, blok silnika również ulega szybkiemu wychłodzeniu zimnym powietrzem. Wymiana termostatu nic tu nie zmieni. Na sprawnym termostacie maks temperatura to 65-70 stopni. Można przysłonić chłodnicę i powinno to pomóc. Pamiętać należy, aby IC pozostał nie zasłoniety.
Piwa: 256/624
Wysłany: 2016-01-23, 18:58
I założyć dosyć szczelną osłonę pod zespół napędowy.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2016-01-23, 20:33
O Sławku ......to jest myśl :idea ; o tym nie pomyślałem :-P
