Kabel zasilania 220V
Piwa: 329/223
Wysłany: 2016-02-08, 20:41
We Włoszech cały dom na półtorówce ? Można i tak .U nas się przyjęło że obwody świetlne 1,5 a gniazdowe 2,5. Jest to z zapasem ,ale po co nam kłopoty?. Nie chce mi się liczyc, ale na 30 m to już jakiś spadek nap. też trzeba wziąć pod uwagę. A na kempingu to jak mamy prąd zapłacony, to wtedy dmuchawa chodzi 2 kW,uchenka indukcyjna 2 kW i jeszcze sąsiad nas prosi ,czy może się do nas podłączyć bo nie zapłacił,albo ma za krótki kabel . I :diabelski_usmiech juz kabel się grzeje. A może się cos sfajczyć?.Różnica w wadze - prawie nie zauważalna.
Andrut
kamperzysta
Twój sprzęt: aktualnie BEZDOMNY :/ Byl Weinsberg
Nazwa załogi: PHOENIX TRAVELLERS
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-08, 20:51
Zbyszek - ile to kg różnicy? Bo ja nie mam pojęcia? Jeśli rzeczywiście mało to biorę z zapasem.
Ile waży 30m 1,5, a ile 2,5?
TEN, KTO NIE CHCE, ZNAJDZIE POWÓD... TEN, KTO CHCE, ZNAJDZIE SPOSÓB!
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-02-08, 21:00
Na 30 metrach, będzie nie więcej jak 2 kg różnicy.
Wygoogluj sobie przewody w necie i będziesz miał podaną wagę. Policzysz sobie dokładnie.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-02-08, 21:51
Skoro wszystko prawie już jest jasne, to ostrzegam przed zakupem kabli/przedłużaczy nienormatywnych.
Podejrzanie tani kabel o sporych przekrojach to zapewne mix syfu z miedzią który udaje że fajny kabel.
Jeśli kabel nie jest Polskiej produkcji, to trzeba żądać szczegółowej specyfikacji zastosowanych materiałów.
W skrócie, pytać o zawartość miedzi w miedzi.
Są kabelki których żyły są tylko powlekane miedzią, straszne są.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2016-02-08, 21:52
waga kabla w gumie 3x1,5mm2 - 0,112kg/mb, waga kabla w PCV 3x1,5 mm2 - 0,061kg/mb, czyli różnica na 30 mb - 1,53 kg.
Różnica wagi dla kabla 3x2,5 mm2 w gumie to około 3 kg
Chemik
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-08, 22:16
Taki ok?
http://allegro.pl/przedlu...item=5021363879
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-08, 22:33
:lol: kolor brzydki
Ok. Jest
Kup / zrób sobie przyłącze ok 1-1,5m . wtyczka do przedłużacza i kątowa z gniazdkiem do kampera.
O różnych przyłączach na kempingach itd....nawet nie chcę wspominać , by nie mieszać .
Wyjdzie w boju.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2016-02-08, 22:35
Andrut napisał/a:
Taki ok?
Coś się uparł na takie gotowe kable. Może ten produkt jest dobry. Te o którym pisali Ci wcześniej sprawdzili w "boju" - czarny, ogumowany, 2,5, z niebieskimi końcówkami - ostatnio gotowe widziałem w "Juli". Żeby był widoczny w trawie dla innych kamperów można co kilka metrów zawiązać na supeł 30 cm. tasiemki pcv w kolorze dowolnym (jaskrawym) :spoko
prof-os
Andrut
kamperzysta
Piwa: 19/8
Wysłany: 2016-02-08, 22:48
prof-os napisał/a:
No już tak trochę z lenistwa :haha: Ostatnia rzecz na mojej liście - bym zamówił i wszystko jest :spoko
Praca w godzinach otwarcia większości sklepów troche komplikuje mi jeżdżenie za kablem...
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/13
Wysłany: 2016-02-08, 23:22
Nie kupuj takiego przedłużacza luzem. Na bębnie lub zwijany do kasety lepiej sie sprawdza w praktyce.
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
Piwa: 80/37
Wysłany: 2016-02-09, 06:04
Wcześniej własnie o tym pisałem http://www.go-market.pl/C...el,products.xml
Tu nasz zero na ściance
Jeszcze jedno
Przedłużacz nie ma mieć tzw. bolców (zero) Ma to się znajdować na zewnętrznej ściance , a takie to tylko Austria albo Niemcy
I takie końcówki podłączysz wszędzie i bez nerwów
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-02-09, 06:11
andi at napisał/a:
Teraz 99% wtyczek to typ schuko czyli te o których piszesz mają styki PE na obwodzie i otwór na bolec. Ciekawe jak taką wtyczkę bez otworu na bolec wepniesz w gniazdko z bolcem??? Pomyśl trochę zanim napiszesz.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 80/37
Wysłany: 2016-02-09, 11:08
mrsulki napisał/a:
andi at napisał/a:
Tak powstają legendy :haha:
Ja nie pisałem ze nie ma być otworu na bolec , tylko ze nie ma być bolca
Ale niech będzie na twoje :spoko
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2016-02-09, 12:03
Już byłem świadkiem jak obsługa campingu "poprosiła" dość sugestywnie aby gość zastosował przedłużacz zgodny z instrukcją czyli 3 x 2,5 mm, choć usilnie tłumaczył że tylko do oświetlenia i lodówki nie dał rady przekonać a że biedak nie miał to zakupił w sklepie 10 mb za 480 koron. W Skandynawii obowiązkowo trzeba mieć przejściówkę jak pisze Bronek bo nasze to kicha. Jeszcze w instrukcji było podkreślone że nie można podłączać się pod zasilanie sąsiada, pewnie z powodu kasy i bezpieczeństwa.
Ja wożę 3x2,5 mm 15mb. i 35 mb. oraz przejściówkę 1 mb i raczej mam spokój
Vincent Van Gogh
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-09, 12:07
A jak sprawdzają przekrój miedzi? Bo nie na każdym kablu jest napisane. Rozcinają klientowi, mierzą suwmiarką i liczą z wzoru ile mm2?
Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
